Następujące operatory są obsługiwane w polach edycyjnych Parametry oraz Wymiary. Użyj ich, aby utworzyć wymagane wyrażenie.
Program Autodesk Inventor obsługuje następujące operatory algebraiczne:
dodawanie |
odejmowanie |
wartość procentowa |
mnożenie |
dzielenie |
potęgowanie |
nawias zamykający |
nawias zamykający |
separator funkcji wieloargumentowych Uwaga: Przecinek nie został zastosowany, gdyż nie zgadzałby się z przecinkiem zmiennym.
znak rozdzielający wartości poniżej zera ("." lub ",") w krajach europejskich. |
W polach edycji stosowany jest algebraiczny porządek operacji, widoczny w poniższej tabeli w kolejności malejącej.
Operacja |
Symbol |
Przykład |
nawiasy |
(sin(15 st)) |
potęgowanie |
szerokość^2 |
negacja (odejmowanie jednoargumentowe) |
(-2.00 + długość) |
mnożenie lub dzielenie |
* lub / |
sin(pi/4 st) lub (0.5 * podstawa * wysokość) |
dodawanie lub odejmowanie |
+ lub - |
(-2.00 + wysokość - 0.35 * podstawa) |
W polu edycji stosowane są jednostki określone we właściwościach domyślnych dokumentów. Jeśli w polu edycji nie zostaną określone jednostki, elementom i współczynnikom zostaną przypisane jednostki domyślne. Wartość wyrażenia wyznaczana jest zgodnie z kolejnością wykonywania działań i domyślnymi wartościami jednostek.
Błędy w składni wyrażenia wyróżniane są na czerwono. Jeżeli składnia nie zawiera błędów znaki widoczne są na czarno.
Błędy składni |
Wykładniki stosowane są zarówno w jednostkach jak i w wyrażeniu, tak jak w poniższym przykładzie. 2 + 3^3 Pole edycji przypisuje jednostki domyślne do wszystkich elementów, jeżeli jednostki nie zostaną określone. Wynik zawiera błąd ponieważ nie można dodać różnych jednostek: 2 mm + (3 mm)^3 jest obliczane jako 2 mm + 27 mm^3. Ponieważ jednostki są dwuznaczne, wyrażenie ma kolor czerwony, co oznacza błąd: 2 + 3^3 Prawidłowe wartości obliczeń można uzyskać po uwzględnieniu jednostek i określeniu, które wartości są niemianowane: 2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul) * 1 mm. |
Typ formatu |
Pole edycji nie pozwala dopasować jednostek do wyrażenia. Poniższy przykład jest niedozwolony: (-2.00 + 3^3) m^2 |
Obliczanie jednostek |
Obliczenie jednostek ma miejsce przed arytmetyczną częścią wyrażenia. Dlatego potęga zostanie zastosowana do jednostki przed zastosowaniem jej do przylegającej wartości liczbowej. Na przykład: 2m^2 nie wynosi 4 metry kwadratowe, ale raczej oznacza 2 metry kwadratowe. Poprawna składnia to: (2m)^2 = 4m^2 |
Składnia prawidłowa |
W wyrażeniach dopasuj jednostkę do każdej wartości numerycznej. Poniższe wyrażenie jest błędne, ponieważ system oczekuje jednostek domyślnych: (2 + 1 * (3^2)) W przypadku wartości niemianowanych nie używaj żadnego oznaczenia jednostki: 2 mm + 1 mm * (3ul^2ul). W przypadku kąta jednostką domyślną są stopnie. Aby wprowadzić radiany zastosuj składnię: (-0.25 st * 3.1415 rad/1 st) + (2ul * 3.1415 ul ) * 1 rad |
Program Autodesk Inventor obsługuje wiele typów jednostek. Ta częściowa lista pokazuje kilka powszechnie stosowanych jednostek. Typy jednostek stosowane są wszędzie tam, gdzie można podać parametr, na przykład w wyrażeniach.
