W tej części omówione zostanie definiowanie parametrów formy dotyczących orientacji oraz typu materiału.
Na początku te opcje są jedynymi dostępnymi opcjami podczas tworzenia zespołu formy. Po wstawieniu części formowalnej automatycznie wygenerowany zostanie powiązany węzeł Orientacja. Tego węzła nie można usunąć, lecz można użyć polecenia Dopasuj orientację, aby go zmodyfikować.
Polecenie Dopasuj orientację pozwala obrócić część wokół osi lub dopasować krawędź lub powierzchnię części do osi. W niektórych projektach formy domyślny kierunek otwarcia formy dopasowany do dodatniej części osi Z jest nieprawidłowy. Kierunek części z tworzywa sztucznego i kierunek otwarcia formy często różnią się od siebie. Polecenie Dopasuj orientację pozwala na dostosowanie tych kierunków, tak aby były zgodne.
 . Polecenie Dopasuj orientację umożliwia analizę powierzchni modelu. Wszystkie zielone powierzchnie mają kąt pochylenia między powierzchnią i osią Z, który jest większy niż zero stopni. Wszystkie niebieskie powierzchnie mają kąt pochylenia między powierzchnią i osią Z, który jest mniejszy niż zero stopni.
. Polecenie Dopasuj orientację umożliwia analizę powierzchni modelu. Wszystkie zielone powierzchnie mają kąt pochylenia między powierzchnią i osią Z, który jest większy niż zero stopni. Wszystkie niebieskie powierzchnie mają kąt pochylenia między powierzchnią i osią Z, który jest mniejszy niż zero stopni.  . To polecenie umożliwia wybranie z bazy danych zawierającej ponad 7750 materiałów.
