- Na wstążce kliknij
kartę Opisz
 panel Opisy elementów panel Opisy elementów Otwór i gwint Otwór i gwint . .
- Przesuń kursor w położenie godziny dziesiątej w stosunku do najdalszego otworu po lewej stronie w rzucie z przodu, a następnie kliknij, aby wybrać lokalizację strzałki opisu otworu.
- Przeciągnij kursor, aby ustawić położenie linii odniesienia i wymiaru w opisie otworu. Kliknij ponownie, aby zakończyć ustawianie.
 Rysunek powinien teraz przypominać Arkusz:2 we wcześniej otwartym pliku hinge.idw. Przed dalszą pracą z częściowo ukończonym rysunkiem zespołu należy go zapisać:
- Gdy utworzony rysunek jest aktywny, kliknij Zapisz jako w menu Aplikacja.
- Wpisz nazwę rysunku w polu Nazwa pliku w oknie dialogowym Zapisz jako.
- Kliknij przycisk Zapisz. Domyślnie rysunek zostanie zapisany w formacie IDW programu Inventor.
Jeżeli użytkownik często pracuje z rysunkami w programie AutoCAD lub przesyła je innym osobom korzystającym z tego programu, rysunki można zapisywać w formacie DWG.
- Kliknij strzałkę wyboru obok pola Zapisz jako typ w oknie dialogowym Zapisz jako.
- Z listy rozwijanej wybierz plik rysunku programu Inventor (*.dwg).
- Można również zmienić nazwę zapisanego rysunku lub lokalizację zapisu plików DWG, lecz na potrzeby tego ćwiczenia kliknij przycisk Zapisz.
- W menu Aplikacja kliknij polecenie Zamknij wszystko.
 Wstecz | Dalej
