Konfiguracja i ponowne użycie
Komponent Kable i wiązki przewodów oddziałuje na konfiguracje w taki sam sposób jak inne komponenty. W momencie, gdy zwyczajny zespół zostaje przekształcony na generator iAssembly, wszystkie główne wystąpienia zespołu znajdujące się bezpośrednio pod poziomem głównym dodawane są do tabeli i tworzone są dla nich oddzielne kolumny. Te zespoły wiązek przewodów pozostają adaptacyjne do pierwszej konfiguracji.
W momencie dodania nowego wiersza konfiguracji, tworzone jest dla niego automatycznie nieadaptacyjne wystąpienie zespołu wiązki przewodów. Każdy wiersz jest elementem generatora iAssembly i może zostać zamieniony na dane wystąpienie zespołu wiązki przewodów w wybranej konfiguracji. Nieadaptacyjne zespoły wiązek przewodów nie są aktualizowane przy zmianach konfiguracji.
Dla każdej konfiguracji można zdecydować, która wersja zespołu wiązki przewodów ma zostać użyta, oraz czy dany zespół wiązki przewodów musi być unikalny. Jeśli musi być on unikalny, należy użyć opcji Ustal adaptację dla zespołu wiązki przewodów, aby mógł odpowiadać danej konfiguracji. Autodesk Inventor wypełnia następnie zbiór wymiany . Zbiór wymiany w tabeli iComponent zawiera informacje dotyczące zespołów wiązek przewodów używanych przez poszczególne konfiguracje. Należy pamiętać, że chociaż zespół wiązki przewodów może być używany dowolną ilość razy w różnych konfiguracjach, to będzie on dostosowywać się do zmian w tylko jednej z nich.
Przykładowo jeśli zespół iAssembly posiada główne wystąpienie zespołu wiązki przewodów, a tabela iAssembly posiada dwa składniki, to wystąpienie zespołu wiązki przewodów jest domyślnie adaptacyjne w pierwszym składniku. W drugim składniku jest nieadaptacyjne. Jeśli ta wiązka przewodów musi zostać dostosowana do zmian w drugim składniku, należy użyć polecenia Ustal adaptację na nieadaptacyjnym wystąpieniu w drugim składniku. W momencie ustalania adaptacji tabela wypełniana jest nowym, adaptacyjnym zespołem.
Uwaga: Po ustaleniu adaptacji czynności tej nie można cofnąć dla danego wystąpienia.
Więcej informacji zawierają:
Kiedy możliwe jest ustalenie adaptacji dla konfiguracji?
Podczas pracy z konfiguracjami opcja Ustal adaptację jest dostępna dla wystąpienia zespołu wiązki przewodów w momencie, gdy zespół najwyższego poziomu jest zespołem iAssembly, natomiast wystąpienie ma kolumnę adaptacji w tabeli zespołu najwyższego poziomu.
Co dzieje się w momencie ustalenia adaptacji wystąpienia wiązki przewodów?
W momencie ustalenia adaptacji dla wtórnego wystąpienia zespołu wiązki przewodów wykonywane są trzy operacje:
  1. Cały zespół wiązki przewodów zostaje skopiowany.
  2. Wtórne wystąpienie zespołu wiązki przewodów zostaje zastąpione nowym zespołem. Nowy zespół jest wystąpieniem podstawowym i jest adaptacyjny. Wszystkie wiązania niestandardowe są podłączane ponownie.
  3. Nowy zespół zostaje dodany do zestawu wymiany wystąpienia zespołu wiązki przewodów i staje się aktywnym zespołem dla bieżącej konfiguracji.
Czym różni się ustalanie adaptacji w procesie ponownego użycia i konfiguracji?
Jeśli opcja Ustal adaptację jest używana dla zespołu wiązki przewodów w konfiguracji:
Użycie opcji Ustal adaptację dla operacji ponownego użycia daje takie same rezultaty, z wyjątkiem wiązań niestandardowych. W tym przypadku wiązania niestandardowe są wyłączane.
Jak się nazywają i gdzie się znajdują konfiguracje zespołów wiązek przewodów?
W przypadku użycia opcji Ustal adaptację dla zespołów wiązek przewodów w konfiguracjach użytkownik nie może określić niestandardowego położenia dla pliku. Plik umieszczany jest w tym samym katalogu co plik elementu. Pod tym katalogiem znajduje się katalog AIP, a za nim katalogi kabli i wiązek przewodów.
Uwaga: Jeśli zespół wiązki przewodów przekształcany jest na generator iAssembly, każda konfiguracja posiada określony podkatalog w głównym katalogu zespołu i zawiera takie same struktury plików jak pojedynczy zespół wiązki przewodów. W operacji konfiguracji zespołu, zespół wiązki przewodów zachowuje tą samą nazwę pliku, jak w odpowiadających mu katalogach konfiguracji w obszarze roboczym projektu.
