Ustawia opcje dotyczące importu pliku Rhino.
| Dostęp: |
W oknie dialogowym Otwórz, Wstaw komponent lub Importuj:
Uwaga: W przypadku translacji pliku za pomocą polecenia Importuj pewne opcje importu nie są dostępne.
Opcje zapisu |
Zapisz komponenty podczas wczytywania. Zaznacz tę opcję, aby podczas procesu importowania zapisać pliki komponentów w formacie programu Autodesk Inventor. Z menu rozwijanego wybierz lokalizację zapisu komponentów. W przypadku skorzystania z opcji Wybierz lokalizacje zapisu opcja Folder docelowy komponentu stanie się dostępna. To ustawienie jest niedostępne w przypadku użycia polecenia Importuj. Uwaga: Określ lokalizacje docelowe plików w aktywnym projekcie lub dodaj do projektu ścieżki, aby pliki odniesienia rozwiązywały się podczas otwierania pliku.
Raport translacji |
Osadź w dokumencie. Wybierz, aby wyświetlić ikonę raportu translacji
Zapisz na dysku. Wybierz, aby zapisać kopię raportu w folderze docelowym komponentu. |
Typy elementów do importu |
Bryły. Wybierz tę opcję, aby zaimportować lite bryły i wodoszczelne zespawane skorupy jako odrębne bryły.
Powierzchnie. Wybierz tę opcję, aby zaimportować korpusy powierzchniowe. Wodoszczelne, zespawane skorupy są importowane jako bryły.
Krzywe. Wybierz tę opcję, aby zaimportować krzywe. Punkty. Wybierz tę opcję, aby zaimportować punkty. |
Organizacja danych |
Import do środowiska naprawczego. Wybierz tę opcję, aby sprawdzić błędy modelu i utworzyć węzeł naprawy w przeglądarce. W środowisku naprawy można edytować, diagnozować i naprawiać błędy importowanej bryły bazowej. Naprawiony korpus stanowi część historii modelu. Utwórz powierzchnie jako. Wybierz typy powierzchni, które mają być utworzone podczas importowania. Dostępne opcje to:
Nazwa grupy do zapisu danych To polecenie pozwala podać nazwę grupy, w której umieszczone zostaną zaimportowane dane. Nazwa grupy jest wyświetlana w przeglądarce. |
Jednostki |
Importuj jednostki. To polecenie służy do konwertowania zaimportowanej geometrii i wartości parametrów do wybranych jednostek. |
Przetwarzanie końcowe |
Sprawdź części podczas wczytywania. Opcja niewybierana. Ten rodzaj kontroli jakości jest przeprowadzany automatycznie podczas tworzenia powierzchni w formie elementów złożonych. Nie odbywa się on w przypadku tworzenia powierzchni w formie grup konstrukcyjnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowych danych element złożony jest oznaczany symbolem
Automatycznie zszyj i podwyższ poziom. W przypadku wybrania tej opcji program Inventor spróbuje połączyć powierzchnie w zszycie lub bryłę. Jeżeli powierzchnie zostaną połączone w jedno zszycie lub bryłę, to zszycie lub bryła jest podwyższana do poziomu środowiska części. W pozostałych przypadkach powierzchnie pozostają w środowisku konstrukcyjnym.
Uaktywnij naprawę zaawansowaną. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, powoduje przeprowadzenie takich operacji, jak ucinanie powierzchni, odtwarzanie powierzchni splajnu oraz ponowne przecięcie powierzchni na importowanych modelach w celu zapewnienia ich szczelności i przydatności w programie Autodesk Inventor. Z uwagi na charakter operacji naprawy proces importowania może zostać wydłużony o czas obliczeń i może zostać nieznacznie zmieniona geometria w oryginalnym pliku. |
