Po umieszczeniu widoku rysunku lub utworzeniu szkicu ręcznie lub automatycznie można dodać linie środkowe oraz znaczniki środka.
Automatyczne linie środkowe i znaczniki środka mogą być dodawane do okręgów, łuków, elips i szyków, włącznie z modelami z otworami i wyciągnięciami prostymi wycięć (z wyjątkiem wyciągnięć symetrycznych). Również elementu iFeature i części iPart mogą posiadać automatyczne linie środkowe i znaczniki środków.
Konfigurując rysunek lub szablon rysunku, przy użyciu opcji Ustawienia dokumentu można zdefiniować ustawienia domyślne dotyczące dodawania automatycznych linii środka. Ustawienia zawierają typy elementów, do których zostaną dodane linie środkowe i znaczniki środków oraz określają czy geometria jest rzutowana prostopadle, czy równolegle. Aby nie były uwzględniane elementy kołowe o promieniu mniejszym lub większym niż określono i mniejsze niż kąt minimalny, można również ustawić progi.
Format linii środkowej i znacznika środka jest określony w Stylu znacznika środka.
Użytkownik może ręcznie zastosować cztery rodzaje linii środkowych oraz znaczników środka do indywidualnych elementów lub części w widoku rysunku.
Zanim użytkownik umieści linie środka oraz znaczniki środka w rysunku, należy użyć stylu domyślnego skojarzonego z aktywnym standardem lub zmodyfikować znacznik, odstęp, wydłużenie i inne atrybuty stylu. Aktywny styl znacznika środka steruje wyglądem zarówno automatycznych jak i ręcznych linii środkowych i znaczników środka. Jeśli zmiany stylu nie zostały zapisane w bibliotece stylów to są widoczne tylko dla bieżącego dokumentu.
Można zmienić rodzaj linii znaczników środka i linii środkowych w sekcji Warstwy w Edytorze stylów i standardów. Wygląd znaczników środka oraz linii środkowych na rysunku zmienia się zgodnie z wybranym rodzajem linii.
Można obliczyć środek ciężkości modelu dla każdego widoku. W przeglądarce wybierz górny poziom modelu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Środek ciężkości. Polecenie umożliwia obliczenie środka ciężkości modelu i utworzenie znacznika środka na widoku rysunku w pozycji względnej środka ciężkości.
Pozycja środka ciężkości na widoku rysunku jest obliczana dla modelu z odniesieniem w widoku rysunku. Obliczenie środka ciężkości obejmuje następujące elementy:
Reprezentacja pozycyjna odniesiona w widoku. Reprezentacje Widoku projektu i reprezentacje Poziomu szczegółów nie wpływają na środek ciężkości. Środek ciężkości odnosi się do głównej reprezentacji poziomu szczegółu zespołu. Wyłączenie lub zastąpienie modelu nie wpływa na położenie środka ciężkości.
Stan konstrukcji spawanej (przygotowanie, konstrukcja spawana, widok obróbki). Widoki przygotowania z odizolowanymi komponentami nie mogą posiadać wyświetlonego środka ciężkości.
Widok elementów iPart oraz iAssembly
Rozwinięcie blachy konstrukcji blachowej a model zagięty
W przypadku zmiany modelu położenie środka ciężkości w widoku rysunku zostaje automatycznie uaktualnione.
Dla pojedynczego widoku, za wyjątkiem widoku nakładkowego, jest wyświetlana pojedyncza reprezentacja środka ciężkości. Mogą wyświetlać pojedynczy środek ciężkości dla pojedynczej nałożonej reprezentacji pozycyjnej, a także reprezentacji bazowej.
Środek ciężkości nie jest obsługiwany w widokach szkicu i widokach plików prezentacji.
Dla operacji wycinania, takich jak szczegóły i widoki kadrów, obliczenia środka ciężkości są wykonywane dla oryginalnych komponentów, nie dla komponentów kadrowanych czy szczegółów.
Znacznik środka jest formatowany na podstawie bieżącego stylu znacznika środka.
Nie można przeciągać znacznika środkowego środka ciężkości.
