Uruchom te reguły, jeśli nastąpi zdarzenie
Włącza lub wyłącza reguły dla zdarzeń na liście. |
Lista zdarzeń
Wyświetla zdarzenia, dla których mogą zostać uruchomione reguły: - Nowy dokument — aktywacja przy tworzeniu nowego dokumentu z szablonu. Może np. posłużyć do zapytania o wartości iProperty .
- Po otwarciu dokumentu - aktywacja natychmiast po otwarciu dokumentu, lecz przed jego wyświetleniem.
- Przed zapisem dokumentu - aktywacja tuż przed zapisaniem dokumentu. Reguła dla tego zdarzenia może zmienić dokument, a zmiany te zostaną zapisane.
- Po zapisie dokumentu - aktywacja po zapisaniu dokumentu. Reguła może wykonać działania takie jak eksport modelu do DWG, DWF lub innych formatów.
- Zamknięcie dokumentu - aktywacja tuż przed zamknięciem dokumentu. Nie należy zmieniać dokumentu przy pomocy reguły przypisanej do tego zdarzenia.
- Zmiana dowolnego parametru modelu - aktywacja przy zmianie dowolnego parametru modelu. W ten sposób można np. sprawdzić właściwości masy przy pomocy reguły.
- Zmiana iProperty — aktywacja przy zmianie wartości właściwości iProperty (innej niż fizyczna właściwość iProperty). To zdarzenie nie uruchomi reguły, jeśli zmiana właściwości iProperty nastąpiła poza Autodesk Inventor (w Windows Explorer, Design Assistant, Vault itp.). Przy następnym otwarciu modelu w Autodesk Inventor reguła nie zostanie uruchomiona.
- Zmiana wyłączenia elementu - aktywacja w przypadku wyłączenia lub włączenia dowolnego elementu części. To zdarzenie funkcjonuje tylko w przypadku części.
- Zmiana geometrii części - aktywacja w przypadku zmiany bryły lub powierzchni części z dowolnej przyczyny. Przydatne do wykonywania czynności zależnych od funkcji pomiarowych lub właściwości fizycznych. To zdarzenie działa wyłącznie dla części.
- Zmiana materiału - to zdarzenie jest dostępne wyłącznie w dokumentach części. Reguła dla tej opcji może np. sprawdzać materiał za pomocą takich instrukcji, jak: If iProperties.Material = "Steel" Then ...
- Zmiana wyłączenia komponentu - aktywacja w przypadku wyłączenia lub włączenia komponentu zespołu.
- Zmiana komponentu iPart lub iAssembly - aktywacja w przypadku wykonania operacji Zmień komponent (wybór innego wiersza w tabeli) dla wystąpienia iPart lub iAssembly.
- Zmiana widoku rysunku - aktywacja w przypadku uaktualnienia rysunku na skutek zmian w modelu widocznych w wybranym widoku. Uaktualnienie ma zwykle miejsce w momencie aktywacji rysunku (przejścia do okna rysunku) po dokonaniu zmian w modelu. Zdarzenie zachodzi tylko raz dla aktywnego arkusza, bez względu na ilość widoków na arkuszu.
Wybierz reguły...
Wyświetla okno dialogowe pozwalające reguły uruchamiane przez wybrane zdarzenie. |
OK
Zapisuje bieżące zdarzenia aktywujące i zamyka okno dialogowe. |
Anuluj
Anuluje działanie. |
