W środowisku grupy roboczej, biblioteki Content Center są przechowywane na serwerze Autodesk Vault Server. Przed skonfigurowaniem bibliotek w projekcie, należy je zainstalować i ustawić na serwerze.
Użyj konsoli serwera, aby ustawić biblioteki na serwerze. Możesz tworzyć, załączać, importować, eksportować, odłączać i usuwać biblioteki Content Center lub zmieniać stan biblioteki. Musisz posiadać uprawnienia administratora, aby zmieniać konfigurację biblioteki.
Aby uruchomić konsolę serwera, kliknij menu Start
Programy
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [wersja].
Wskazówka: Dla bibliotek Content Center i plików programu Inventor używaj oddzielnych serwerów w środowisku współdzielonym. Zainstaluj serwer Vault na dwóch komputerach, następnie używaj jednego komputera jako serwera Vault dla plików programu Inventor, natomiast drugiego komputera używaj dla bibliotek Content Center.
Zadania administratora w konsoli serwera
Dzięki konsoli serwera możesz wykonać następujące zadania:
- Utworzyć bibliotekę;
- Zmienić stan biblioteki użytkownika na tylko do odczytu lub zapis/odczyt;
- Dołączyć bibliotekę zapisaną w folderze domyślnym bibliotek Content Center;
- Importować bibliotekę z folderu innego niż domyślny folder biblioteki. Importowana biblioteka jest kopiowana do położenia danych serwera oraz może być dołączona.
Uwaga: Użyj polecenia Importuj, aby przeprowadzić migrację bibliotek użytkownika utworzonych w poprzednich wersjach programu Autodesk Inventor (nie starszych niż biblioteki R10) lub dodać zewnętrzne biblioteki użytkownika do konfiguracji serwera. Biblioteka źródłowa nie jest zmieniana, dlatego można wybrać kopię zapasową własnej biblioteki jako źródło importowania.
- Odłącz bibliotekę, aby ją usunąć z serwera biblioteki. Odłączona biblioteka nie jest usuwana i można ją ponownie dołączyć.
- Usuń bibliotekę z pamięci serwera.
- Importuj i eksportuj biblioteki.
Uwaga: Biblioteka składa się z pliku .mdf i .ldf. Pliki te powinny być traktowane jako para dla operacji Importuj i Eksportuj.
- Podgląd konfiguracji serwera biblioteki Content Center.
Wskazówki:
- Aby zmienić standardowe części lub elementy Content Center w celu dostosowania ich do własnych wymagań, użyj konsoli serwera, aby utworzyć niestandardowe biblioteki typu zapis/odczyt. Następnie skopiuj rodziny elementów lub części do niestandardowej biblioteki i edytuj rodziny. Wszystkie zmiany są zapisywane w bibliotece niestandardowej. Dodatkowo utwórz części standardowe, które chcesz dodać do biblioteki Content Center. Następnie opublikuj je w bibliotece niestandardowej.
- Skonfiguruj środowisko instalacji równoległej, aby zainstalować programy Autodesk Inventor 2008, 2009 i 2010 na tym samym komputerze i używać bibliotek Content Center we wszystkich trzech wersjach programu Autodesk Inventor.
Konfigurowanie bibliotek Content Center na serwerze
Instalacja umożliwia korzystanie z poniższych bibliotek: ISO, DIN, ISO, JIS, GB, inne standardy międzynarodowe. Biblioteka Parker zawiera części użyte przez Parker dla łączników przewodów rurowych. Biblioteka Elementy złączne PEM zawiera głównie łączniki konstrukcji blachowych.
Biblioteki Content Center mogą być instalowane jedynie na komputerze z zainstalowanym serwerem Autodesk Data Management Server. Możesz wybrać instalację niestandardową i wskazać biblioteki do zainstalowania. Później możesz dodać bibliotekę Content Center, która nie została zainstalowana: uruchom płytę instalacyjną i wybierz bibliotekę, która ma być zainstalowana.
Jeśli nie używasz zainstalowanej biblioteki, odłącz ją za pomocą konsoli serwera. Biblioteka nie jest usuwana, ale nie jest już dostępna w Content Center. W razie potrzeby możesz ją ponownie dołączyć do serwera.
