Biblioteki stylów stanowią wspólne dla wielu użytkowników źródło stylów stosowanych w projektach. Biblioteki stylów są udostępnione między użytkownikami podobnie jak niestandardowe biblioteki komponentów.
Biblioteka stylów zawiera definicje poszczególnych typów stylów. Przy przypisywaniu danego stylu do obiektu w dokumencie, atrybuty tego stylu są pobierane z biblioteki stylów.
Standardowo, wszystkie style z biblioteki stylów skojarzone z aktywnym standardem rysunkowym umożliwiają formatowanie obiektów w danym dokumencie. Zwykle biblioteki stylów są zarządzane przez Administratora CAD, co zapewnia pełną zgodność stylów w całym projekcie.
Można używać jednej globalnej biblioteki stylów, tak aby wszyscy użytkownicy stosowali te same style lub określić oddzielną bibliotekę dla każdego projektu. Biblioteki stylów dla projektów często są odmianami standardowej biblioteki stylów.
Biblioteka stylów może być określona w opcjach projektu. Więcej informacji można uzyskać w odniesieniu do opcji Edytor projektów.
Dostępne są dwa sposoby udostępniania (lub kopiowania) stylów między dokumentami:
Biblioteki stylów stanowią centralne położenie stylów ułatwiające zarządzanie nimi.
Biblioteka jest scentralizowanym źródłem stylów. Umieść bibliotekę stylów w sieci, aby cały zespół projektowy mógł korzystać z tych samych standardów formatowania, materiałów i innych. Po wprowadzeniu zmian w stylu używanym przez wszystkich użytkowników (na przykład zmianie dokładności stylu wymiarowania) wystarczy zapisać zmiany w bibliotece stylów. Zwykle nie jest konieczne modyfikowanie szablonów. Style dokumentów zapisane w bibliotece są uaktualniane bezpośrednio z biblioteki.
Biblioteki stylów są wspólnym źródłem stylów dla wszystkich dokumentów.
Dzięki opcji Biblioteki stylów dokumenty różnego typu pobierają style z tego samego źródła. Ta funkcja ma znaczenie w przypadku części, części konstrukcji blachowych, zespołów i plików prezentacji, które używają tych samych stylów koloru i oświetlenia pobranych z biblioteki. Jednocześnie różne części, a także konstrukcje blachowe i spawane mogą używać tych samych materiałów.
Biblioteki stylów zwiększają wydajność pracy z dużymi zespołami.
Brak Biblioteki stylów powoduje, że każda definicja żądanego stylu musi być przechowywana w dokumencie. W przypadku części, może to oznaczać przechowywanie w każdym pliku ponad 20 materiałów oraz ponad 30 stylów kolorów. Powoduje to zużycie pamięci, chociaż w danym momencie wykorzystywany jest tylko jeden kolor i jeden materiał. W przypadku dużych zespołów zawierających kilkaset unikalnych części, prowadzi to do szybkiego wzrostu wymagań związanych z pamięcią. Przeniesienie stylów do zewnętrznej biblioteki stylów powoduje, że w obszarze pamięci przeznaczonym dla dokumentu przechowywane są tylko aktualnie używane style, co zmniejsza zużycie pamięci dla każdego dokumentu.
Biblioteki stylów można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Można utworzyć jedną, globalną bibliotekę dla wszystkich projektantów w organizacji albo tworzyć osobne biblioteki dla poszczególnych projektów. Elastyczność tego rozwiązania, w połączeniu z precyzyjnie zdefiniowanymi szablonami dokumentów, ułatwia hermetyzację danych projektowych i zarządzanie nimi.
