Aby dodać nową definicję kabla biblioteki na karcie Kabel, użyj narzędzia Nowy w bibliotece Kable i wiązki przewodów. Należy określić nazwę kabla, wartość średnicy zewnętrznej i przynajmniej jedną żyłę kabla. W razie potrzeby można pogrupować kable według istniejących kategorii bądź te kategorie utworzyć. Można również ustawić inne opcjonalne właściwości, włącznie z właściwościami niestandardowymi.
Aby definicja kabla biblioteki mogła zostać utworzona, przewody muszą znajdować się w bibliotece.
- Na wstążce kliknij
kartę Kable i wiązki przewodów
panel Zarządzanie
Biblioteka
- W oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów kliknij strzałkę, aby wybrać Kabel z listy typów.
- Kliknij przycisk Nowy
- W karcie Ogólne wprowadź unikalną nazwę kabla.
Jeśli nazwa się powtarza, konieczna jest zmiana nazwy, aby można było kontynuować.
- Opcjonalnie podaj Numer części i wybierz jedną z istniejących kategorii lub utwórz nową.
- Istniejącą kategorię należy wybrać z listy.
- Aby utworzyć nową, wprowadź nazwę kategorii. Po utworzeniu kategorii, będzie ona dostępna na liście kategorii.
- Ustawianie pożądanych ustawień Średnicy zewnętrznej:
- W przypadku stałej średnicy usuń zaznaczenie pola wyboru i wprowadź wartość średnicy
- Dla zmiennej średnicy zaznacz pole wyboru Oblicz z przewodów.
- Można też dodać mnożnik promienia zagięcia. Aby uzyskać promień gięcia z żyły kabla, zaznacz w polu wyboru Przewody opcję Oblicz.
- Aby dodać przewody do definicji kabla, kliknij kartę Przewody, a następnie kliknij Dodaj. Należy dodać przynajmniej jeden przewód.
- W oknie dialogowym Dodaj przewody z listy przewodów bibliotecznych wybierz dany przewód, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
Wskazówka: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy przewód biblioteki z listy, a następnie wybrać Dodaj do kabla. Dwukrotne kliknięcie przewodu z listy również powoduje dodanie przewodu.
- Kontynuuj dodawanie przewodów dopóki wszystkie przewody, które wchodzą w skład kabla zostaną dodane, a następnie kliknij OK.
- W razie konieczności kliknij kartę Niestandardowe, a następnie dodaj dodatkowe właściwości do definicji kabla bibliotecznego.
Lista Nazwa zawiera nazwy właściwości nadane innym kablom w bibliotece, a lista Typ zawiera możliwe typy danych, jakie mogą być przypisane do tych właściwości. Nazwy właściwości oraz wartości nie uwzględniają wielkości liter, jednakże dane wprowadzone zachowane są w celu wyświetlania nazw i wartości w przyszłości.
- Aby zapisać definicję kabla biblioteki do biblioteki kliknij Zastosuj, a następnie kontynuuj edycję danego kabla biblioteki. Aby utworzyć definicję kabla i zamknąć okno dialogowe, kliknij OK.
Uwaga: Jeśli wymagane właściwości nie są zdefiniowane lub jeśli wprowadzone wartości nie są poprawne, wątpliwe dane zostaną podświetlone na czerwono, aby wskazać, że muszą być zmienione bądź poprawione. Przed kontynuowaniem należy dokonać wymaganych poprawek.
- Aby zapisać definicję do Biblioteki kabli i wiązek przewodów, kliknij Zapisz, a następnie kliknij Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
