Użyj właściwości iProperties programu Autodesk Inventor w celu klasyfikacji i zarządzania plikami, poszukiwania plików, tworzenia raportów oraz automatycznego uaktualniania tabelek rysunkowych i list części w rysunkach oraz zestawienia materiałów w zespołach. W czasie poszukiwania plików, opcja Znajdź, wykorzystuje właściwości iProperties w celu zlokalizowania plików.
iProperties, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości dla aktywnego pliku. Do wyszukiwania plików i aktualizowania informacji w zestawieniach komponentów, listach części oraz innych obszarach danych używane są jedynie ustawienia widoczne na tych kartach.
Użyj programu Design Assistant w celu ustawienia właściwości iProperties bez otwierania pliku programu Autodesk Inventor.
Zarządzanie
Design Assistant
Autodesk
Autodesk Inventor
Design Assistant.
Otwórz plik lub Otwórz folder. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku w przeglądarce i wybierz iProperties. Do wyszukiwania plików i aktualizowania informacji w zestawieniach komponentów, listach części oraz innych obszarach danych używane są jedynie ustawienia widoczne na tych kartach.
Mogą być dostępne dodatkowe karty właściwości, w zależności od typu pliku i metody stosowanej do otwarcia okna dialogowego.
Można skopiować wartości iProperties modelu do rysunku. Jeśli właściwości iProperties zostaną przekopiowane do szablonu rysunku, będą dostępne dla rysunków utworzonych na podstawie tego szablonu.
panel Opcje
Ustawienia dokumentu
. Umieszczenie widoku pierwszego rysunku powoduje, że wybrane właściwości iProperties są kopiowane do rysunku z odpowiedniego pliku modelu nadpisując wszystkie istniejące właściwości iProperties rysunku.
Aktualizuj skopiowane właściwości iProperties, aby zaktualizować właściwości iProperties rysunku. Wyrażenia dla właściwości iProperties możesz tworzyć i edytować w oknie dialogowym Właściwości. Wyrażenie może zawierać kombinację niestandardowych tekstów, parametrów i nazw właściwości iProperty zamkniętych w nawiasach. Nazwy właściwości iProperty i parametrów są zastępowane wartościami właściwości iProperty i parametrów podczas obliczania wyrażenia.
W oknie dialogowym Właściwości wyświetlone są pozycje właściwości iProperty oraz obliczone wartości wyrażeń właściwości iProperty. Pola właściwości iProperties zawierające wyrażenia są zaznaczone ikoną wyrażenia. Właściwe wyrażenie jest wyświetlane na etykietce po zatrzymaniu wskaźnika myszy na polu właściwości iProperties. |
iProperties, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości dla aktywnego pliku. =DIN1026 - U 140 x <G_L>
DIN1026 - U 140 x XYZ
Porady:
