Tworzy jedną lub więcej kopii wybranych komponentów, rozmieszczając je w szyku kołowym lub prostokątnym. Szyki kołowe i prostokątne mogą wykorzystywać szyki elementów z innej części w celu określenia ilości wystąpień i odstępów pomiędzy komponentami.
Tworzenie szyku komponentów zespołu jest przydatne podczas umieszczania wielu śrub mocujących jeden komponent do drugiego lub umieszczania wielu podzespołów w zespole złożonym. |
Można utworzyć szyk skojarzony, używając istniejącego szyku kołowego elementów, zawartego w innym komponencie zespołu. Zmiany wykonane w szyku kołowym elementów, będą automatycznie modyfikować ilość wystąpień komponentów w szyku komponentów.
Można tworzyć szyk zespołu w dowolnym momencie po wstawieniu go do zespołu. Po dodaniu komponentu do zespołu można:
Elementy szyku są składnikami szyku zespołu. Element zawiera co najmniej jedno wystąpienie komponentu, które jest dodawane do zespołu po zakończeniu tworzenia szyku. Na przykład szyk prostokątny może zawierać sześć śrub i podkładek, po dwie w trzech rzędach. Po utworzeniu szyku zostanie dodanych do zespołu sześć elementów, z których każdy zawiera jedno wystąpienie śruby i jedno wystąpienie podkładki.
Elementy szyku są wyświetlane w przeglądarce pod ikoną szyku komponentów. Po rozwinięciu struktury zespołu w przeglądarce jego elementy podlegają działaniom takim samym jak każdy inny zespół. Można:
Po zaznaczeniu ikony szyku komponentów w przeglądarce i naciśnięciu prawego przycisku myszy można dokonać edycji, usuwać, utworzyć notatkę, zmieniać poziom (jeśli dotyczy) i włączać lub wyłączać widoczność dla całego szyku. Można uniezależniać elementy szyku i przywracać je.
Szyki komponentów mogą być:
Można wybrać jeden lub więcej elementów szyku w przeglądarce, nacisnąć prawy przycisk myszki i wybrać Niezależny, aby przerwać ich połączenie z szykiem. Kiedy element zostaje uniezależniony:
Można przywrócić niezależny element w szyku, ale skopiowane komponenty utworzone podczas uniezależniania elementu nie zostaną automatycznie usunięte. Na przykład jeśli w czasie tworzenia niezależnego elementu:2 zawierającego śrubę:2, wyświetlany jest symbol przeglądarki. Symbol wskazuje, że łącze do szyku jest nieciągłe i śruba:2 jest skopiowana powyżej węzła szyku w hierarchii przeglądarki. Kiedy Element:2 zostanie przywrócony, kopia śruby:2 pozostanie nad szykiem w przeglądarce.
Poniższe porady pozwalają osiągnąć dobre rezultaty podczas pracy z szykami komponentów: Na przykład:
Można utworzyć szyk skojarzony z istniejącym szykiem elementów innego komponentu, tak aby typ, rodzaj i ilość wystąpień była sterowana za jego pomocą. Poszczególne lub wszystkie wystąpienia mogą mieć włączoną lub wyłączoną widoczność.
O ile to możliwe, powiązania lub elementy iMates będą zachowane, jeśli występują w szyku.
