Tworzenie wyciągnięcia złożonego do punktu
W otwartym wyciągnięciu złożonym można wybrać punkt dla przekroju początkowego lub końcowego, a potem zastosować warunki do przekroju punktowego.
Aby utworzyć wyciągnięcie złożone z ostrym wierzchołkiem, zastosuj warunek Wyraźny punkt. Aby utworzyć wyciągnięcie złożone z zaokrąglonym wierzchołkiem w kształcie kopuły, zastosuj warunek styczności. Aby sterować zaokrąglonym wierzchołkiem, zastosuj warunek styczności do płaszczyzny i wybierz płaszczyznę styczności.
Wyciągnięcia między dwoma przekrojami punktowymi muszą obejmować przekrój wewnętrzny, aby zdefiniować kształt tego przekroju.
  1. Na wstążce kliknij kartę Model 3D panel Tworzenie Wyciągnięcie złożone .
  2. Na karcie Krzywe określ przekroje do wyciągnięcia złożonego. Kliknij w obszarze Przekroje, a następnie wybierz przekroje w kolejności łączenia kształtów.
    • Przekroje punktowe muszą być na początku i na końcu wyciągnięcia złożonego.
    • Wszystkie przekroje wybrane na danej płaszczyźnie muszą się przecinać.
    • Jeśli w szkicu znajduje się więcej niż jedna pętla, najpierw wybierz szkic, a następnie krzywą lub pętlę.
  3. Opcjonalnie określ, czy będzie tworzone wyciągnięcie złożone z prowadnicami czy z linią środkową. Za pomocą menu kontekstowego przełączaj się między przekrojami, prowadnicami i liniami środkowymi lub zmień typ wyboru w oknie dialogowym. Wybierz pojedynczą krzywą 2D lub 3D w przypadku linii środkowej lub co najmniej jedną krzywą w przypadku prowadnic. Przekroje muszą przecinać prowadnice, lecz nie muszą przecinać linii osiowej.
    Uwaga: Przy określaniu linii osiowej za pomocą punktu, linia osiowa musi przejść przez przekrój punktowy i blisko środka sąsiedniego przekroju.
  4. Jeśli część zawiera więcej niż jeden korpus bryłowy, aby wybrać bryłę uczestniczącą, kliknij selektor Bryły.
  5. Jako ustawienie opcji Wynik wybierz bryłę lub powierzchnię.
  6. Aby połączyć początkowe i końcowe przekroje wyciągnięcia złożonego, kliknij opcję Pętla zamknięta.
  7. Aby scalić powierzchnie wyciągnięcia złożonego bez szwu, kliknij opcję Połącz powierzchnie styczne.
  8. W polu Operacja kliknij polecenie Połącz, Wytnij, Przecięcie lub nowa bryła .
  1. Na karcie Warunki określ warunek graniczny dla zarejestrowanych przekrojów i torów.
    Dla przekrojów punktowych:
    • Wyraźny punkt Tworzy ostry lub stożkowaty wierzchołek.
    • Styczny Tworzy zaokrąglony wierzchołek w kształcie kopuły. Następnie określ wagę warunku.
    • Styczny do płaszczyzny Określ płaszczyznę konstrukcyjną lub płaską powierzchnię, a następnie ustaw wagę warunku.
    Dla innych przekrojów i prowadnic:
    • Warunek swobody Nie stosuje warunku obwiedni.
    • Warunek styczności Tworzy wyciągnięcie złożone styczne do przyległych ścian. Następnie określ wagę warunku.
    • Warunek kierunku Określa kąt względem płaszczyzny przekroju lub prowadnicy. Określ kąt i wagę warunku.
    • Warunek gładkości (G2) Tworzy krzywiznę wyciągnięcia złożonego styczną do przyległych ścian.
    Uwaga: Wybrany szkic lub wybrana krawędź zostaną wyróżnione w widoku graficznym.
  2. Na karcie Przejście ustawieniem domyślnym jest Odwzorowanie automatyczne. Jeśli konieczna jest automatyczna modyfikacja utworzonych zbiorów punktów albo dodanie lub usunięcie punktów, odznacz pole wyboru.
    • Aby zmienić, dodać lub usunąć, kliknij wiersz zbioru punktów.
    • Dla każdego szkicu przekroju zostanie utworzony standardowy punkt obliczonej mapy. Aby określić wartość niezawierającą jednostek (zero reprezentuje jeden koniec linii; jeden reprezentuje drugi koniec; wartości dziesiętne reprezentują punkty leżące między końcami), kliknij pozycję.
    Uwaga: Wybrany zbiór punktów lub punkt mapy zostanie wyróżniony w obszarze graficznym.
  3. Aby utworzyć wyciągnięcie złożone, kliknij przycisk OK.
Pokaż, jak utworzyć wyciągnięcie złożone do punktu
