Na karcie Projekt projektowany jest kształt wału. Projektowany wał może składać się z nieograniczonej liczby przekrojów. Każdy przekrój może zawierać dwie krawędzie i nieograniczoną liczbę elementów środkowych. Podgląd wału wyświetlany jest w oknie programu Autodesk Inventor. Podczas projektowania na karcie Projekt (opcjonalnie) kształt zmienia się według specyfikacji ustalonej na karcie Projekt (liczba przekrojów, kształt przekrojów, wał drążony itp.).
Aby zmienić lub zdefiniować parametry wału, użyj uchwytów 3D w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij element wału, aby uaktywnić go, gdy wyświetlane są uchwyty. W tym celu:
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
panel Przeniesienie mocy
Wał
Określa umieszczenie wału. W oknie programu Autodesk Inventor w zależności od potrzeb wybierz powierzchnię walcową lub oś konstrukcyjną, płaszczyznę początkową i orientację wału.
Po zdefiniowaniu umieszczenia wał jest wyświetlany na podglądzie w danym miejscu w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć i związać wał w zespole.
Oś |
Wybierz płaszczyznę walcową lub oś. |
Początek |
Wybierz płaszczyznę konstrukcyjną lub powierzchnię, którą będzie można zestawić z początkiem wału. |
Orientacja |
Wybierz płaszczyznę konstrukcyjną, aby obrócić wał lub jego elementy. |
Odwróć |
Odwraca kierunek wału. |
Zestaw |
Zaznacz pole wyboru, aby zestawić wał z wybraną geometrią. |
Ten obszar służy do projektowania kształtu wału. Używany jest do tego graficzny pasek narzędzi i sterowanie drzewem przekrojów. Z listy rozwijanej wybierz opcję Przekroje lub Otwór po lewej stronie/Otwór po prawej stronie. Wybrane opcje wyświetlą odpowiednie polecenia na pasku zadań. Przycisk Opcje jest zawsze dostępny.
Kliknij przycisk, aby dodać odpowiedni przekrój wału (stożek, walec, wielobok) i element (np. rowek wpustowy). W przypadku krawędzi wyświetlane jest okno dialogowe, gdzie można ustawić odpowiednie wartości. Aby otworzyć okno dialogowe edycji, kliknij ikonę elementu środkowego.
Wybrany przekrój i element wyświetlane są na liście, gdzie można je edytować lub usunąć.
Graficzna reprezentacja elementów i przekrojów jest wyświetlana w oknie programu Autodesk Inventor jako podgląd 3D oraz na karcie Projekt jako podgląd 2D (opcjonalnie). Praca z podglądem z uchwytami 3D. Podgląd można przeciągnąć do odpowiedniego położenia. Kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić okno dialogowe Edycja. Przesuń wskaźnik myszy nad reprezentacje graficzne, aby wyświetlić opis przekroju/elementu.
