Przeglądarka zespołu ma strukturę prezentującą połączenia i zależności pomiędzy komponentami. Zależności między komponentami są definiowane przez zależności zespołu, które sterują położeniem i rozmiarem oraz określają, jakim zmianom podlegają komponenty adaptacyjne.
Jak pozycja w przeglądarce wpływa na zachowanie komponentu?
Przeglądarka obrazuje kolejność dodawania komponentów do zespołu i prezentuje zależności pomiędzy częściami w podzespołach. Położenie części w podzespole określa, jakie operacje są dozwolone:
- Można wybrać dowolny komponent w zespole i edytować go w miejscu wystąpienia. Kliknij dwukrotnie daną część w przeglądarce i edytuj ją, podczas gdy inne komponenty zespołu pozostają widoczne.
- Można wybrać
elementy pochodne pierwszego poziomu
i ustawić je jako
nieruchome
lub wyświetlić
stopnie swobody
, oznaczyć je jako dostosowane albo usunąć je z podzespołu.
Uwaga: Wszystkie części w podzespołach, które mają elementy nie w pełni zwymiarowane, można uczynić dostosowanymi za jednym razem. Wybierz dany podzespół, naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz Dostosowane z menu.
- Aby usuwać komponenty, zmieniać ich stan unieruchomienia, wyświetlać stopnie swobody lub definiować je jako dostosowane, należy kliknąć dwukrotnie, aby uaktywnić pierwszy poziom elementów pochodnych aktywnego podzespołu. Aby edytować wszystkie pozostałe komponenty, uaktywnij podzespoły macierzyste.
W przeglądarce można wybrać dowolny komponent i ustawić jego
widoczność
, zmienić kolor wyświetlania komponentu lub
edytować go lokalnie
Co ma wpływ na położenie komponentu?
Pierwszy
komponent
umieszczony w zespole jest nieruchomy: jego punkt wstawienia pokrywa się z punktem wstawienia
układu współrzędnych
zespołu. Wszystkie stopnie swobody zostają usunięte. Układ współrzędnych zespołu jest umieszczany w punkcie przecięcia standardowych płaszczyzn konstrukcyjnych pliku zespołu.
Kolejne komponenty wstawiane po umieszczeniu pierwszego komponentu są umieszczane zgodnie ze wskazaniem kursora. Aby dokładnie ustawić komponenty, za pomocą zależności zespołu usuń stopnie swobody.
Można zmienić położenie komponentów w następujący sposób:
- Użyj opcji Ruch swobodny. Jeżeli komponent ma wstawione wiązania (niektóre lub wszystkie stopnie swobody są usunięte), to można przeciągnąć komponent w dowolnym kierunku, ale powróci on do swojej zdefiniowanej pozycji po uaktualnieniu zespołu. Komponenty które nie są powiązane, pozostaną w nowym, wskazanym położeniu.
Uwaga: Jeśli zależności istnieją, wyświetlana jest taśma elastyczna pokazująca zależności komponentów oraz błędy. Używając opcji Ruch swobodny, można analizować zależności komponentów i rozwiązać towarzyszące im problemy.
- Użyj opcji Obrót swobodny, aby tymczasowo przesunąć komponent tak, aby możliwe było wybranie geometrii w innej płaszczyźnie. Jeśli komponent jest powiązany z innymi komponentami, to podlega tym samym regułom jak w przypadku operacji Ruch swobodny.
- Aby precyzyjnie zmienić położenie komponentu, usuń zależności i w razie potrzeby zastosuj je na nowo.
- Zmień wartości współrzędnych na karcie wystąpienia okna dialogowego właściwości. Komponenty unieruchomione zmieniają swoje położenie, zaraz po wprowadzeniu nowych współrzędnych, inne powiązane komponenty przesuwają się po wybraniu funkcji uaktualnienia zespołu.
Uwaga: Użyj symbolu SSS (stopień swobody), aby zobaczyć pozostałe stopnie swobody wybranego komponentu. (Naciśnij prawy przycisk myszy na komponencie, wybierz Właściwości i kliknij kartę Wystąpienie. Włącz opcję Stopnie swobody i wybierz Zastosuj).
Co ma wpływ na rozmiary komponentu?
Części są tworzone w oparciu o zwymiarowane elementy. Jeżeli zakładasz, że element będzie zmieniał swoją wielkość aby dostosować się do wymagań zespołu, to można zdefiniować go jako element dostosowany. Przekształć elementy zwymiarowane w elementy dostosowane, usuwając ich wymiary. Można zmieniać rozmiar i kształt elementów adaptacyjnych wewnątrz zespołu, wiążąc je zależnościami z innymi komponentami lub z domyślnymi płaszczyznami konstrukcyjnymi zespołu.
Będąc w zespole, można tworzyć części, używając rzutowanej geometrii z powierzchni lub krawędzi innych komponentów. Jeśli część zawierająca rzutowaną krawędź zostanie usunięta,
rzutowana geometria
pozostanie niezmieniona. Nie można przesuwać, obracać, ucinać ani wydłużać rzutowanej geometrii.
Jak są sterowane dostosowane komponenty?
Następujące zasady kontrolują działanie dostosowanych komponentów:
- W przypadku zespołu elementy adaptacyjne części adaptacyjnych są wymiarowane, kształtowane i rozmieszczane zgodnie z zależnościami zastosowanymi między komponentami.
- Jedno
wystąpienie
komponentu kontroluje jego elementy dostosowane. Przykładowo: jeśli w co najmniej jednym zespole zostanie umieszczonych wiele wystąpień danego komponentu, zależności zastosowane do jednego wystąpienia będą decydować o rozmiarze i kształcie wszystkich wystąpień.
- Wielkość elementu dostosowanego jest kontrolowana przez jego szkic
profilu
i określone parametry. Kliknij prawym przyciskiem myszy na części, wybierz Właściwości, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości elementu, a potem określ wielkość szkicu i parametry jako dostosowane lub niedostosowane.
Uwaga: Ewentualnie można wybrać komponent w przeglądarce, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Dostosowane.
Czy zależności mogą być wyprowadzane z równania?
Wartości zależności zespołu można wyprowadzić z równań w tabeli parametrów zespołu. Za pomocą
równania
można określić wartość kąta lub odsunięcia w zależności. Przykładowo, można zdefiniować wartość kąta lub odsunięcia wiązania, bazując na innym kącie, odsunięciu lub parametrze zdefiniowanym w tabeli parametrów zespołu.