Program Autodesk Inventor zawiera bibliotekę stylów, w której znajdują się zestawy podstawowych materiałów, kolorów i oświetleń dla części i zespołów oraz powszechne normy rysunkowe, takie jak ANSI, ISO i DIN. Style konstrukcji blachowych obejmują kaliber lub grubość arkusza, jak również definicję zagięć, narożników, opcjonalnych reprezentacji rozwinięcia blachy i preferencji rozwijania. Biblioteki stylów są źródłem stylów dla wszystkich dokumentów danego projektu. Każda biblioteka stylu jest zbiorem plików .xml, które opisują poszczególne typy stylów. Na przykład występuje plik dla numerów pozycji, warstw, wymiarów, listy części i dla pozostałych typów stylu.
Położenie opcji Biblioteka stylów jest ograniczone jednym czynnikiem. W danym katalogu może znajdować się nie więcej niż jedna Biblioteka stylów. Biblioteki stylów mogą być przechowywane w dowolnych katalogach na komputerze lokalnym lub w sieci.
Biblioteka stylów jest dobrym sposobem na zarządzanie stylami i ich współdzielenie we wszystkich dokumentach danego projektu. Na przykład style materiałów mogą być dostępne dla wszystkich projektantów tak, żeby wszystkie części i konstrukcje spawane miały dostęp do tych samych definicji materiałów. Popularnie stosowane materiały konstrukcji blachowych, przekrój lub grubości arkusza oraz preferencje wytwarzania dla narożników i zagięć mogą być współużytkowane i udostępniane w prosty sposób. Używanie stylów w rysunkach zapewnia jednakowy wygląd wszystkich opisów rysunkowych, łącznie z takimi szczegółami jak groty strzałek, wymiary, linie odniesienia, znaczniki środków itd.
Dobrym momentem na rozpoczęcie pracy z bibliotekami stylów jest rozpoczęcie nowego projektu, pierwszy kontakt z programem Autodesk Inventor lub samodzielna działalność projektowa albo praca w małej grupie projektantów. Można używać domyślnej biblioteki stylów skojarzonej z danym standardem rysunkowym.
Na początku, można używać stylów domyślnych, które są skojarzone z każdym standardem rysunkowym. Oznacza to, że norma ISO zawiera własny zestaw stylów, tak jak DIN, JIS czy inne normy międzynarodowe. Jeżeli firma ujednolica formatowanie obiektów rysunkowych, to dane style mogą być dodawane lub edytowane, a zmienione style można zapisać w odpowiedniej bibliotece stylów. Nowo tworzone dokumenty będą automatycznie miały dostęp do nowych stylów.
Można na później odłożyć przejście do używania bibliotek stylów, jeżeli rozpoczęty jest duży projekt, praca odbywa się w dużym zespole projektowym, wymagana jest kontrola PDM nad projektami lub potrzebna jest jedna, albo kilka bibliotek stylów.
Biblioteki stylów należy używać, gdy:
Domyślnej biblioteki stylów warto używać w następujących sytuacjach:
Plik projektu (.ipj) zawiera opcję Użyj biblioteki stylów, która umożliwia włączenie lub wyłączenie biblioteki stylów. Po wyłączeniu bibliotek stylów, style są dostępne tylko w szablonach dokumentów. (Jest to ustawienie domyślne dla wszystkich projektów utworzonych w wersji wcześniejszej niż 9 programu Autodesk Inventor). Jeżeli style w szablonie zostaną zmienione, wszystkie kolejne dokumenty uzyskają dostęp do tych zmian, ale wcześniej utworzone dokumenty nie zostaną zaktualizowane zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w szablonach.
Rezygnacja z używania opcji Biblioteka stylów pociąga za sobą następujące niedogodności:
Jeśli w późniejszym momencie biblioteka stylów zostanie włączona, będzie można uaktualnić style wcześniej utworzonych dokumentów.
Aby przenieść style między dokumentami, należy użyć opcji importu i eksportu stylów.
Istnieją dwie metody określania używanej biblioteki stylów. Można:
Domyślna biblioteka stylów jest przechowywana w katalogu danych projektowych programu Autodesk Inventor. Katalog ten jest określany przez ścieżkę Dane projektowe i można go odszukać i zmienić, wybierając kartę Narzędzia
panel Opcje
Opcje aplikacji. na wstążce. Odpowiednią opcję można znaleźć na karcie Plik.
