Następujące typy plików można importować do otwartego pliku programu Autodesk Inventor za pomocą odpowiedniego polecenia wstawiania:
- Plików 2D DWG i DXF można używać w szkicach programu Autodesk Inventor do tworzenia elementów:
- Na wstążce kliknij
karta Szkic
panel Wstaw
ACAD
Uwaga: Domyślnie w geometrii importowanej przy użyciu polecenia wstawiania pliku programu AutoCAD wiązany jest punkt końcowy. Jeśli jest taka potrzeba, opcję tę można wyłączyć.
- Plików 3D DWG i DXF można używać w szkicach 3D w programie Autodesk Inventor do tworzenia elementów:
- W plikach części (.ipt): na wstążce kliknij
kartę Szkic
panel Wstaw
ACAD
Uwaga: Domyślnie w geometrii importowanej przy użyciu polecenia wstawiania pliku programu AutoCAD wiązany jest punkt końcowy. Włączenie tej opcji zmniejsza wydajność.
- Z poziomu pliku części kliknij kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Importuj, aby zaimportować pliki SAT i IGES do plików programu Autodesk Inventor.
- Pliki obrazów można importować do plików programu Autodesk Inventor, klikając
kartę Szkic
panel Wstaw
Obraz
- Obiekty OLE można importować do programu Autodesk Inventor, klikając
kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Wstaw obiekt
W tabeli porównano polecenia wstawiania w programie AutoCAD z odpowiadającymi im poleceniami wstawiania w programie Autodesk Inventor.
AutoCAD
Autodesk Inventor
Dołącz obraz
Wstążka:
karta Szkic
panel Wstaw
Obraz
Import
Wstążka:
karta Zarządzanie
panel Wstaw
Importuj
(.iges oraz .sat)
Obiekt OLE
Wstążka:
karta Zarządzanie
panel Wstaw
Wstaw obiekt
