Użyj opcji Wyświetlanie właściwości, aby wyświetlić wybrane właściwości na rysunku. Aby wyświetlać tylko potrzebne właściwości, można użyć filtra i listy wyboru. Można wyświetlać właściwości wyłącznie dla obiektów wiązki przewodów, które są widoczne.
Uwaga: Aby zmienić styl tekstu, odstęp i czcionkę przed wstawieniem właściwości, należy skorzystać z funkcji Menedżera rysunku programu Autodesk Inventor.
Wyświetlanie właściwości dla jednego obiektu wiązki przewodów
Można wyświetlać właściwości dla jednego lub kilku wybranych obiektów. Po wybraniu, wyświetlana jest lista właściwości dla obiektu.
- Z otwartego rysunku Tablicy montażowej, edytuj szkic, który zawiera wiązkę przewodów.
- Na wstążce kliknij
kartę Tablica montażowa
panel Zarządzanie
- Kliknij ikonę Obiekt.
- Dla przewodu, kabla, kabla taśmowego lub segmentu wybierz obiekt, którego właściwości chcesz wyświetlić (w przeglądarce lub oknie graficznym).
- Wybierz przewody w stanie złożenia z przeglądarki.
- Obiekt może być zaznaczony również przed wybraniem polecenia.
- Aby wyświetlić właściwości sworznia lub części, wybierz stożkową punktową, a następnie Sworzeń lub Część z okna dialogowego Wybór obiektu. Kliknij przycisk OK.
- Aby wyświetlić właściwości złącza lub sworznia złącza, wybierz złącze, a następnie Sworznie lub Złącze z okna dialogowego Wybór obiektu. Kliknij przycisk OK.
- Wybierz jedną lub kilka właściwości z listy. Użyj klawisza Ctrl lub klawisza Shift, aby wybrać kilka właściwości.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zmienić Opcje wyświetlania na Tylko wartość lub Nazwa i wartość.
- Kliknij przycisk Zastosuj. Dostępny jest podgląd właściwości w oknie graficznym.
Uwaga: Dla przewodu, żyły kabla, kabla taśmowego lub segmentu wciśnij klawisz spacji lub kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Wybierz drugi, aby przesunąć skojarzenie właściwości na drugi koniec obiektu.
- Korzystając z rozciągającej się linii w oknie graficznym jako przewodnika, kliknij, aby umieścić właściwości.
- Wybierz kolejny obiekt i powtórz kroki 3-7.
- Kliknij Anuluj lub OK.
Wyświetlanie właściwości dla wielu obiektów wiązki przewodów
panel Zarządzanie
- Dla przewodu, kabla, kabla taśmowego lub segmentu wybierz obiekty, których właściwości chcesz wyświetlić (w przeglądarce lub oknie graficznym). Okno dialogowe aktualizuje się z listą właściwości, powiązanych z tym typem obiektu.
- Podobne obiekty mogą być zaznaczone przed wybraniem polecenia.
- Aby zaznaczyć sworzeń lub część, kliknij stożkową punktową, a następnie wybierz Sworzeń lub Część z okna dialogowego Wybór obiektu. Kliknij OK. Kontynuuj wybieranie punktów sworznia w miarę potrzeb. W miarę zaznaczania obiektów, odpowiednie właściwości są dodawane do listy w oknie dialogowym.
- Aby zaznaczyć złącze lub sworzeń złącza, kliknij złącze, a następnie wybierz Sworzeń lub Złącze z okna dialogowego Wybór obiektu. Kliknij OK. Kontynuuj wybieranie złączy w miarę potrzeb. W miarę zaznaczania obiektów, odpowiednie właściwości są dodawane do listy w oknie dialogowym.
- Można zmienić Opcje wyświetlania na Tylko wartość lub Nazwa i wartość.
Wyświetlanie właściwości według typu obiektu
panel Zarządzanie
- Wybierz odpowiednie przyciski opcji wyboru filtru: Wszystkie przewody, segmenty, kable, kable taśmowe, części, złącza lub sworznie.
Uwaga: Sworznie złącza nie są uwzględniane przy wyborze pozycji Wszystkie sworznie. Podobnie, zaznaczenie pozycji Wszystkie części, nie obejmuje złączy.
Wskazówka: Aby przesunąć wyświetlaną właściwość z jednego na drugi koniec segmentu, przewodu, żyły kabla lub kabla taśmowego, należy użyć klawisza spacji lub kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Wybierz drugi.
