Drukowanie wielu arkuszy rysunku
Drukowanie arkuszy zawierających rysunki o różnych rozmiarach można przeprowadzić za pomocą Kreatora wydruku wielu arkuszy. Można wybrać pliki IDW, 2D DWF, jak również DWG .
  1. Z menu Start kliknij opcję Programy Autodesk Autodesk Inventor 2014 [wersja] Kreator wydruku wielu arkuszy Autodesk, aby uruchomić kreatora wydruku wielu arkuszy.
  2. Określ preferencje arkuszy w opcjach Ustawienia strony:
    • Aby wybrać z listy drukarkę, kliknij strzałkę. Aby określić właściwości układu i jakości papieru, kliknij przycisk Właściwości.
    • W oknie Arkusz zmodyfikuj typy arkusza. Określ jednostki, rozmiar papieru, przerwę między widokami, skalę wydruku i preferencję wyświetlania obwiedni.
    • W polu Marginesy określ górne, dolne, prawe oraz lewe marginesy strony.
    • Kliknij przycisk Dalej.
  3. Na stronie Wybierz pliki rysunków wybierz projekt zawierający rysunki do druku i wybierz pliki źródłowe:
  4. Na stronie Wybierz pliki rysunków wybierz pliki źródłowe:
    • W polu Projekt sprawdź nazwę projektu, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać inny projekt.
    • Aby dodać rysunek do panelu Pliki wybrane, w panelu Pliki źródłowe wybierz rysunek i kliknij strzałkę w prawo.
    • Sprawdź elementy w panelu Pliki wybrane. W razie potrzeby wybierz element lub elementy i usuń je z listy naciskając strzałkę w lewo.
      Wskazówka: Aby wybrać kilka plików jednocześnie przytrzymaj klawisze Ctrl lub Shift i wybierz pliki.
    • Używając przycisku Przeglądaj, można wybrać do wydruku pojedyncze pliki IDW, 2D DWF lub DWG.
    • Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć tworzenie złożenia. Arkusze są automatycznie rozplanowane na obszarze wydruku w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystać zajmowane miejsce.
      Uwaga: Jeśli jeden lub więcej arkuszy w wybranym rysunku jest większy niż obszar wydruku, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. W takim wypadku należy wrócić do opcji Ustawienia strony i wybrać inny rozmiar papieru, lub w opcjach Wybierz pliki rysunku usunąć niektóre pliki z listy. Można również wybrać polecenia Pomiń plik lub Skaluj aby dopasować.
  5. Na stronie Podgląd można przeglądać złożenie w polu Podgląd, a szczegóły można obejrzeć w polu Raport. Jeśli utworzonych zostało kilka stron, można się między nimi przemieszczać używając przycisków Dalej i Wstecz.
    Jeśli mysz wyposażona jest w rolkę, można jej użyć do powiększania i zmniejszania.
    Jeśli złożenie jest poprawne, kliknij przycisk Wyślij.
  6. Na stronie Drukuj:
    • W polu Drukarka wyświetlana jest drukarka wybrana w opcjach Ustawienia strony, stan drukarki, typ i połączenie.
      W razie potrzeby zaznacz pole Drukuj do pliku, aby wydrukować do pliku zamiast wysyłać zadanie do drukarki.
      Jeśli arkusz drukowany jest do pliku, można wybrać polecenie Zaplanuj zadanie i ustawić czas drukowania za pomocą Harmonogramu zadań. Po zapisaniu pliku, otwarty zostaje program Harmonogram zadań, umożliwiając ustawienie czasu drukowania.
    • W polu Orientacja zapoznaj się z opcjami orientacji wydrukowanych stron. Aby zmienić orientację, powróć do okna dialogowego Ustawienia strony i kliknij przycisk Właściwości.
    • W polu Ustawienia określ liczbę kopii. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Posortuj. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Wszystkie kolory jako czarny.
    • W polu Zakres wydruku wybierz opcje Wszystkie strony, Tylko bieżący arkusz lub Arkusze. Jeśli wybrano opcję Arkusze, należy określić pojedyncze strony lub zakres stron.
    • Kliknij polecenie Drukuj, aby rozpocząć wydruk rysunków zgodnie z wybranymi ustawieniami.
