Wymiary parametryczne to typ wiązania w środowisku szkicu. Wymiary parametryczne określają rozmiary i położenie geometrii. Wymiary są tworzone automatycznie podczas wprowadzania wartości w polach danych podczas tworzenia geometrii lub ręcznie, przy wykorzystaniu polecenia Wymiar ogólny.
Edytuj wymiar, aby zmienić rozmiar skojarzonej geometrii. Wymiary mogą być wyrażone jako stałe numeryczne, jako zmienne w równaniu lub w plikach parametrów.
Edycję wymiarów szkicu można wykonać przed lub po utworzeniu części ze szkicu. Jeśli szkic nie został użyty przez element, jego wymiary będą widoczne i można je edytować. Po wykorzystaniu szkicu przez element, wybierz element w przeglądarce i uaktywnij szkic, aby wykonać edycję.
Liczba wymiarów koniecznych do pełnego powiązania szkicu jest wyświetlana w prawym dolnym rogu interfejsu. Użyj wymiarów i wiązań, aby zdefiniować szkic. Jeśli wymiar jest nadmiarowym wymiarem szkicu, można go zaakceptować lub odrzucić. Po zaakceptowaniu, wymiar zostanie zapisany jako parametr odniesienia. Wartość wymiaru sterowanego jest podana w nawiasach i będzie uaktualniona po wprowadzeniu zmian do zwykłych wymiarów.
Możesz zmienić styl wyświetlania wymiarów. Wybierz styl wyświetlania na pasku stanu na dole ekranu. Wybierz spośród opcji Wartość, Nazwa, Wyrażenie, Tolerancja lub Wartość precyzyjna. Wymiary obliczane są za pomocą równań (na przykład d5=d2), które są wyświetlane z przedrostkiem „fx”.
