Projektowanie splajnów równoległych
Wstawianie połączenia splajnowego równoległego
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Przeniesienie mocy Splajny równoległe .
  2. Na karcie Projekt:
    • Aby wybrać wielowypust kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycyjnego Typ splajnu.
    • Podaj wymiary splajnu.
    • Określ położenie rowka na wale. Można utworzyć nowy lub wybrać istniejący rowek na wale. Zgodnie z wyborem opcje umiejscowienia są dostępne w obszarze Rowek w wale.
    • Określ położenie rowka w piaście.
    • W sekcji Wybierz obiekty do wygenerowania wybierz obiekty, które chcesz wstawić. Domyślnie dostępne są dwie opcje. Wyłącz opcje, klikając ikony.
  3. Wybierz przycisk OK.
Uwaga: Aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Edycja połączeń splajnowych równoległych
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawione połączenie wielowypustowe równoległe Design Accelerator.
  2. Wybierz połączenie wielowypustowe równoległe, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i kliknij polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Można zmienić wymiary lub dodać komponenty do połączenia. Wstawionych komponentów nie można usunąć z Kreatora splajnów równoległych. Można je usunąć tylko w zespole programu Autodesk Inventor.
Wstawianie indywidualnego komponentu połączenia - rowka w wale
    • Określ położenie rowka na wale. Można utworzyć nowy lub wybrać istniejący rowek na wale. Zgodnie z wyborem opcje umiejscowienia są dostępne w obszarze Rowek na wale.
    • Kliknij drugą ikonę w obszarze Wybierz obiekty do utworzenia, aby wyłączyć wstawianie rowka w piaście. Wstawiony zostanie tylko rowek w wale.
Wstawianie dodatkowych komponentów połączeń
  3. W sekcji Wybierz obiekty do wygenerowania kliknij ikonę odpowiedniego wstawionego obiektu (rowek w wale, rowek w piaście).
  4. Określ geometrię.
  5. Wybierz przycisk OK.
Obliczanie splajnu równoległego
  2. Aby wybrać wielowypust i podać jego wymiary, na karcie Projekt kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji Typ splajnu.
  3. Przełącz do karty Obliczenia.
  4. Wybierz rodzaj obliczeń wytrzymałościowych.
  5. Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
  6. Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
  7. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
  8. Jeśli obliczenia wskazują na zgodność projektu, kliknij przycisk OK.
