Ustawia parametry dla obliczenia krzywek tarczowych, liniowych i walcowych.
Aby wykonać obliczenia kontroli wytrzymałości, kliknij przycisk Oblicz.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Krzywka liniowa, Krzywka okrągła lub Krzywka cylindryczna. W oknie dialogowym Kreator podzespołów krzywek kliknij kartę Obliczenia. |
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Projekt można obliczać dane kreatora. Dla obu kalkulatorów krzywek istnieje ta sama karta Obliczenia.
Dla Krzywek podaj Czas obrotu lub Szybkość/Prędkość.
Podaj wartości: Siła na wałek, Waga przyspieszona i Sztywność sprężyny. Krzywka zostaje obciążona wałkiem popychacza.
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo faktu, że otrzymane wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
W polu edycji materiału określ własne wartości materiałowe lub wybierz materiał z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał wybrany został z Bazy danych materiałów, wartości w kolejnych polach edycji wstawiane są automatycznie, zgodnie z wartościami z Bazy danych materiałów. Pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru.
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W tym obszarze wyświetlane są wartości graniczne obliczanych parametrów, wynik kontroli wytrzymałości i kształt krzywki. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
