Parametry procesu
Ręczne definiowanie parametrów procesu dla części
  1. Sprawdź, czy część z tworzywa sztucznego jest aktywna, czy wybrano polimer i czy istnieje co najmniej jedna przewężka dla danej części.
  2. Na karcie Matryca/Stempel kliknij opcję Parametry procesu dla części. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Parametry procesu. Na karcie Ustaw wartości domyślne dla parametru Temperatura formy i Temperatura przetwórstwa pochodzą z bazy danych materiałów Autodesk Moldflow.
  3. Edytuj parametry procesu.
  4. Kliknij przycisk OK. W przeglądarce pod konkretną częścią wyświetlany jest węzeł Parametry procesu.
Ręczne definiowanie parametrów procesu dla zespołu formy
  1. Sprawdź, czy wybrano materiał.
  2. Na karcie Układ formy kliknij opcję Parametry procesu formowania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Parametry procesu formowania. Na karcie Ustaw wartości domyślne dla parametru Temperatura formy i Temperatura przetwórstwa pochodzą z bazy danych materiałów Autodesk Moldflow.
  4. Kliknij przycisk OK. W przeglądarce Mold Design pod zespołem formy wyświetlany jest węzeł Parametry procesu.
  5. Uwaga: Rozwiń okno dialogowe, aby zdefiniować wlew wirtualny. Wlew wirtualny umożliwia przeprowadzenie analizy wypełnienia formy bez potrzeby tworzenia bazy formy lub wlewu rzeczywistego.
Uzyskaj zalecane parametry procesu dla danej części.
W przypadku braku informacji dotyczących optymalnych parametrów procesu, jakie należy zastosować, zalecane wartości można uzyskać uruchamiając analizę Okno formowania.
  1. Na karcie Matryca/Stempel kliknij opcję Parametry procesu dla części. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Parametry procesu. Na karcie Zalecane wybierz wykończenie powierzchni.
  2. Kliknij polecenie Start, aby rozpocząć analizę okna formowania dla danej części. Postęp analizy wyświetlany jest w oknie dialogowym Parametry procesu. Po kliknięciu polecenia Zatrzymaj analiza zostanie zatrzymana bez otrzymania wyników. Jeśli analiza zostanie przeprowadzona do końca, zostanie wyświetlone okno dialogowe Podsumowanie.
  3. Wyniki wyświetlane są w oknie dialogowym Podsumowanie na karcie Okno formowania.
  4. Kliknij opcję OK, aby zaakceptować zalecane parametry procesu i dodać je w przeglądarce Mold Design. W przeglądarce Mold Design poniżej folderu Wyniki części aktywnej, wyświetlany jest węzeł Analiza okna formowania i węzeł Podsumowanie. Węzeł Parametry procesu jest wyświetlany pod daną częścią; węzeł ten może być następnie użyty do edytowania parametrów procesu.
Uzyskaj zalecane parametry procesu dla zespołu formy.
W przypadku braku informacji dotyczących optymalnych parametrów procesu dla zespołu formy, jakie należy zastosować, zalecane wartości można uzyskać uruchamiając analizę Okno formowania.
  2. Na karcie Układ formy kliknij opcję Parametry procesu formowania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Parametry procesu formowania. Na karcie Zalecane wybierz wykończenie powierzchni.
  3. Kliknij Start, aby rozpocząć analizę Okno formowania. Postęp analizy wyświetlany jest w oknie dialogowym Parametry procesu. Po kliknięciu polecenia Zatrzymaj analiza zostanie zatrzymana bez otrzymania wyników. Jeśli analiza zostanie przeprowadzona do końca, zostanie wyświetlone okno dialogowe Podsumowanie.
  4. Wyniki wyświetlane są w oknie dialogowym Podsumowanie na karcie Okno formowania.
  5. Kliknij opcję OK, aby zaakceptować zalecane parametry procesu i dodać je w przeglądarce Mold Design. W przeglądarce Mold Design poniżej folderu Wyniki zespołu formy, wyświetlany jest węzeł Analiza okna formowania i węzeł Podsumowanie. Węzeł Parametry procesu jest wyświetlany pod zespołem formy; węzeł ten może być następnie użyty do edytowania parametrów procesu.
Edycja parametrów procesu
Można edytować istniejące parametry procesu dla obu części lub zespołów form. Działanie to unieważni pozostałe wyniki zależne od tych ustawień, np. wypełnienie lub skurcz.
  1. W celu edycji, w przeglądarce Mold Design kliknij prawym przyciskiem myszy węzełparametry procesu. Węzeł Parametry procesu znajduje się pod zespołem formy lub pod daną częścią.
  2. Z menu kontekstowego wybierz opcję Edytuj element. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Parametry procesu.
  3. Dostosuj parametry procesu.
    Uwaga: Jeśli istnieją wyniki innych analiz, jak np. Wypełnienie części/wypełnienie częściowe, Wypełnienie formy, Skurcz części, lub Skurcz formy, zastosowanie nowych parametrów procesu unieważni te wyniki. Zostaną one oznaczone jako nieaktualne, jak pokazano, przez zmianę ikony węzła wyników.
Usuwanie parametrów procesu
Można usunąć parametry procesu dla dowolnej części lub dla zespołu formy. Działanie to unieważni wyniki zależne od tych ustawień, np. wypełnienie lub skurcz.
  1. W celu usunięcia, w przeglądarce Mold Design kliknij prawym przyciskiem myszy węzełparametry procesu. Węzły Parametry procesu znajdują się pod zespołem formy lub pod daną częścią.
  2. W menu kontekstowym kliknij polecenie Usuń. Wyświetlane jest okno dialogowe z komunikatem ostrzegawczym. Po kliknięciu Tak w oknie dialogowym z komunikatem ostrzegawczym nastąpi usunięcie wybranych parametrów procesu. Również pozostałe analizy, jak np. Wypełnienie części/wypełnienie częściowe, Wypełnienie formy, Skurcz części lub Skurcz formy można oznaczyć jako nieaktualne.
Wyniki podsumowania analizy wyświetlane oknie formowania
Podsumowanie Analiza okna formowania zawiera parametry procesu zalecane do stosowania podczas produkcji zatwierdzonej części w określonych warunkach formowania.
  1. W przeglądarce Mold Design pod węzłem wyników Analiza okna formowania kliknij dwa razy opcję Podsumowanie.
  2. W oknie dialogowym Podsumowanie, na karcie Okno formowania wyświetlane są zalecane parametry procesu.
  3. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zalecane wartości.
Usuwanie analizy okno formowania
Każdy wynik otrzymany za pomocą funkcji Analiza okna formowania można usunąć bez wpływu na pozostałe wyniki.
  1. W celu usunięcia, w przeglądarce Mold Design kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Analiza okna formowania.
  2. W menu kontekstowym kliknij polecenie Usuń. Działanie to nie wpłynie na pozostałe wyniki, ponieważ parametry procesu nadal są ustawione i dostępne za pomocą węzła Parametry procesu.
