Biblioteka jest zbiorem powiązanych plików danych, do których można się odwoływać, ale których zazwyczaj nie należy modyfikować. Przykładowo: zwolniony zestaw danych, zestaw często używanych komponentów, części generatora iPart lub części standardowe. Biblioteki są umieszczane w katalogu o unikatowej nazwie i oddzielnie od innych plików danych. Jedna biblioteka może być używana w wielu projektach. Można używać niektórych lub wszystkich plików z biblioteki.
W pliku projektu, aby odszukać folder, należy kliknąć lokalizacje biblioteki a następnie wybrać opcje menu kontekstowego. Po zdefiniowaniu folderu jako biblioteki użytkownik określa, że pliki znajdujące się tam nie będą już przeznaczone do edycji w programie Autodesk Inventor. W programie Microsoft Windows Explorer należy określić, że foldery i pliki zdefiniowane jako biblioteczne są tylko do odczytu.
Odniesienie do plików biblioteki zawiera nazwę biblioteki oraz względną ścieżkę dostępu od folderu biblioteki do odpowiedniego pliku. W czasie odszukiwania odniesienia do biblioteki, tylko ta biblioteka jest przeszukiwana. Należy unikać powielania nazw plików, nawet w przypadku części występujących w innych folderach lub bibliotekach. Jeżeli nie możesz kontrolować miejsca występowania części, do której się odwołujesz, może się okazać, że różne biblioteki mają pliki o takich samych nazwach. Program Autodesk Inventor może odszukać odniesienie, ponieważ znana jest biblioteka, w której należy wykonać wyszukiwanie.
Członkowie projektowej grupy roboczej mogą współdzielić projekt, ustalając nazwy i ścieżki dla bibliotek w swoich projektach.
Tworząc nowy projekt przy pomocy edytora projektu, wybierz najpierw wspólny projekt, a następnie kliknij opcję Nowy. Domyślnie projekt utworzony przy użyciu kreatora używa wybranego projektu jako szablonu i zawiera te same definicje bibliotek.
Projekt może zawierać kilka typów bibliotek:
Zawiera biblioteki części i komponentów programu Autodesk Inventor, takie jak:
Zawiera części iParts programu Autodesk Inventor generujące wystąpienia części w zależności od określonych parametrów.
W pliku projektu, należy określić bibliotekę zarówno dla folderu zawierającego generator iPart oraz odpowiadający folder zastępczy.
Po dodaniu bibliotek do projektu, można wstawiać części iPart do zespołów.
Biblioteki materiałów i wyglądu renderingu dostępne w projekcie muszą być wymienione w pliku projektu. Minimalnym wymaganiem jest jedna biblioteka. Zainstalowane biblioteki można przywrócić z menu kontekstowego bibliotek materiałów i wyglądu renderingu. Bibliotekami materiałów i wyglądu renderingu zarządza się niezależnie od stylów programu Inventor i nie należy używać Menedżera bibliotek stylów.
Skopiuj lub przenieś pliki stylu XML z folderu Dane projektowe do udostępnionej lokalizacji, do której mają dostęp wszyscy członkowie zespołu. Można także utworzyć nową bibliotekę za pomocą narzędzia Menedżer bibliotek stylów.
Korzystanie z bibliotek zastępczych pozwala na oddzielenie niestandardowych plików projektowych od komponentów kupowanych lub wielokrotnego użytku.
Inny zestaw projektowy może być całym zestawem projektowym lub częścią zestawu projektowego:
