Polieteroimidy PEI
Polieteroimidy PEI są amorficznymi termoplastami o dużej odporności cieplnej, wytrzymałości i sztywności.
Standardowe obszary zastosowań
Warunki podczas przetwarzania metodą wtrysku
Suszenie
PEI absorbują wilgoć, co może prowadzić do degradacji polimeru. Zawartość wilgoci należy utrzymać na poziomie mniejszym, niż 0.02%. Zaleca się suszenie w temp. 150 C [302 F] przez 4 godz. w atmosferze środka suszącego (6 godz. w przypadku tworzyw wzmocnionych i mieszanek).
Temperatura przetwórstwa
  • W przypadku tworzyw wzmocnionych należy stosować temperaturę 340 C 415 C [644 F 780 F].
  • W przypadku tworzyw niewzmocnionych należy stosować temperaturę 340 C 440 C [644 F 824 F].
Temperatura formy
70 C 175 C [158 F 347 F] zazwyczaj 140 C
Ciśnienie wtrysku tworzywa
70 MPa 150 MPa
Prędkość wtrysku
Możliwie najwyższa
Właściwości chemiczne i fizyczne
W swojej strukturze chemicznej PEI zawiera powtarzające się imidy aromatyczne lub inne ugrupowania zapewniające dobrą odporność cieplną. Struktura taka odpowiada również za wysoka sztywność i w trakcie przetwórstwa muszą być stosowane odpowiednie modyfikatory. Tworzywa PEI są sztywne i mocne nawet bez wzmocnienia, charakteryzują się doskonałą stabilnością termiczną, zatem mogą być używane w zastosowaniach, gdzie tworzywo jest narażone na długotrwałe oddziaływanie wysokich temperatur. PEI są również odporne na palenie oraz charakteryzują się wysoka odpornością chemiczną oraz są doskonałymi izolatorami elektrycznymi. PEI wykazują wysoką temperaturę przejścia (215 C [419 F]). PEI wykazują niski skurcz i wysoką izotropię właściwości mechanicznych.
