Tworzenie punktów trasy dla szkicowanych tras sztywnych
Przy definiowaniu trasy rurociągu sztywnego lub giętkiego można wybrać dodatkowe punkty trasy, aby lepiej kontrolować jej kierunek. Należy używać różnych elementów wyświetlonego narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D jako przewodnika przy zaznaczaniu punktów.
Różne elementy narzędzia kontrolują położenie i orientację komponentów przewodów rurowych w trasie lub przebiegu. Narzędzia, które się pojawiają i zasięg ruchu dla zmiany pozycji i rozmieszczenia nowych lub istniejących punktów mogą się różnić.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć ostatnie operacje. Użycie Cofnij anuluje również polecenie aktualnie używane. Wybierz kartę Trasa panel Utwórz Trasa , aby powrócić do definiowania trasy.
Definiowanie punktów trasy przy innym obrocie
Strzałki obracania są wyświetlane na Osiach kierunku, aby uwidocznić możliwości obracania dla aktualnego zaznaczenia. Kliknij i przeciągaj Strzałki obracania, aby dowolnie obracać dookoła lokalnej osi.
Podczas obracania, narzędzie lokalizuje się do czterech granicznych kątów Osi kierunkowych. Narzędzie również wyświetla punkty lokalizowane z innych, istniejących geometrii. Kiedy narzędzie obrotu lokalizuje do krawędzi lub płaszczyzny geometrii, kreskowa linia i punkt podglądu przedstawiają sposób użycia narzędzia.
Aby lokalizować obrót w wybranym kierunku, kliknij Oś kierunkową. Osie kierunkowe są ustawione co 90 stopni.
Definicja punktów na kątach 45 stopniowych
Gdy Sterowanie kątowe jest wyświetlone na osiach kierunkowych, można obracać pozycję trasy o 45 stopni. Sterowanie kątowe jest wyświetlane jedynie wtedy, gdy 45-stopniowe kierunki trasy są zawarte w stylu aktywnym, a dane połączenia pozwalają na taki ruch.
  1. W oknie graficznym zatrzymaj kursor nad Sterowaniem kątowym.
  2. Na Sterowaniu kątowym, kliknij strzałkę ukazującą potrzebną pozycję kątową.
    Narzędzie obraca się do dostępnej pozycji kątowej w wybranym kierunku.
  3. Po obrocie do nowej pozycji, wybierz punkt trasy.
    Uwaga: Aby powrócić do poprzedniej pozycji kątowej, kliknij pojedynczą strzałkę wyświetloną na wybranej osi.
Lokalizowanie punktów z innej geometrii
Kiedy Zatrzask punktu jest włączony w menu kontekstowym, można tworzyć punkty trasy, za pomocą lokalizacji do powierzchni, krawędzi lub punktów konstrukcyjnych istniejących w zespole przewodów rurowych. Jest to użyteczne przy trasowaniu dookoła geometrii położonej na ścieżce trasy.
Kiedy Wydłużenie linii lub oś kierunkowa jest zaznaczona, podgląd punktu jest wyświetlony na przecięciu linii i płaszczyzny wyróżnionej powierzchni lub krawędzi. Linia kreskowana jest wyświetlana od kursora do punktu podglądu. Linia kreskowana przedstawia zastosowanie punktu na wyróżnionej geometrii. Zielony punkt podglądu jest wyświetlany na linii, jeśli punkt tworzy połączenie o dozwolonej długości. W innym wypadku punkt jest wyświetlany jako "x".
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i upewnij się, że Zatrzask punktu jest włączony.
  2. Zatrzymaj kursor nad wyświetlaną osią kierunkową lub Wydłużeniem linii.
  3. Kiedy punkt podglądu jest wyświetlany we właściwym miejscu, kliknij wybraną geometrię.
Można również definiować węzły bazujące na punkcie lokalizowanym, używając precyzyjnych wartości.
Pokaż, jak używać narzędzi Obrót zatrzasku i Zatrzask punktu
Definiowanie punktów używając precyzyjnych wartości
Można wprowadzać precyzyjne wartości przy tworzeniu punktu trasy, korzystając z klawiatury, podczas gdy narzędzie jest zaznaczone lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego. Można wprowadzać wartości odległości lub kąta. Wartości te to odległość lub kąt od aktywnej pozycji do aktualnego węzła. Jeśli punkt został powiązany z linią narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D, wprowadzona wartość jest odległością od zatrzasku punktu do węzła, który ma zostać dodany. Wprowadzone wartości muszą być zgodne z zasadami określającymi długość segmentu; w przeciwnym razie zostanie wyświetlony monit, aby ponownie wprowadzić wartość.
Precyzyjne odległości są użyteczne przy tworzeniu punktów trasy z początkowych lub lokalizowanych konfiguracji.
Można również zacząć wpisywać wartość gdy narzędzie jest wyróżnione, a następnie skorzystać z okna dialogowego.
Definiowanie węzłów rurociągu o dowolnym kącie i promieniu gięcia
Dla rurociągu ze stylami zagięcia można tworzyć zagięcia o dowolnym kącie i wprowadzać inny promień gięcia dla każdego zagięcia.
Kiedy aktywna trasa używa rury ze stylem zgięcia, Uchwyty obrotu są wyświetlane na Osiach kierunkowych, aby wskazać możliwe obroty dla bieżącego zaznaczenia. Kliknij i przeciągnij Uchwyty obrotu, aby dopasować kąt rozwarcia na każdym stopniu od 0 do 360.
Podczas obracania narzędzie lokalizuje w regularnych odstępach w oparciu o wartość Zatrzask kątowy 3D. Wartość można ustawić, wybierając kartę Narzędzia panel Opcje Ustawienia dokumentu kartę Modelowanie. Można również tworzyć serie zgięć, aby osiągnąć złożone zgięcie.
Aby zmienić promień gięcia, kliknij Uchwyt promienia i wprowadź wartość. Nowy promień ma wpływ wyłącznie na następne zgięcie. Każde kolejne zagięcie korzysta z promienia gięcia ustawionego w oknie dialogowym Style.
Tworzenie zagięcia niestandardowego na trasie rurociągu
Aby dodać zagięcie niestandardowe do sztywnej trasy z typami łączników, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zagięcie niestandardowe z menu kontekstowego podczas tworzenia trasy. Narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D zmienia się w celu uwzględnienia uchwytów promienia, dzięki czemu można utworzyć zagięcie z wymaganym promieniem i kątem.
Można utworzyć wiele zagięć niestandardowych w dowolnej trasie rur. Polecenie Zagięcie na karcie Trasa może być również pomocne w tworzeniu zagięć niestandardowych w sztywnych trasach rurociągu.