Domyślnie biblioteki Content Center są tylko do odczytu, nie mogą być edytowane i nie można zmienić stanu tylko do odczytu.
Standardowe części na serwerze Vault lub w innym środowisku zarządzania danymi
Odświeżanie części Content Center w zespołach
- Jeśli pliki bibliotek Content Center zostały zapisane w Repozytorium lub w innym systemie zarządzania danymi, narzędzie Odśwież standardowe komponenty musi sprawdzić wszystkie nieaktualne części plików Content Center, aby je zastąpić.
- Odświeżone pliki Content Center są sprawdzane po zakończeniu procesu odświeżania. Pliki te należy sprawdzić ręcznie.
- Jeśli w procesie odświeżania nie można zmienić statusu tylko do odczytu na automatyczne odczytywanie/zapisywanie, części standardowe nie zostają odświeżone i pozostają nieaktualne. Problem ten występuje, jeśli części standardowe tylko do odczytu nie zostały zapisane w Repozytorium, lub gdy program Inventor nie rozpoznaje standardu, w jakim zapisano części w Repozytorium (pojedynczy użytkownik jest aktywny w projekcie Inventor lub części standardowe zostały dodane do Repozytorium przez inny projekt).
Lokalizacja, w której przechowywane są pliki Content Center
- Jeśli użytkownik pracuje w środowisku Repozytorium (lub innego systemu zarządzania danymi), każdy członek grupy roboczej musi używać lokalnego folderu do przechowywania plików Content Center. Lokalny Folder plików Content Center jest kontrolowany przez system zarządzania danymi.
- Nie zmieniaj lokalizacji Folderu plików Content Center, jeżeli projekt jest aktywny.
Migracja z poprzednich wersji
Kreator instalacji programu Autodesk Inventor automatycznie wykrywa starsze bazy danych Content Center lub Vault. Jeśli na komputerze zostaną wykryte biblioteki programu Autodesk Inventor 2008 lub 2009 z uprawnieniami do odczytu i zapisu, w instalatorze zostanie wyświetlone okno dialogowe. Wybierz opcję importu, aby dokonać migracji używanych bibliotek. Dodatkowo można aktualizować poprzednie bazy danych Repozytorium.
Uwagi:
- Biblioteki Autodesk Inventor 2008 i 2009 są zachowywane. Migracja polega na zaimportowaniu i utworzeniu biblioteki dla programu Autodesk Inventor 2014.
- Jeśli dodasz niestandardowe ustawienia do starszych bibliotek Content Center, konsola serwera może być użyta do ponownego importu bibliotek pod nową nazwą.
- Niestandardowe biblioteki programu Autodesk Inventor 9 (i starsze) można importować poprzez plik projektu (*.ipj) za pomocą polecenia Importuj bibliotekę.
- Jeśli migracja bibliotek nie jest wykonywana podczas instalacji, użyj konsoli serwera (instalowanej wraz z serwerem) po zakończeniu instalacji, aby dokonać migracji.
Środowisko Obok siebie
Środowisko instalacji równoległej umożliwia przechowywanie bibliotek Content Center i zapewnia dostęp do nich z poziomu trzech ostatnich wersji programu Autodesk Inventor na jednym serwerze Vault. Biblioteki są zapisywane na odpowiedniej partycji serwera.
Aby ustawić Środowisko Obok siebie, zainstaluj nową wersje oprogramowania dla serwera i programu Inventor. Następnie wykonaj poniższe czynności:
- Kopiuj biblioteki użytkownika do odpowiednich partycji serwera. Pamiętaj, że każda wersja programu Autodesk Inventor może mieć dostęp tylko do bibliotek w odpowiedniej partycji.
- Zainstaluj poprawkę aktualizacji klienta dla starszych wersji programu Autodesk Inventor.
- Edytuj lub utwórz projekty w programie Autodesk Inventor. Konfiguruj biblioteki Content Center i ustaw foldery z plikami Content Center w poszczególnych projektach.
Uwaga: Należy zastosować oddzielne foldery na pliki Content Center dla każdej wersji programu Inventor. Współdzielenie folderów z plikami Content Center przez różne wersje programu Inventor może spowodować niespodziewane zamiany części standardowych w zespołach.
