Służy do definiowania, umieszczania i orientowania złącza kanału.
To polecenie pozwala określić, umiejscowić i zorientować złącze kanałowe dla części lub zespołu programu Autodesk Inventor, tak aby było obsługiwane przez aplikacje AutoCAD MEP i Revit MEP. Wymiana BIM oblicza położenie złącza w oparciu o jego geometrię definiującą.
panel Redagowanie
Złącze przewodowe
Kształt |
Określa kształt złącza kanałowego. W przypadku opcji Niezdefiniowany można wybrać dowolną powierzchnię owalną, okrągłą lub prostokątną. |
Definiowanie geometrii |
Wybiera pozycję i orientację złącza. Użyj polecenia Wybierz, aby zaznaczyć powierzchnię komponentu programu Autodesk Inventor, w której zamierzasz umieścić złącze kablowe. Położenie złącza podajnikowego jest wyświetlone jako strzałka cylindryczna na wybranej części lub zespole.
Uwaga: Dla niektórych typów komponentów, takich jak konstrukcja blachowa, należy dla położenia złącza kanałowego wybrać krawędzie obwiedni zamiast powierzchni.
Ważne: Znaczniki złączy są podobne do wiązania zestawiającego zespołu, ponieważ wskazują zestawioną powierzchnię lub płaszczyznę. Nie wskazują one kierunku przepływu. Zazwyczaj znaczniki złączy wskazują w kierunku przeciwnym od komponentu nadrzędnego. Polecenie Kierunek umożliwia odwrócenie kierunku złącza.
Rozmiar |
Aby określić wysokość i szerokość lub średnicę złącza, usuń zaznaczenie pól wyboru Rozważony. W polach Długość, Szerokość i Średnica wprowadź dane numeryczne. Dla wartości wejściowych jest dostępna lista ostatnio użytych wartości. Jeśli pole Uwzględnij jest zaznaczone, to wartości rozmiaru będą połączone z rozmiarem wybranej powierzchni. Tam, gdzie komponent jest generatorem części iPart lub zespołów iAssembly, sugerowane wartości są aktualizowane po aktywowaniu innej części iPart lub zespołu iAssembly. Parametry Wysokość i Szerokość są zawarte w tabeli parametrów, w której można je zmodyfikować. Niektóre parametry można wyeksportować, zaznaczając pole w kolumnie parametrów okna dialogowego. |
Typ systemu |
Na liście rozwijanej wybierz typ systemu. Polecenie Typ systemu pozwala określić, które właściwości będą dostępne w poleceniu Właściwości. |
Właściwości |
Wpisz wartości dowolnych właściwości. Dane dotyczące właściwości złączy są zawarte w pliku Autodesk Exchange File (.ADSK). Właściwości wymiaru złącza są zawarte w tabeli parametrów. Zaznaczając pole w kolumnie fx , można dodać kolejne właściwości złącza. Ponadto można zarządzać parametrami w tabeli parametrów. |
