Dostęp: |
Pasek narzędzi:
Eksportuje Zestawienie komponentów. Ustaw odpowiednie opcje w oknie dialogowym Eksport bazy zestawienia komponentów. |
Eksportuje Zestawienie komponentów do Notatnika inżyniera. Ustaw odpowiednie opcje w oknie dialogowym Wstaw do Notatnika inżyniera. |
Opcja Sortuj umożliwia sortowanie zawartości zestawienia komponentów. Można sortować w rosnącym lub malejącym porządku względem każdej kolumny wyświetlanej aktualnie w zestawieniu komponentów. |
Opcja Przenumerowanie pozwala automatycznie przenumerować wszystkie lub wybrane wiersze, bazując na aktualnym porządku sortowania wierszy w tabeli zestawienia komponentów. Wartość początkowa oraz przyrost zapewniają dodatkową kontrolę przypisywania numerów. Uwaga: Jeśli wstępnie wybrano zestaw, to wiersze, które przynależą do tego samego elementu macierzystego, ale nie znajdują się w wybranych, nie zostaną ponownie ponumerowane.
Wybierz kolumny umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Ustawienie niestandardowe pozwalającego na dodawanie i usuwanie kolumn w Zestawieniu komponentów. |
Opcja Dodaj kolumnę iProperty użytkownika odpowiada za dodawane nowych, niestandardowych kolumn iProperty do zestawienia komponentów. Określ nazwę i rodzaj danych dla nowej kolumny w oknie dialogowym Dodaj niestandardowe kolumny iProperty. |
Opcje widoku : Włącz/wyłącz widok Zestawienie komponentów włącza i wyłącza dany widok Zestawienie komponentów. Właściwości widoku Jeśli karty Strukturalny oraz Dane modelu są włączone, polecenie to pozwala kontrolować ustawienie poziomu i opcji, które mają wpływ na numerowanie komponentów wyświetlanych na karcie Strukturalny. |
Pokaż/Usuń |
Opcja dostępna, jeśli wybrany wiersz ma atrybut do zapisu i odczytu, i zawiera połączone lub podwyższone elementy, których edycja jest ograniczona. Jeśli zaznaczona jest opcja Pokaż, można edytować tylko elementy rozwinięte w węźle. |
Ustawienia łączenia wierszy z numerami części pozwala traktować różne komponenty o tym samym numerze części jak takie same komponenty. Usuń zaznaczenie opcji, aby uniknąć łączenia wierszy w przypadku, gdy mają ten sam numer części. |
Uaktualnij właściwości masy dla wszystkich wierszy powoduje uaktualnienie masy dla wszystkich komponentów w zespole. |
Pasek równania
Utwórz wyrażenie |
Otwiera okno dialogowe Wyrażenie właściwości. Tworzy wyrażenie, które zostaje zapisane w odpowiadającym mu iProperty. |
Pole wyrażenia |
Powoduje wyświetlenie wyrażenia lub wartości odpowiadającej wybranej komórce w zestawieniu komponentów. |
Widoki Zestawienie komponentów
Dane modelu |
Ukazuje dane w zestawieniu komponentów, w strukturze odpowiadającej strukturze modelowania danych zespołu. Ten widok danych służy do edycji komponentów typu Odniesienie i Pozorny. Nie jest to widok Zestawienie komponentów, który można by zgłosić do Listy części. |
Strukturalny |
Jest to widok Zestawienie komponentów, który można zgłosić do Listy części. |
Tylko części |
Pokazuje wszystkie komponenty na liście płaskiej. Zespołu Normalne nie są wyświetlane w widoku Tylko części. |
Widok zespołu iAssembly |
Wyświetla ilości elementów w zespole iAssembly. |
Niestandardowe ustawienie Zestawienie komponentów:
Importuj |
Powoduje importowanie i zastosowanie niestandardowych ustawień kolumn Zestawienie komponentów oraz ustawień łączenia wierszy do bieżącego zespołu. |
Eksportuj |
Powoduje eksportowanie bieżącego niestandardowego ustawienia kolumn w Zestawieniu komponentów do pliku xml. |
Sortuj rosnąco |
Dodaje kolumnę do klucza sortowania. Sortuje zestawienia komponentów rosnąco według wartości tej kolumny. |
Sortuj malejąco |
Dodaje kolumnę do klucza sortowania. Sortuje Zestawienia komponentów malejąco według wartości tej kolumny. |
Usuń sortowanie |
Usuwa klucz sortowania. Elementy zestawienia komponentów pozostają w porządku, w jakim ostatnio zostały posortowane. |
Najlepsze dopasowanie |
Dopasowuje rozmiar wybranej kolumny tak, aby dopasować ją do bieżącej zawartości komórek kolumn. Polecenie niedostępne w przypadku wybrania opcji Najlepsze dopasowanie (wszystkie kolumny). |
Najlepsze dopasowanie (wszystkie kolumny) |
Dopasowuje rozmiar wszystkich widocznych kolumn tak, aby dopasować je do zawartości komórek kolumn. Po zaznaczeniu szerokość kolumny zostanie dopasowana w przypadku zmiany zawartości. |
Adaptacja kolumny dynamicznej |
Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia niestandardowe pozwalającego na dodawanie i usuwanie kolumn w Zestawieniu komponentów. |
Dodaj kolumny iProperty użytkownika (wszystkie komponenty) |
Opcja dostępna tylko dla kolumn użytkownika: Umożliwia dodanie właściwości iProperty użytkownika do wszystkich komponentów. |
Otwórz |
Powoduje otwarcie pliku komponentu (zespół lub część) w nowym oknie. Powoduje zamknięcie okna dialogowego Zestawienie komponentów. |
Przenumeruj |
Automatycznie przenumerowuje wszystkie lub wybrane wiersze, bazując na bieżącym porządku sortowania wierszy w tabeli zestawienia komponentów. |
Rozwiń wszystkie pochodne / Zwiń wszystkie pochodne |
Rozwija/zwija wszystkie wiersze komponentów pochodnych poniżej wybranego wiersza obiektu macierzystego. |
Kopiuj |
Powoduje skopiowanie wybranego wiersza Zestawienie komponentów do schowka. |
Wklej |
Powoduje wklejenie zawartości schowka do wybranego wiersza Zestawienie komponentów. |
Wielkie litery |
Powoduje zamianę liter wybranego wiersza na wielkie litery. |
Znajdź |
Wyszukuje zadaną ścieżkę w tablicy Zestawienie komponentów. |
Zastąp |
Powoduje zastąpienie wszystkich wystąpień danej ścieżki w wybranym wierszu. |
Otwórz |
Kopiuj |
Powoduje skopiowanie wybranej komórki Zestawienie komponentów do schowka. |
Wklej |
Powoduje wklejenie zawartości schowka do wybranej komórki Zestawienie komponentów. |
Wielkie litery |
Powoduje zamianę liter wybranego komórki na wielkie litery. |
Znajdź |
Zastąp |
Powoduje zastąpienie wszystkich wystąpień danej ścieżki w wybranej tabeli Zestawienie komponentów. |
Oblicz ilość/Stałą ilość |
Pozwala kontrolować, czy wartość Ilości jest obliczana i nadpisywana w Zestawieniu komponentów. Polecenie dostępne jedynie dla komórek w kolumnie Ilość. Uwaga: W przypadku edycji wartości Ilości, opcja Stała ilość jest wybierana automatycznie. Wybierz poleceni Oblicz ilość, aby nie powodować nadpisania.
