Trasa automatyczna
Za pomocą narzędzia Trasa automatyczna można trasować jeden lub więcej przewodów z wybranych nietrasowanych przewodów lub wszystkie nietrasowane przewody czy przewody w segmenty w aktywnym zespole wiązki przewodów. Trasowane przewody (w tym żyły kabla) są pomijane. W przypadku nietrasowanych przewodów narzędzie Trasa automatyczna jest także dostępne z menu kontekstowego.
Wszystkie punkty konstrukcyjne przewodu i żył kabla są usuwane podczas trasowania z punktu do stanu punktu.
Uwaga: Zgodnie z preferencjami użytkownika można wcześniej zaznaczyć jeden lub więcej przewód w przeglądarce lub oknie graficznym przed kliknięciem polecenia Trasowanie. Aby wybrać przewody w oknie graficznym, ustaw polecenie Wybierz na Wybierz elementy szkicu.
  1. Dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów, który zawiera przewody i kable przeznaczone do trasowania.
  2. Na wstążce kliknij kartę Kable i wiązki przewodów panel Trasa Trasa automatyczna .
  3. Zaznacz przewody do trasowania, jeśli nie zostały wybrane wcześniej.
    • Aby trasować wszystkie nietrasowane przewody, zaznacz pole wyboru Wszystkie przewody.
    • Aby użyć zaznaczone przewody, w oknie graficznym wybierz przewody do trasowania.
    Uwaga: Wybranie jednej żyły przewodu powoduje automatyczny wybór wszystkich przewodów skojarzonych z tym kablem.
  4. Kliknij Zastosuj, aby trasować przewody.
  5. Można też kontynuować wybieranie przewodów do trasowania.
  6. Kliknij przycisk OK.
Długość przewodu, długość kabla oraz średnica wiązki segmentu uaktualniane są za każdym kliknięciem Zastosuj lub OK.
Uwaga: Jeśli trasowanie się nie powiedzie, znaczy to, że system mógł zdefiniować dwa nieciągłe segmenty do trasowania. Trzeba wtedy trasować ręcznie.
Pokaż, jak korzystać z opcji Trasa automatyczna
