To okno dialogowe służy do wprowadzania parametrów stożka w Kreatorze wałów.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Wał. Na karcie Projekt kliknij Przekroje na liście rozwijanej Przekroje. Na pasku narzędzi kliknij polecenie Wstaw stożek |
Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów stożka.
Odblokuj pole edycji, aby umożliwić automatyczną aktualizację wartości w przypadku zmiany parametrów wału, które mają wpływ na tę wartość. Na przykład, jeśli zablokowano wartość Pierwsza średnica i zaktualizowano średnicę poprzedniego przekroju wału, wartość średnicy stożka jest aktualizowana automatycznie.
Nazwa |
Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny. |
Rozmiar |
Kliknij pole Rozmiar, aby wstawić wartość, lub wybierz wartość z wyświetlonej listy. W menu kontekstowym kliknij opcję Zmierz, aby zmierzyć rozmiar w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Kliknij, aby wybrać parametr i wstawić jego wartość w pole edycji Rozmiar. W menu kontekstowym kliknij opcję Jak poprzednio, aby wprowadzić wartość średnicy poprzedniego przekroju wału. W menu kontekstowym kliknij polecenie Połącz z poprzednim, aby wprowadzić wartość średnicy poprzedniego przekroju wału i aby połączyć stożek z poprzednim przekrojem wału. Pole edycji jest zablokowane i wartość jest aktualizowana automatycznie po zmianie średnicy poprzedniego przekroju wału. W menu kontekstowym kliknij opcję Jak następny, aby wprowadzić wartość średnicy następnego przekroju wału. W menu kontekstowym kliknij polecenie Połącz z następnym, aby wprowadzić wartość średnicy następnego przekroju wału i aby połączyć stożek z następnym przekrojem wału. Pole edycji jest zablokowane i wartość jest aktualizowana automatycznie po zmianie średnicy następnego przekroju wału. Uwaga: Opcje wyświetlane w menu kontekstowym zależą od kształtu projektowanego wału.
Opis |
Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny. |
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny przekroju stożka.
