Projektowanie części blachowych nadaje się do optymalizowania. Konstrukcja blachowa ma jednolitą grubość. Szczegóły, takie jak promienie zagięcia i rozmiary podcięć, są dla celów produkcyjnych zwykle takie same w całej części. W części blachowej użytkownik wprowadza wartości tych szczegółów, a następnie program stosuje je w trakcie projektowania. Na przykład w przypadku tworzenia kołnierza, nie ma potrzeby ręcznego dodawania zagięcia.
Inną rzeczą, jaką projektowanie konstrukcji blachowej różni się od modelowania części, jest rozwinięcie blachy. Jako że modelowanie części blachowych rozpoczyna się od płaskiego kawałka metalu, proces produkcji wymaga dokonania konwersji modelu zagiętego na rozwinięcie blachy. Po utworzeniu rozwinięcia blachy można przełączyć się pomiędzy zagiętym widokiem modelu a spłaszczonym widokiem, dwukrotnie klikając węzeł w przeglądarce Model zagięty lub Rozwinięcie blachy.
Elementy mogą być dodane do rozwinięcia blachy dla celów oczyszczenia. Te operacje są najczęściej wykonywane w celu dostosowania metod produkcji do specyfiki zakładu. Elementy dodane do rozwinięcia blachy za pomocą poleceń dostępnych na karcie Rozwinięcie blachy nie są wyświetlane, jeżeli modeli jest wyświetlony w stanie zawinięcia.
Części konstrukcji blachowej można utworzyć na kilka sposobów:
Określenie części jako konstrukcji blachowej powoduje udostępnienie karty Konstrukcja blachowa i dodanie stylów charakterystycznych dla konstrukcji blachowych do listy parametrów.
Elementy konstrukcji blachowej tworzone za pomocą specjalnych narzędzi do otworów przebijanych mogą być modelowane i zapisywane za pomocą elementów iFeatures, a następnie umieszczone za pomocą polecenia Narzędzie do otworów. Na przykład można użyć polecenia Obrót, aby utworzyć wgłębienie i zapisać je jako element iFeature otworu konstrukcji blachowej.
Elementy tworzone przy użyciu narzędzi modelowania elementów nie są spłaszczone, lecz ich zarys pojawia się na szyku płaskim. Podczas rysowania szczegółu rozwinięcia blachy w rysunku, można wymiarować względem zarysu elementu. Ponadto te elementy mogą być reprezentowane na szyku płaskim (i rysunkach) z punktem środkowym otworu przebijanego lub za pomocą alternatywnego (uproszczonego) szkicu.
Użyj polecenia Narzędzie do otworów w celu utworzenia wielu otworów w jednym kroku. Utwórz elementy iFeature reprezentujące kształty otworów przebijanych. Elementy iFeature znajdujące się na części konstrukcji blachowej wyświetlane są w szyku płaskim jako trójwymiarowe.
Element iFeature używany jako otwór przebijany, musi mieć jeden nieużywany środkowy punkt (szkicu) w szkicu rozmieszczenia. Przy jego użyciu polecenie Otwór przebijany ustala pozycję otworu. Szkic otworu musi znajdować się na górnej lub dolnej powierzchni konstrukcji blachowej.
Użyj polecenia Wartości domyślne dla konstrukcji blachowej, aby wybrać materiały, grubość blachy, narożnik, podcięcie pod gięcie i reguły rozwijania, które różnią się od reguł w aktywnym stylu.
Style konstrukcji blachowej są w pełni obsługiwane przez Edytor stylów i standardów i mogą być przechowywane lokalnie w części lub szablonie. Można je także współdzielić używając współdzielonej biblioteki stylów.
Zmiany dokonane w oknie dialogowym Parametry wpływają jedynie na aktywną część blachową.
panel Parametry
Parametry
. Tworzenie nieużywanych szkiców w elemencie iFeature może spowodować błędne odwzorowanie elementu w szyku płaskim.
Wybierając powierzchnię walcowaną przed wybraniem polecenia Rozwinięcie blachy, można spłaszczyć część, która może nie mieć płaskich powierzchni.
Funkcje Kształt kołnierza, Profilowanie rolkowe i Kołnierz wyciągnięty mogą zawierać segmenty eliptyczne lub segmenty splajnu w definiujących profilach. Geometrie te są oparte o Wartość współczynnika splajnu (podobnie jak długość niewalcowych lub stożkowych zagięć), jeżeli element jest spłaszczony. Wartość współczynnika splajnu jest określona przez regułę Rozwijanie konstrukcji blachowej. Ustawienie domyślne dla tej wartości wynosi 0,5. Zwiększ lub zmniejsz wartość, aby dokładniej odwzorować wymagania wytwarzania.