Domyślnej biblioteki stylów używają nowo tworzone projekty oraz projekty, w których dla opcji Użyj biblioteki stylów zamiast ustawienia Nie wybrano ustawienie Tak albo Tylko do odczytu. Korzystanie z domyślnej biblioteki stylów sygnalizowane jest przez wyświetlenie ustawienia [Domyślnie] dla opcji folderu Biblioteka stylów w pliku projektu. Domyślna biblioteka stylów nadaje się idealnie dla osób używających jednej biblioteki stylów we wszystkich projektach.
Folder szablonów domyślnie położony jest w katalogu:
Microsoft Windows 7 i Windows 8: Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [wersja]\Templates.
Właściwym rozwiązaniem może być posiadanie opcji Biblioteka stylów odpowiedniej dla każdego projektu. Na przykład podwykonawca może używać wielu zestawów stylów formatowania dokumentacji dla zachowania zgodności z wymaganiami poszczególnych klientów.
Aby w danym projekcie używać osobnej biblioteki stylów, należy określić ścieżkę do folderu Biblioteka stylów. Jeśli Biblioteka stylów istnieje w określonym folderze, projekt z niej korzysta. Jeśli wybrany katalog jest pusty, program Autodesk Inventor utworzy pustą bibliotekę stylów dla projektu.
Podczas konfigurowania projektu określa się:
Użyj biblioteki stylów = Do odczytu-zapisu
Jeśli w opcji Użyj biblioteki stylów wybrano wartość Do odczytu-zapisu, można edytować i modyfikować style w bibliotece, wybierając opcję Zapisz w bibliotece stylów z poziomu dokumentu Autodesk Inventor. Nowo utworzone style można zapisywać w aktywnej bibliotece. To ustawienie zapewnia także pełne możliwości pod względem współdzielenia, usprawnione aktualizowanie stylów oraz potencjalnie większe możliwości w przypadku dużych zespołów. Do wszystkich plików otwieranych w projekcie są stosowane funkcje automatycznego zarządzania stylami.
Użyj biblioteki stylów = Tylko do odczytu
Jeśli dla opcji Użyj biblioteki stylów jest ustawiona wartość Tylko do odczytu, nie można zmienić biblioteki stylów za pomocą żadnej funkcji Zapisz w bibliotece stylów dostępnej w programie Autodesk Inventor. Nowo utworzonych stylów nie można zapisać w aktywnej bibliotece, ale mimo to są przechowywane lokalnie w dokumencie. Jest to typowe ustawienie służące przestrzeganiu standardów w przypadku współdzielonych elementów.
Szablony są źródłem domyślnych stylów wykorzystywanych w dokumencie. Przy tworzeniu nowego dokumentu style znajdujące się w szablonie są w rzeczywistości kopiowane z Biblioteki stylów.
Podczas tworzenia nowego dokumentu style znajdujące się w szablonie są automatycznie odświeżane zgodnie z ich definicjami w Bibliotece stylów. Jeśli styl szablonu nie istnieje w bibliotece, jest dodawany do nowego dokumentu. Jeśli chcesz mieć dostęp do określonego zestawu stylów używanych przez cały czas i nie chcesz, aby wszyscy użytkownicy udostępnili bibliotekę stylów, zalecane jest korzystanie z szablonów właśnie w taki sposób. Firma może na przykład utworzyć jedną bibliotekę stylów, którą udostępniają wszyscy użytkownicy i która zawiera wyłącznie „zatwierdzone” materiały, standardy rysunkowe itp. Określony projekt może jednak wymagać specjalnego zestawu warstw, które nie należą do firmowego standardu. W takiej sytuacji zamiast tworzenia osobnej Biblioteki stylów dla danego projektu, dodawane są wymagane warstwy do szablonu rysunku projektu.