panel Parametry
Parametry
w celu otwarcia okna dialogowego Parametry. Aby dodać parametr użytkownika kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij kolumnę Jednostki. |
Długość |
„milimetr” „mm” |
"centymetr" "cm" |
"metr" "m" |
"cal" |
"stopa" |
"mikron" |
"milaMorska" |
"mila" |
Masa |
"gram" "g" |
"funt_masa" |
"slug" |
"funt_siła" |
Czas |
"sekunda" "s" |
"godzina" "h"" |
"minuta" "min" (może się mylić z mili-calem) |
Temperatura |
"Kelvin" "k" |
"Celsius" "c"" |
"Farenheit" "f" |
Kąt |
"radian" "rad"" |
„stopień” „st” „°” |
"grad" |
"steradian" "sr" |
Prędkość |
"Metrów na sekundę" "mps" |
"Stóp na sekundę" "mps" |
"Mil na godzinę" "mph" |
"Obrotów na minutę" "rpm" |
Pole |
"circular mil" |
Objętość |
"litr" "l" |
"galon" "gal" |
Siła |
"newton" "N" |
"dyna" |
"funt_siła" |
"uncja_siła" |
Nacisk |
"paskal" "Pa"" |
"psi" |
"ksi" |
Moc |
"watt" "W"" |
"kon_mechaniczny" "KM" |
Praca |
"dżul" "J" |
"erg" |
"kaloria" |
"btu" |
Niemianowane |
"niemianowana" "ul"" |
Elektryczne |
"amper" "A" |
"volt" "V" |
"ohm" |
"kulomb" "C" |
"Farenheit" "f" |
"gamma" |
"gauss" |
"henry" "H" |
"hertz" "Hz" |
"maxwell" |
"mho" |
"oersted" |
"siemens" "S" |
"tesla" "T" |
"weber" "Wb" |
Światło |
"candela" "cd"" |
"lumen" "lm" |
"lux" "lx" |
Substancja |
"mol" |
Program Autodesk Inventor obsługuje następujące przedrostki:
"eksa" "E" |
1,0e18 |
"peta" "P" |
1,0e15 |
"tera" "T" |
1,0e12 |
"giga" "G" |
1,0e9 |
"mega" "M" |
1,0e6 |
"kilo" "k" |
1,0e3 |
"hekto" "h" |
1,0e2 |
"deca" "da" |
1,0e1 |
"deka" "da" |
1,0e1 |
"decy" "d" |
1,0e-1 |
"centy" "c" |
1.0e-2 |
"milli" "m" |
1.0e-3 |
"mikro" "mikro" |
1.0e-6 |
"nano" "n" |
1.0e-9 |
"piko" "p" |
1.0e-12 |
"femto" "f" |
1.0e-15 |
"atto" "a" |
1.0e-18 |
Następujące funkcje mogą zostać użyte w polach edycji.
Składnia |
Typ zwracany |
Typ oczekiwany |
cos(wyr) |
niemianowana |
kątowe |
sin(wyr) |
niemianowana |
kątowe |
tan(wyr) |
niemianowana |
kątowe |
acos(wyr) |
kątowe |
niemianowana |
asin(wyr) |
kątowe |
niemianowana |
atan(wyr) |
kątowe |
niemianowana |
cosh(wyr) |
niemianowana |
kątowe |
sinh(wyr) |
niemianowana |
kątowe |
tanh(wyr) |
niemianowana |
kątowe |
acosh(wyr) |
kątowe |
niemianowana |
asinh(wyr) |
kątowe |
niemianowana |
atanh(wyr) |
kątowe |
niemianowana |
sqrt(wyr) |
jednostka^1/2 |
dowolna |
sign(wyr) |
niemianowana |
dowolna 0 jeżeli negatywna, 1 jeżeli pozytywna |
exp(wyr) |
niemianowana |
dowolna Wynik w postaci wykładniczej. Na przykład: 2.688E43 dla 100. |
floor(wyr) |
ul |
ul Następna najniższa liczba całkowita |
ceil(wyr) |
ul |
ul Następna najwyższa liczba całkowita |
round(wyr) |
ul |
ul Najbliższa liczba całkowita |
abs(wyr) |
dowolna |
dowolna |
maks(wyr1;wyr2) |
dowolna |
dowolna |
min(wyr1;wyr2) |
dowolna |
dowolna |
ln(wyr) |
niemianowana |
niemianowana |
log(wyr) |
niemianowana |
niemianowana |
pow(wyr1; wyr2) |
jednostka^wyr2 |
dowolna lub niemianowana (odpowiednio) Potrafi tworzyć poprawne wyrażenie jednostki, które może stać się niepoprawne "pow(3.0; d12)". Potęgi dziesiętne są zaokrąglane do ósmego miejsca po przecinku. |
przypadkowy() |
niemianowana |
niemianowana |
izoluj(wyr;jednostka;jednostka) |
Migracja Mechanical Desktop |
