Informacje o ćwiczeniu
Kategoria
Nowi użytkownicy
Wymagany czas
30 minut
Używany plik ćwiczeniowy
Sliding-pin Hanger.ipt
Uwaga: Kliknij łącze i przeczytaj niezbędne instrukcje instalacji plików ćwiczeń pod adresem http://www.autodesk.com/inventor-tutorial-data-sets-2014. Następnie pobierz zestawy danych ćwiczenia i wymagane instrukcje instalacji plików ćwiczeń, a potem zainstaluj zestawy danych zgodnie z instrukcją.
Maksymalnie rozwiń swoje umiejętności przy użyciu narzędzi bezpośredniej manipulacji, aby interakcyjnie pracować z modelami.
Bezpośrednia manipulacja jest nowym interfejsem użytkownika, który umożliwia oddziaływanie na model i manipulowanie nim przy wyświetlaniu zmian w czasie rzeczywistym. Wyniki interakcji są dynamiczne, widoczne i przewidywalne. Użytkownik koncentruje się na geometrii wyświetlanej w kanwach, zamiast na obsłudze elementów interfejsu, takich jak wstążka, przeglądarka i okno dialogowe.
Cele
  • Identyfikacja poszczególnych elementów graficznych wyświetlania w kanwach bezpośredniej manipulacji.
  • Obrót i tworzenie wyciągnięć profilów szkicu przy użyciu manipulatorów.
  • Odsunięcie płaszczyzny konstrukcyjnej przy użyciu strzałki odległości.
  • Tworzenie szkicu przy użyciu minipaska narzędzi.
  • Korzystanie z trybu dynamicznego wyświetlania danych (HUD) do konstruowania dokładnej geometrii szkicu i automatycznego wymiarowania.
  • Rozpoznanie różnic pomiędzy podglądami graficznymi operacji Połącz, Wytnij i Przetnij.
  • Tworzenie zaokrąglenia krawędzi.
  • Tworzenie otworu gwintowanego.
  • Obrót istniejącej powierzchni.
Wymagania wstępne
  • Umiejętność aktywowania projektu i nawigacji w przestrzeni modelu za pomocą różnych narzędzi do przeglądania.
  • Więcej informacji znajduje się w działach Pomocy „Pierwsze kroki”, „Bezpośrednia manipulacja” i „Dynamiczne wprowadzanie danych”.
Ustawienia systemowe
Na wstążce kliknij kartę Narzędzia, panel Opcje, wybierz Opcje aplikacji i kliknij kartę Szkic, by włączyć następujące ustawienia:
  • Edycja wymiaru podczas jego tworzenia
  • Autorzutowanie krawędzi do tworzenia szkicu i edycji
Uwaga: Wyświetlanie linii siatki nie jest włączone na żadnej z ilustracji środowiska szkicu w tym ćwiczeniu.
Porady dotyczące nawigacji
Dalej
