W module Kable i wiązki przewodów programu Autodesk Inventor części elektryczne, takie jak złącza, są standardowymi częściami programu Autodesk Inventor lub iPart z jednym lub kilkoma stykami z rozszerzonymi właściwościami. Sworznie można dodawać pojedynczo lub jako grupę.
Można wykorzystać złącza ogólne z biblioteki Content Center lub stworzyć i opublikować własne. Można również umieścić w zespole dowolne złącze nie znajdujące się w bibliotece używając polecenia Wstaw komponent.
Gdy podczas tworzenia części złączy edytowana jest istniejąca część Autodesk Inventor, należy przełączyć się do paska narzędzi Wiązek przewodów, a następnie dodać definicje sworzni i wymagane właściwości. Po wstawieniu części do zespołu dodawany jest niepowtarzalny identyfikator lub oznaczenie odwołania (OznOdw) dla wystąpienia tej części. W ten sposób definicja części złącza w kontekście zespołu zostaje ukończona.
W razie konieczności można także dodać do części i każdego styku dodatkowe właściwości specyficzne dla branży elektrycznej. Można także ustawić miejsce lub wartość podstawową oznaczenia odwołania dla części przed jej wstawieniem do zespołu wiązki przewodów.
Poprawna geometria wybierania styków obejmuje punkty skojarzone i nieskojarzone. Punkty nieskojarzone są dowolnymi punktami na dowolnej powierzchni. Do punktów skojarzonych należą:
Przede wszystkim sworznie skojarzone z istniejącą geometrią modelu aktualizują się przy zmianach skojarzonej geometrii modelu. Sworznie nieskojarzone nie aktualizują się.
Kolejne różnice dotyczą operacji, które można wykonać podczas edycji sworzni. Ze względu na to, że sworznie skojarzone są tworzone jako zwykłe punkty konstrukcyjne, można użyć menu kontekstowego do unieruchomienia punktu konstrukcyjnego. Można także kliknąć prawym przyciskiem, wybrać Zmień definicję elementu, a następnie wybrać nowe położenie sworznia, używając standardowych opcji punktu konstrukcyjnego.
Punkty nieskojarzone są tworzone jako nieruchome punkty konstrukcyjne. Można przesunąć je w nowe położenie za pomocą polecenia Obróć/przesuń 3D lub kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać pozycję Zmień definicję elementu.
W przypadku pojedynczych sworzni domyślną nazwą sworznia jest kolejna liczba, począwszy od 1. Jeżeli istniejące nazwy sworzni nie stanowią kolejnych liczb, domyślna nazwa sworznia wzrasta od najniższej nieużywanej wartości. Na przykład jeśli istniejące sworznie oznaczone są numerami 1, 4, 6, 9 i 11, kolejny sworzeń będzie domyślnie oznaczony numerem 2. Nazwa sworznia ustawiana jest domyślnie jako numer 1 dla nazw alfanumerycznych, takich jak A1, A2, B1, B2.
W przypadku grup sworzni należy podać literę przedrostka i numer początkowy, a następnie wybrać sposób nazewnictwa.
Każda nazwa sworznia w tej samej części musi być niepowtarzalna. Jeśli w przeglądarce zmianie ulega nazwa pojedynczego sworznia, nazwa sworznia zostaje zaktualizowania. Tak samo jest przy operacji odwrotnej.
