Aby opisywać rysunki przewodów rurowych, należy korzystać z szablonów rysunku charakterystycznych dla programu Autodesk Inventor AIP. Ustawienia właściwe dla przewodów rurowych są określone w szablonach rysunku przewodów rurowych, takich jak notatki, symbole i style przewodów rurowych dla opisywania komponentów przewodów rurowych.
Można tworzyć nowe szablony rysunków lub modyfikować domyślne szablony rysunków, aby włączyć więcej odpowiednich stylów opisywania rysunków przewodów rurowych. Zalecane jest skojarzenie biblioteki stylów w pliku projektu, aby formatować opisy rysunków przy pracy w
zespole projektowym
Dostosowywanie szablonów rysunku
Zaleca się utworzenie nowego szablonu przez zmodyfikowanie istniejącego szablonu rysunku lub poprzez utworzenie nowego, aby włączyć elementy charakterystyczne przewodów rurowych. Aby tworzyć nowe szablony, należy utworzyć dokument rysunku, dodać potrzebne style i formaty rysunku, a następnie zapisać je w katalogu, gdzie zainstalowane są szablony rysunku AIP.
- XP - domyślne położenie to: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <wersja>\Templates
- Windows 7 — położenie domyślne to: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <wersja>\Templates.
Następujący proces roboczy ilustruje sposób dodawania niestandardowych stylów i formatów rysunku do szablonu rysunku. Zaczyna się z plikiem szablonu rysunku w lokalnej kategorii szablonów rysunku.
- Otwórz plik szablonu rysunku.
Na wstążce kliknij
kartę zarządzanie
panel Style i Standardy
Edytor stylów
- W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów, rozwiń Listę części i kliknij styl listy części w pożądanym standardzie. Program Inventor jest dostarczany z listą części charakterystyczną dla AIP w stylach pliku szablonu standardowego o nazwie <standard>-AIP (na przykład ANSI-AIP), ale nie jest to domyślny styl listy części.
- Opcjonalnie, aby utworzyć nowy styl listy części, kliknij Nowy w prawym panelu, tak jak to zostało wyświetlone, a następnie wprowadź nazwę stylu listy części.
Kliknij polecenie Grupowanie. W oknie dialogowym Ustawienia grupy, określ w miarę potrzeb następujące opcje: - Aby określić czy części są grupowane w oparciu o określone sekwencyjne klawisze, zaznacz lub odznacz pole wyboru Grupa.
- Jeśli pole wyboru Grupa jest zaznaczone, określ pierwszy klawisz na NUMER KATALOGOWY lub wybraną właściwość, a następnie opcjonalnie określ drugi i trzeci klawisz.
- Określ czy w wierszu grupy mają być wyświetlane składniki grup.
- Określ czy na liście części wyświetlać numery elementów.
Kliknij Wybór kolumny i dodaj do listy części lub usuń z niej wymagane kolumny. Uwaga: W rysunkach przewodów rurowych, właściwości NUMER KATALOGOWY oraz ILOŚĆ BAZOWA są ważne dla dokumentowania tras i przebiegów.
- Opcjonalnie, dokonaj odpowiednich edycji dla nagłówka listy części, ustawień tabeli, stylów tekstu, porządku sortowania itd.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- W przeglądarce Modelu, rozwiń Zasoby rysunkowe i dodaj nowe zestawy właściwości stylów przewodów rurowych.
- Aby tworzyć i modyfikować inne style listy części, powtórz kroki od 4 do 8.
- Kliknij Gotowe, aby zakończyć dostosowanie.
Uwaga: Można również edytować listy części w określonym dokumencie rysunku. Kliknij prawym przyciskiem myszy listę części, wybierz Edycja listy części, a następnie zastosuj zmiany.
Opis rysunków zawierających style przewodów rurowych
W celu opisywania rysunków przewodów rurowych można wykorzystywać informacje zdefiniowane w stylach przewodów rurowych. Użyj polecenia Tekst, aby wstawić odniesienia właściwości w tekście. Kiedy zmieni się wartość właściwości, tekst zawierający właściwość jest aktualizowany nową wartością.
Uwaga: Jeśli istnieją wymagane niestandardowe symbole szkicowe, należy zacząć od kroku 8, aby opisać widoki rysunku za pomocą stylów rurki.
- Otwórz dokument rysunku lub szablon rysunku AIP.
- W przeglądarce Modelu, rozwiń Zasoby rysunkowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy Symbole szkicowane i wybierz Definiuj nowy symbol.
Na wstążce kliknij
kartę Szkicuj
panel Rysuj
Tekst
- Kliknij położenie w oknie graficznym, aby wstawić pierwszą właściwość.
Wyświetlone jest okno dialogowe Formatowanie tekstu.
- Określ ustawienia formatowania tekstu i upewnij się, że wybrane będą Style rurki z listy Typy, określ konkretne właściwości stylu rurki z listy Właściwości, a następnie kliknij polecenie Dodaj parametr tekstowy, aby ustawić wybór.
Uwaga: Wszystkie właściwości stylów rurki na liście Właściwości są określane w stylach przewodów rurowych.
- Powtórz krok 5, aby dodać więcej właściwości rurki do listy wyboru.
- Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Formatowanie tekstu.
Uwaga: Łańcuch wszystkich wybranych właściwości stylów rurki jest wyświetlany w dokumencie rysunku.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym i wybierz polecenie Gotowe.
- Opcjonalnie, aby edytować zestaw właściwości, przesuń kursor nad łańcuch podglądu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Edycja tekstu.
- Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zapisz symbol szkicowy. Wprowadź nazwę w oknie dialogowym Symbol szkicowany i kliknij Zapisz.
Nowy symbol szkicowany jest dodawany do przeglądarki Modelu, Zasobów rysunkowych i listy Symboli.
- W celu dodania do opisu części przewodów rurowych, kliknij
kartę Opis
panel Symbole
Użytkownika
, wybierz odpowiedni symbol, a następnie wybierz krawędź części rury lub przewodu. Uwaga: Upewnij się, że wybrana krawędź znajduje się na części kanału lub złączu podczas wstawiania niestandardowego symbolu szkicowanego stylu rurki. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kontynuuj. Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Gotowe.
