W tej części omówione zostanie tworzenie pięt jako elementów korków. Pięty są tworzone na korkach, aby pomóc zablokować korek w matrycy lub stemplu.
-  W przypadku metody wykorzystującej szablon profil pięty jest oparty na następujących zdefiniowanych typach: prostokątny, kwadratowy, okrągły, klucz 1-płaski, klucz 2-płaski, szczelina lub zaokrąglony prostokąt.
-  W przypadku metody pogrubienia pięta definiowana jest przez wybranie powierzchni płaszczyzny na korku jako płaszczyzny początkowej, z której wyciągnięta zostanie pięta. Następnie zdefiniowana zostanie wartość odsunięcia profilu pięty.
-  Na wstążce kliknij kartę Stempel/matryca > panel Wstaw > Utwórz piętę . .
-  Wybierz Szablon z menu Typ profilu. Wybierz Prostokąt z menu Kształt profilu.
-  Ustaw orientację modelu, jak przedstawiono na ilustracji poniżej, a następnie wybierz pierwszy korek zaznaczony strzałką, jak przedstawiono na ilustracji poniżej.
-  Pozostaw typ Wstawiania jako Liniowy. W przypadku wstawiania liniowego wymagane jest wybranie płaszczyzny i dwóch liniowych odniesień. Płaszczyzna definiuje powierzchnię na wybranym korku, w której utworzony zostanie prostokątny profil. Odniesienia są krawędziami na wybranym korku, które są używane do lokalizacji profilu. Aby prawidłowo zlokalizować profil, Odniesienie 1 i Odniesienie 2 powinny być do siebie prostopadłe.
-  Narzędzie wyboru Powierzchnia powinno być aktywne. Wybierz powierzchnię korka oznaczoną 1 na ilustracji poniżej. powinno być aktywne. Wybierz powierzchnię korka oznaczoną 1 na ilustracji poniżej.
-  Jako Odniesienie 1 wybierz krawędź korka oznaczoną 2 na ilustracji poniżej.
-  Jako Odniesienie 2 wybierz krawędź korka oznaczoną 3 na ilustracji poniżej.
-  Zmodyfikuj następujące wymiary: -  Ogólna szerokość pięty = 8 mm
-  Ogólna wysokość pięty = 6 mm
-  Odległość od Odniesienia 1 do środka = 3 mm
-  Odległość od Odniesienia 2 do środka = 2 mm
-  W oknie dialogowym Utwórz piętę wprowadź Odległość 15 mm.
-  Kliknij Zastosuj w oknie dialogowym Utwórz piętę, aby wygenerować piętę. Zostanie wyświetlony model, jak przedstawiono na ilustracji poniżej.
-  Utwórz kolejną piętę na drugim korku za pomocą typu profilu i kształtu użytego do utworzenia pierwszej pięty. Użyj odniesień przedstawionych na ilustracji poniżej, aby wybrać powierzchnię i krawędzie: -  Wybierz powierzchnię oznaczoną 1 jako Powierzchnię.
-  Wybierz krawędź oznaczoną 2 jako Odniesienie 1.
-  Wybierz krawędź oznaczoną 3 jako Odniesienie 2.
-  W oknie dialogowym Utwórz piętę wprowadź odległość 15 mm.
-  Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Utwórz piętę, aby wygenerować piętę. Zostanie wyświetlony model, jak przedstawiono na ilustracji poniżej.
-  Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij Zapisz, aby zapisać zespół.
 Wstecz | Dalej
