Tworzy w jednym miejscu pakiet pliku programu Autodesk Inventor i wszystkich plików pokrewnych.
Użyj funkcji Spakuj i przenieś, aby zarchiwizować strukturę pliku, skopiować cały zestaw plików wraz z zachowanymi łączami do plików odnośników lub wyizolować grupę plików do projektowania eksperymentalnego.
Biblioteka stylów określona w projekcie jest automatycznie włączana do docelowego katalogu utworzonego za pomocą funkcji Spakuj i przenieś.
Dostęp: |
W programie Windows Explorer zaznacz plik programu Autodesk Inventor (.iam, .ipt, .idw, .dwg (rysunek programu Autodesk Inventor), .ipn), kliknij prawym przyciskiem, a następnie wybierz polecenie Spakuj i przenieś. Za pomocą programu Design Assistant zainicjowanego poza programem Autodesk Inventor, w przeglądarce wybierz plik programu Autodesk Inventor (.iam, .ipt, .idw, .dwg (rysunek programu Autodesk Inventor), .ipn), kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Spakuj i przenieś. W programie Autodesk Inventor, kliknij opcję |
Plik źródłowy |
Wyświetla ścieżkę i nazwę pliku, który ma zostać spakowany. |
Folder docelowy |
Określa miejsce przeznaczenia dla pakietu plików. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć odpowiednie miejsce lub wpisz ścieżkę i nazwę katalogu. Jeśli katalog nie istnieje, zostanie wyświetlone zapytanie, czy go utworzyć. |
Znajdź odwoływane pliki |
Ustawia ścieżkę wyszukiwania. Plik projektu Domyślne ustawienia dla aktywnego pliku projektu. Można użyć przycisku Przeglądaj, aby wyszukać inny plik projektu. Kopiuj do jednego katalogu W oknie dialogowym znajdują się dwa przyciski Wyszukaj teraz, każdy w innej grupie. Przycisk w grupie Znajdź pliki odnośnika wyszukuje pliki, do których odnośniki znajdują się w wybranym pliku. Przycisk w grupie Znajdź pliki odniesienia wyszukuje pliki, które odsyłają do wybranego pliku i do przejściowych plików odniesienia. Ten sam plik wyświetlany jest tylko raz w wynikach wyszukiwania. |
Opcje |
Ustawia opcje pliku dla spakowanych plików. Kliknij polecenie, aby wybrać wymagane opcje. Kopiuj do jednego katalogu Umożliwia kopiowanie plików odnośnika do jednego folderu razem ze spakowanym plikiem. Pliki odnośnika, które występują na katalogach zewnętrznych niż plik spakowany, są kopiowane do tego samego folderu co spakowany plik. Uwaga: Jeśli istnieją pliki o tej samej nazwie, tylko jeden z nich może zostać umieszczony w nowym miejscu z tą nazwą pliku/folderu. Powoduje to, że odnośniki do plików, które nie zostały skopiowane, będą przeniesione do pliku skopiowanego pomyślnie.
Zachowaj strukturę folderów Umożliwia zbudowanie struktury folderów pod folderem docelowym, zachowując hierarchę folderu w oryginalnych położeniach projektu i kopiuje wybrany plik i pliki odnośnika oraz pliki odniesienia do odpowiednich podfolderów. Tylko pliki modelu Umożliwia kopiowanie tylko plików modelu programu Autodesk Inventor (.iam, .ipt, .idw, .dwg (rysunek programu Autodesk Inventor), .ipn) do folderu przeznaczenia. Pliki odnośnika takie jak arkusze kalkulacyjne lub pliki tekstowe nie są kopiowane. Uwzględnij połączone pliki Umożliwia kopiowanie plików odnośnika do folderu przeznaczenia, włączając w to arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe i inne pliki. Pomiń biblioteki Wybór tej opcji powoduje, że pliki bibliotek nie są kopiowane do pakietu pliku. Nowy plik projektu odsyła do oryginalnych położeń bibliotek. Ścieżki szukania bibliotek zostają zamienione na ścieżki bezwzględne, jeśli oryginalnie były ścieżkami względnymi. Zbierz grupy robocze Wybór tej opcji powoduje, że grupy robocze i obszar roboczy zostają zebrane w pojedynczy katalog główny. Pominięcie tej opcji powoduje, że dla każdego niezagnieżdżonego obszaru roboczego, lokalnej ścieżki szukania, ścieżki szukania grupy roboczej i biblioteki pochodzących z oryginalnego pliku projektu, z którego plik źródłowy został skopiowany, zostanie utworzony oddzielny podfolder. Podfoldery będą nosić nazwy odpowiednio: Obszar roboczy, Lokalne, Grupy robocze lub biblioteki i zostaną umieszczone bezpośrednio w folderze docelowym. Sprawdź, czy nazwy położenia plików projektu zachowują zasady nazw folderów. Pomiń style Wybór tej opcji powoduje, że style nie są kopiowane do pakietu pliku. Pomiń szablony Wybór tej opcji powoduje, że style nie są kopiowane do pakietu pliku. |
Liczba plików |
Wyświetla całkowitą liczbę plików do spakowania. |
Plik źródłowy |
Wymagane miejsce na dysku |
Wyświetla ilość wymaganego miejsca na dysku. Upewnij się przed rozpoczęciem operacji, że na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. |
Start |
Rozpoczyna pakowanie. |
Postęp |
Wyświetla postęp procesu pakowania. |
Poszukiwanie plików odniesienia |
Ustawia ścieżkę dla plików odniesienia. |
Poszukiwanie w położeniu pliku projektu Umożliwia wyszukanie plików odniesienia w obszarze roboczym, grupach roboczych i położeniach bibliotek określonych w pliku projektu. |
Poszukiwanie folderu Umożliwia wyszukanie plików odniesienia w folderze określonym przez ścieżkę, w polu znajdującym się bezpośrednio pod tą opcją. |
Uwzględniaj podfoldery Aby znaleźć pliki odniesienia, przeszukiwany jest wybrany folder i jego podfoldery. |
Znalezione pliki |
Wyświetla listę wszystkich plików dla pakietu. |
Plik dziennika zostaje zastąpiony, za każdym razem kiedy plik programu Autodesk Inventor jest pakowany i przenoszony do tego samego położenia.
