Automatyczne tworzenie danych wiązki przewodów (import .xml i .csv)
Zespoły wiązek przewodów zwykle zawierają ukryte przewody i kable wielożyłowe , które muszą być umieszczone w zespole wiązki przewodów i dołączone do odpowiednich sworzni. Zamiast wprowadzać każdy przewód lub kabel z osobna, można zaimportować zestaw danych z listą przewodów, który automatycznie utworzy połączenia w zespole wiązki przewodów. Plik importu może mieć format .csv lub .xml. Użycie pliku importu w formacie .xml umożliwia wygenerowanie części wirtualnych oraz dostarcza dodatkowych danych, na przykład dotyczących właściwości.
Po zaimportowaniu przewodów i kabli system wskazuje stan importu i wyświetla okno dialogowe Zaimportowane dane wiązki przewodów. Tworzy również plik dziennika, w którym zawarte są informacje na temat importu.
Uwaga: Pliki importu nie zapewniają wystarczających informacji do utworzenia i umieszczenia w zespole wiązki przewodów części elektrycznych i złączy. Aby import odbył się pomyślnie, te obiekty muszą już istnieć w zespole wiązki przewodów.
W jaki sposób można sprawdzić dane części elektrycznej przed zaimportowaniem pliku?
Za pomocą opcji Sprawdź dane wiązki przewodów znajdującej się w karcie Kable i wiązki przewodów można sprawdzić, czy wszystkie przyłącza i złącza używane w pliku importu są już umieszczone w zespole i zawierają odpowiednie OznOdw. Przegląd danych wiązki przewodów analizuje plik importu dla wszystkich części elektrycznych zdefiniowanych w danych, wyświetla je w oknie dialogowym i odnajduje brakujące informacje OznOdw. Następnie można dokonać poprawek i uzupełnić dane, co zapewni pomyślne przeprowadzenie importu.
Czym jest proces importowania przewodów i kabli?
Aby zaimportować przewody i kable, należy ustawić unikatową właściwość desygnatora odniesienia przy wystąpieniach odpowiednich łączników i złączy (jeśli nie ustawiono jej wcześniej), a następnie należy wybrać jeden lub więcej plików importu. Pliki importu zawierają plik .xml lub plik konfiguracyjny (.cfg) oraz plik danych oddzielonych przecinkami (.csv). Proces importu można wykonać wiele razy przy użyciu tych samych lub innych plików importu.
Czym różnią się pliki konfiguracyjny (.cfg) i danych (.xml lub .csv)?
Plik danych posiada rozszerzenie .csv i określa połączenia między punktami dla każdego przewodu, łącznie z żyłami, w zespole wiązki przewodów. Plik konfiguracyjny posiada rozszerzenie .cfg i opisuje format wejściowego pliku z danymi. Opis obejmuje parametry wejściowe, skojarzony z nimi rodzaj danych i odpowiadające jednostki. W pliku .xml znajdują się informacje zarówno z pliku .cfg, jak i .csv. W odróżnieniu od pliku .csv w pliku .xml mogą się również znajdować informacje dotyczące właściwości lub części wirtualnych.
Uwaga: Plików .cfg i .csv znajdujących się w przykładowym folderze Biblioteka przewodu nie należy używać do importowania list przewodów. Plików tych należy używać w folderze Import listy przewodów.
Jakie ograniczniki używane są dla różnych ustawień regionalnych w plikach .csv i .cfg?
Zarówno w plikach .cfg, jak i .csv do oddzielania wartości używane są ograniczniki. Ogranicznikiem zazwyczaj jest przecinek. W przypadku ustawień regionalnych innych niż Stany Zjednoczone jest to często średnik. Oba ograniczniki mogą być używane bez względu na ograniczniki określone w ustawieniach regionalnych lub językowych systemu Windows.
Biblioteka przewodów i foldery Importu listy przewodów w katalogu Tutorial Files w bibliotece Kable i wiązki przewodów zawierają przykładowe pliki z ogranicznikami. Na przykład w folderze Biblioteki przewodów plik z wartościami dzielonymi przecinkiem nazwany jest CableLibrary.cfg, a plik z wartościami dzielonymi średnikiem to CableLibrary_semicolon.cfg.
W jaki sposób sprawdzane są importowane przewody?
Podczas importu sprawdzany jest plik z danymi poprzez określenie, czy istnieją poprawne punkty połączenia i poprawne nazwy przewodów lub kabli bibliotecznych. Każda wartość jest dodatkowo weryfikowana w celu zapewnienia, że jest zgodna z typem i właściwością określoną w pliku konfiguracyjnym. W przypadku błędu weryfikacji część danych przewodu jest ignorowana lub cały przewód jest pomijany w procesie importu. Wszystkie błędy wykryte podczas weryfikacji są raportowane w oknie dialogowym Zaimportowane dane wiązki przewodów oraz w pliku dziennika.
Co dzieje się z danymi podczas importu?
Każdy wiersz w pliku .csv określa dane użyte do wygenerowania nowego wystąpienia przewodu w aktywnym zespole wiązki przewodów. W przypadku kabli każdy wiersz w pliku .csv jest odniesieniem do wystąpienia kabla. Wiersz w pliku z danymi jest traktowany jako przewód, jeśli zawiera ID przewodu, ale nie posiada ID kabla ani ID żyły. Jeżeli ID kabla i ID żyły są określone, to wiersz traktowany jest jako żyła kabla.
Kolejność właściwości jest definiowana za pomocą listy w trzecim wierszu pliku CFG. W nazwach właściwości i wartości nie rozróżnia się wielkich i małych liter, ale takie rozróżnienie jest zachowane dla wartości w pliku z danymi.
Proces importu zarówno plików .xml, jak i .csv/.cfg, nie powoduje aktualizacji istniejących właściwości wystąpień przewodów i żył przewodu ani nie zmienia połączeń. Jeżeli obiekty wiązki przewodów do zaimportowania nie posiadają niestandardowych właściwości, usuń obiekty, aby je zaktualizować, i dokonaj importu.
Jak wykryć i poprawić błędy importowanych danych?
Przed zaimportowaniem przewodów i kabli zostaje wyświetlone okno dialogowe Zaimportowane dane wiązki przewodów. W oknie tym wyświetlone są wszystkie importowane dane z ewentualnymi warunkami błędu. Aby uzyskać dodatkowe opcje, kliknij prawym przyciskiem myszy elementy na liście. W zależności od wyboru opcje mogą się różnić, umożliwiają jednak wprowadzenie informacji wymaganych do zakończenia definicji w zespole lub wykrycia i poprawienia błędów.
Jakie dane są przenoszone pomiędzy środowiskiem AutoCAD Electrical a biblioteką Kable i wiązki przewodów?
Właściwości importowane i eksportowane pomiędzy środowiskiem AutoCAD Electrical i środowiskiem Kable i wiązki przewodów to między innymi OznOdw (oznaczenia komponentów), ID przewodów (numery przewodów), ID kabli (warstwa żyły kabla) i właściwości niestandardowe. Więcej szczegółowych informacji na temat przygotowania danych do importu ze środowiska AutoCAD Electrical do środowiska Kable i wiązki przewodów oraz na temat obsługiwania właściwości środowiska Kable i wiązki przewodów w środowisku AutoCAD Electrical znajduje się w pomocy elektronicznej AutoCAD Electrical.
