Używa przeglądarki zespołu do organizowania i zarządzania elementami elementów.
Po otwarciu dowolnego kreatora i kalkulatora wyświetlany jest komunikat z opcją zapisania generatora lub kalkulatora Design Accelerator do zespołu. Zmień nazwę i folder zespołu lub zatwierdź ustawienia domyślne i kliknij przycisk Zapisz. Węzeł zespołu jest dodawany do struktury przeglądarki. Komponent jest projektowany w tym zespole.
Kreatory i kalkulatory Design Accelerator są zapisywane jako podzespoły. Wszystkie wstawione komponenty Design Accelerator są przechowywane razem. Przykładowo, w przypadku wstawienia połączenia kół zębatych walcowych, Koło 1 i Koło 2 są umieszczane razem w jednym podzespole, o nazwie określonej przez użytkownika. Użyj polecenia Podwyższ, aby utworzyć inne wystąpienie komponentu i umieścić go na wyższym poziomie struktury zespołu.
Zespół maszynowy - najwyższy poziom Jest to nowy plik tworzony w celu zarządzania strukturą zespołu Design Accelerator i jego elementów. |
Podzespół komponentu - jeden poziom poniżej zespołu urządzenia. Komponenty Design Accelerator wstawiane są jako podzespoły do zespołu urządzenia. Komponenty i obliczenia wstawiane są do podzespołu i mogą być grupowane jako komponenty Design Accelerator. Po wstawieniu kół zębatych z użyciem Kreatora przekładni zębatych czołowych, Koło 1 i Koło 2 grupowane są jako zespół przekładni zębatych czołowych. Można natychmiast rozpoznać kreator lub kalkulator Design Accelerator. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zmienić kreatory i kalkulatory. Więcej informacji znajduje się w sekcji Menu kontekstowe poniżej. Jest to poziom rozwiązywania wszystkich komponentów. Utworzony automatycznie po wstawieniu pierwszego komponentu lub obliczenia Design Accelerator. Można zmienić opcje rozwiązywania, aby wyłączyć rozwiązywanie lub włączyć rozwiązywanie automatyczne. Stan Rozwiązywanie jest wskazywany przez ikonę wyświetlaną przed nazwą podzespołu. Zobacz sekcję Rozwiązywanie. Zespół urządzenia może zawierać nieograniczoną liczbę podzespołów Design Accelerator. Nie można zmieniać kolejności komponentów Design Accelerator w podzespole. Polecenia Podwyższ i Obniż są dostępne w menu kontekstowym podzespołu komponentu dla wybranych kreatorów (na przykład pasów lub kół zębatych). Aby wyświetlić polecenie Podwyższ lub Obniż, wybierz komponent, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Komponent. Więcej informacji znajduje się w sekcji Menu kontekstowe. |
Podczas edycji komponentów Design Accelerator kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe. Dostępne są następujące funkcje Design Accelerator:
Edycja przy użyciu Design Accelerator |
Kliknij, aby otworzyć kreator lub kalkulator Design Accelerator, gdzie można zmienić wartości. Uwaga: Jeśli komponent nie został utworzony za pomocą bieżącej wersji kreatora lub kalkulatora, zostanie wyświetlone pytanie, czy użytkownik chce utworzyć nowy komponent. Komponent pierwotny nie ulega zmianie.
Usuń komponent Design Accelerator |
Usuwa wybrany komponent Design Accelerator. |
Oblicz |
W menu kontekstowym kliknij opcję Komponent |
Podnieś poziom komponentów Design Accelerator |
Obniż poziom komponentów Design Accelerator |
Opcje aktualizacji określają sposób aktualizacji komponentów Design Accelerator w zespole.
Kliknij prawym przyciskiem myszy komponent w przeglądarce. W menu kontekstowym kliknij opcję Komponent, aby wyświetlić opcje aktualizacji Design Accelerator.
Kliknij tutaj, aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat aktualizacji zespołu.
Rozwiązywanie wyłączone |
Powoduje wyłączenie opcji aktualizacji. Komponenty nie są automatycznie rozwiązywane lub aktualizowane podczas edytowania. Przykładowo zostaje zmieniony wymiar jednej części zawierającej połączenie gwintowe. Połączenie gwintowe nie jest automatycznie aktualizowane. Otwórz Kreator połączenia gwintowego i zmień ręcznie połączenie gwintowe. Przed komponentem Design Accelerator w przeglądarce nie są wyświetlane żadne ikony. | |
Rozwiązywanie ręczne |
Przed nazwą komponentu Design Accelerator w przeglądarce jest wyświetlana ikona. Ikona przedstawia wybraną opcję, a także stan aktualizacji. Ikona nie oznacza błędu - komponent Design Accelerator nie jest uszkodzony. Rozwiązywanie ręczne jest stanem domyślnym po zakończeniu instalacji. Wybierz tę opcję, aby ręcznie aktualizować zespół. Jeśli na przykład zostanie zmieniona część zespołu, która wpływa na długość połączenia gwintowego, otwórz ręcznie Kreator połączenia gwintowego i zaktualizuj połączenie gwintowe. |
Rozwiązywanie automatyczne |
Funkcja automatycznej aktualizacji rozpoznaje zmiany zespołu, które wpływają na komponenty wstawione przez polecenia programu Design Accelerator i dokonuje ich automatycznej aktualizacji. Jeśli na przykład zmieniona zostanie część zespołu, która wpływa na długość połączenia gwintowego, połączenie gwintowe jest aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian zespołu. Jeśli kontrola wytrzymałości nie jest wymagana, dane są aktualizowane za pomocą kreatora. Jeśli wykonywana jest kontrola wytrzymałości projektu, wymagane są obliczenia sprawdzające. Po zakończeniu dane są aktualizowane. Jeśli wystąpił błąd kontroli, wyświetlona zostaje ikona i należy ręcznie wykonać zmianę. |
