Projektowanie sworzni osiowych
Wstawienie całego połączenia sworzniowego osiowego
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Łączenie Sworzeń osiowy .
  2. W Kreatorze sworzni osiowych na karcie Projekt:
    • Za pomocą listy wyboru w obszarze Umieszczenie, wybierz rodzaj umieszczenia.
    • Określ średnicę sworznia.
    • Za pomocą kreatora zostaną zaprojektowane otwory. Można dodać otwory lub je usunąć.
    • Z biblioteki Content Center wybierz typ sworznia osiowego.
      Uwaga: Aby wybrać sworznie osiowe, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center.
  3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Na karcie Obliczenia można wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Edycja styku osiowego
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawiony sworzeń osiowy Design Accelerator.
  2. Wybierz sworzeń osiowy, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Wyedytuj sworzeń osiowy. Można zmienić wymiary sworznia osiowego lub parametry obliczeń. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić kontrolę wytrzymałości. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
  4. Kliknij przycisk OK.
