To okno dialogowe służy do wprowadzania parametrów stożka jako otworu wewnętrznego wału w Generatorze podzespołów wału.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Wał. Na karcie Projekt wybierz Otwór po lewej stronie lub Otwór po prawej stronie na liście rozwijanej Przekroje. Na pasku narzędzi kliknij polecenie Wstaw otwór stożkowy |
Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów stożka.
Odblokuj pole edycji, aby umożliwić automatyczną aktualizację wartości w przypadku zmiany parametrów wału, które mają wpływ na tę wartość. Na przykład, jeśli zablokowano wartość Długość i zaktualizowano długość projektowanego wału, długość wewnętrznego stożka jest aktualizowana automatycznie.
Nazwa |
Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny. |
Rozmiar |
Kliknij pole Rozmiar, aby wstawić wartość lub wybrać wartość z wyświetlonej listy. W menu kontekstowym kliknij opcję Zmierz, aby zmierzyć rozmiar w oknie programu Autodesk Inventor. Kliknij opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Kliknij, aby wybrać parametr i wstawić jego wartość w pole edycji Rozmiar. W menu kontekstowym kliknij opcję Oblicz, aby automatycznie obliczyć długość wydrążenia w wale (od wydrążenia po lewej stronie do wydrążenia po prawej stronie). W menu kontekstowym kliknij opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych i dostępnych wymiarów. |
Opis |
Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny. |
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny przekroju stożka.
