Spadek temperatury w zagrożonym obszarze (średnia skuteczność wypełnienia)
Informacje o wyniku
Skuteczność wypełnienia wskazuje, że w tym obszarze części mogą wystąpić problemy z napełnieniem tworzywem. Temperatura tworzywa w danym punkcie jest niższa, niż temperatura przetwórstwa.
Temperatura na czole strumienia jest współczynnikiem używanym do ustalania skuteczności wypełnienia. Jeśli temperatura jest zbyt niska, wynik parametru Skuteczność wypełnienia znajduje się polu żółtym lub czerwonym.
Jakie problemy może spowodować zbyt niska temperatura?
Jeśli temperatura na czole strumienia jest zbyt niska, w obszarach o cienkich grubościach może wystąpić zawieszenie lub niedolew.
Jeśli temperatura jest zbyt niska w obszarach, gdzie występują linie łączenia strug, linie łączenia strug mogą mieć gorszy wygląd i właściwości mechaniczne.
Jak przejść do następnej operacji
Istnieje kilka sposobów, aby zwiększyć skuteczność wypełnienia i sprawdzić, czy jakość części jest akceptowalna.
Zmiana grubości części
Niska temperatura przetwórstwa może powodować tzw. zawieszenie. Aby uniknąć zawieszenia, należy zwiększyć grubość takiego obszaru.
Zmiana położenia wtrysku tworzywa
Zmień położenie wtrysku tworzywa bliżej problematycznego obszaru, lub dodaj punkty wtrysku. W ten sposób zwiększy się prawdopodobieństwo wypełnienia wszystkich obszarów części i wyższej jakości uzyskanej części.
Zmiana warunków przetwarzania wybranego materiału
Można zmienić zalecane warunki przetwarzania tworzywa. Aby zwiększyć skuteczność wypełnienia, należy zwiększyć temperaturę przetwórstwa używanego materiału.
Wybór innego materiału
Wybierz materiał o wyższej temperaturze przetwórstwa.