Użyj klawiszy skrótów, aby wykonać następujące operacje:
Na pasku narzędzi wału:
Kliknij ikonę przekroju |
Dodaje przekrój i umieszcza go za uprzednio wybranym przekrojem. |
CTRL + kliknięcie ikony przekroju |
Wstawia przekrój i umieszcza go przed uprzednio wybranym przekrojem. |
W sterowaniu drzewem:
Dwukrotne kliknięcie |
Otwiera okno dialogowe edycji. |
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy |
Wyświetla menu kontekstowe. |
Ustawienie wskaźnika myszy nad elementem drzewa |
Wyświetla etykietkę z informacjami (np. wielkością) na temat tego elementu (przekroju/elementu). |
Przeciąganie (tylko w przypadku przekrojów) |
Przesuwa przekrój. |
Przekroje |
Wstaw walec służy do wstawiania przekroju walcowego po wybranym przekroju wału. |
Podziel wybrany przekrój służy do dzielenia wybranego walca wału z zachowaniem tej samej długości wału. |
Wstaw stożek służy do wstawiania przekroju stożkowego po wybranym przekroju wału. |
Wstaw wielobok służy do wstawiania przekroju wielobocznego po wybranym przekroju wału. |
Określ wałek poprzez wskazanie geometrii w zespole służy do mierzenia geometrii wału od wybranej powierzchni walcowej, powierzchni płaskiej, płaszczyzn konstrukcyjnych lub szkiców z zespołu. |
Zwiń wszystkie pochodne służy do zwijania drzewa przekrojów. |
Rozwiń wszystkie pochodne służy do rozwijania drzewa przekrojów. |
Polecenie Opcje otwiera okno dialogowe Opcje, które służy do określania preferencji w zakresie podglądów 2D i 3D wałów. |
Otwór po lewej stronie |
Wstaw otwór walcowy służy do wstawiania przekroju walcowego po lewej stronie po wybranym przekroju walca. |
Wstaw otwór stożkowy służy do wstawiania przekroju stożkowego po lewej stronie po wybranym przekroju walca. |
Otwór po prawej stronie |
Wstaw otwór walcowy służy do wstawiania przekroju walcowego po prawej stronie po wybranym przekroju walca. |
Wstaw otwór stożkowy służy do wstawiania przekroju stożkowego po prawej stronie po wybranym przekroju walca. |
Przekroje i elementy można edytować. |
Otwiera odpowiednie okno dialogowe i umożliwia edycję wymiarów. |
Usuwa wybrany element, przekrój lub otwór. |
Sterowanie drzewem Przekrój |
Sterowanie drzewem Przekrój zawiera kontrolki dla elementów i przekrojów wałów. Elementy środkowe wyświetlane są jako podrzędne przekrojów. Elementy krawędzi wyświetlane są jako części przekrojów. W sterowaniu drzewem przekroje lub otwory są wyświetlane tylko jednocześnie. |
Elementy lewej krawędzi
Lista dostępnych elementów w menu jest filtrowana na podstawie typu przekroju (stożek, walec itp.) i jego położenia (na początku, w środku itp.).
Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę dostępnych elementów lewej krawędzi.
Kliknij, aby dodać element.
Dostępne są następujące elementy lewej krawędzi:
Typy przekrojów
W Kreatorze przekrojów dostępne są trzy typy przekrojów. Dostępność elementów jest uzależniona od wybranego przekroju. W przypadku stożka żadne elementy środkowe nie są dostępne. W przypadku wieloboku żadne elementy krawędzi nie są dostępne. Dostępny jest tylko Otwór przelotowy.
Elementy prawej krawędzi
Dostępne są następujące elementy prawej krawędzi:
Elementy przekroju
Lista dostępnych elementów w menu jest filtrowana w oparciu o typ przekroju (stożek, walec itp.).
Kliknij przycisk strzałki obok ikony
, aby wyświetlić listę dostępnych elementów przekroju.
Dostępne są następujące elementy przekroju:
Podczas projektowania wału można wyświetlić podgląd 2D projektowanego wału na karcie Projekt. Aby wyświetlać podgląd 2D, wybierz opcję Zawsze pokazuj w polu Podgląd 2D w oknie dialogowym Opcje, a następnie kliknij przycisk OK.
Wielkość podglądu 2D można zmieniać.
Po wybraniu przekroju odpowiedni przekrój jest także wybierany w sterowaniu drzewem na karcie Projekt i w oknie programu Autodesk Inventor.
Aby wyświetlić menu kontekstowe z dostępnymi elementami, kliknij prawym przyciskiem myszy.
Umieść wskaźnik myszy nad przekrojem lub elementem wału, aby wyświetlić etykietkę z informacjami o wymiarach przekroju lub elementu.
Porady:
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia, Projekt i Wykresy, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takie jak średnica główna. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek obliczonych wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Za pomocą uchwytów można określić wymiary przekroju i elementu. Uchwyty 3D są dostępne w przypadku wybranego przekroju lub elementu środkowego.
Kliknij dwukrotnie lub przeciągnij uchwyt 3D, aby zmienić wymiar.
Za pomocą uchwytów 3D można edytować następujące wymiary:
Porady:
