Wyrażenia iProperty można tworzyć tylko dla właściwości tekstowych odczytu/zapisu iProperties. Aby utworzyć wyrażenia właściwości iProperties, użyj konstruktora Wyrażenia właściwości znajdującego się w oknie dialogowym Zestawienia komponentów. Wyrażenie zawiera kombinację tekstów niestandardowych i nazw iProperty w nawiasach (wyrażenie nie może zawierać edytowanego wyrażenia iProperty) Wartość iProperty zastępuje nazwę iProperty podczas obliczania wyrażenia.
Ilość jest parametrem obliczanym, określającym, ile komponentów jest wykorzystywanych w zespole. Właściwość Liczba jest zdefiniowana przez trzy różne właściwości: Liczba elementów, Liczba jednostek i Liczba ogółem.
Ilość jednostek
Ilość jednostek jest wielkością określającą, o ile zwiększa się ilość całkowita, po każdym dyskretnym wystąpieniu komponentu. Komponenty kwantyfikowane ilością wystąpień, posiadają własną Ilość jednostek. Komponenty kwalifikowane przez swoje właściwości fizyczne (takie jak przewody, smar, elementy stalowe odcinane, rury itp.) posiadają Ilość jednostek wynikającą z parametru.
Właściwość Liczba składa się z dwóch właściwości: Liczba bazowa i Jednostka bazowa. Ilość bazowa jest parametrem, z którego wyprowadzana jest Ilość jednostek. Wartością domyślną Ilości bazowej jest Każda. Ilość jednostek jest wyrażana w Jednostkach bazowych.
Ilość statyczna
Całkowita ilość to Liczba jednostek pomnożona przez liczbę elementów. Ilość całkowita może być zamieniona na wartość statyczną. Ilość statyczna jest zapisywana wraz z definicją komponentu. Pojedyncza ilość statyczna nie może zamienić Ilości całkowitej dwóch definicji komponentów.
Jeśli ilość jednostek komponentu jest "Każda" wówczas ilość statyczna musi być liczbą całkowitą lub zerem. Elementy z zerową Ilością są w dalszym ciągu wykazywane na liście części.
Właściwości obsługują numerowanie elementów, aby umożliwić sterowanie poziomem i opcjami mającymi wpływ na numerowanie elementów. Dla widoków struktury dostępne są dwa poziomy opcji dotyczących numeracji - Pierwszy poziom i Wszystkie poziomy. W przypadku widoków Tylko części istnieją dwie opcje numeracji - numeryczne i alfanumeryczne.
Przykład widoku struktury: Zorganizowane numerowanie wszystkich poziomów z dziedziczeniem
Numer pozycji |
Numer części |
Liczba |
Opis |
1 |
M862M1202 |
1 |
Ramka podstawy |
1.1 |
M862M1202-01 |
1 |
Belka frontowa |
1.2 |
M862M1202-03 |
1 |
Belka tylnia |
1.3 |
M862M1202-05 |
1 |
Belka poprzeczna |
2 |
M862M1203 |
1 |
Płyta główna podstawy |
3 |
MS19567-03 |
16 |
Śruby |
Operacja dodania kolumny iProperty użytkownika powoduje dodanie nowych wartości na karcie Użytkownika w odpowiednim oknie dialogowym iProperties.
Zestawienie komponentów może zawierać kolumny dla dowolnych właściwości iProperties zdefiniowanych dla komponentów zespołu. Kolumny zestawienia komponentów można dodawać i usuwać.
