Reprezentacje poziomu sczegółu pozwala zwiększyć pamięć i wydajność. Wyłączają niepotrzebne komponenty lub zastępują wiele części reprezentacją pojedynczej części, tak aby zmniejszyc zużycie pamięci i uprościć środowisko modelowania. Reprezentację można zapisać pod daną nazwą i uaktywnić ją do zadań modelowania lub wybrać ją do tworzenia rysunków, prezentacji i zespołów pochodnych. Część pochodna utworzona z zespołu używającego poziomu szczegółu o zredukowanej liczbie części może być użyta w tym samym zespole, z którego została utworzona jako zastępczy poziom szczegółu. Uproszczony sybstutyu zapewnia większą oszczęność pamięci niż samo wyłączenie. Kiedy zastępczy poziom szczegółu jest aktywny, wszystkie komponenty są wyłączone i ukryte w przeglądarce.
Polepszenie wydajności ma miejsce wtedy, kiedy zespół górnego poziomu (używany zespół) używa zespołu dolnego poziomu z reprezentacją poziomu szczegółu zawierająca zredukowaną liczbę części lub zastępczy poziom szczegółu.
Techniki, które można zastosować w reprezentacji poziomu szczegółu:
Użyj kilku z poniższych technik w celu utworzenia reprezentacji zastąpienia Poziomu szczegółu, aby użyć pliku części zamiast zespołu.
Dodatkowo, na pasku statusu wyświetlany jest wskaźnik pojemności. Wskazuje on łączną liczbę wystąpień w otwartym dokumencie oraz plików otwartych w bieżącej sesji. Kolorowy wskaźnik wskazuje poziom użycia pamięci dostępnej dla programu Autodesk Inventor.
Po otwarciu nowego lub uaktualnionego zespołu, można dokonać wyboru spośród kilku dostępnych reprezentacji poziomu szczegółu.
W oknie dialogowym Otwórz kliknij przycisk Opcje, aby wybrać zdefiniowaną systemowo reprezentację poziomu szczegółu: Główna, Wszystkie komponenty wyłączone , Wszystkie części wyłączone lub Wszystkie elementy biblioteki Content Center wyłączone .
Wygodnym może być na przykład otwarcie dużego zespołu ze wszystkimi częściami wyłączonymi, a następnie włączenie potrzebnych części. Dostosowany status można zapisać jako nową reprezentację poziomu szczegółu.
Reprezentacji poziomu systemu nie można modyfikować, ale zdefiniowane modyfikacje można zapisywać w reprezentacji o nazwie określonej przez użytkownika. Na przykład można skopiować Wszystkie elementy biblioteki Content Center wyłączone, a następnie wybrać komponenty wewnętrzne. Wynikiem wyłączenia wybranych komponentów będzie załadowanie do pamięci tylko komponentów zewnętrznych. Za pomocą opcji Nowa dostępnej w menu kontekstowym w przeglądarce Poziom szczegółu można tworzyć nowe reprezentacje poziomu szczegółu o nazwie określonej przez użytkownika z uwzględnieniem bieżących wyłączeń komponentów.
Tworząc nowy rysunek, można wybrać reprezentację poziomu szczegółu. Jeśli reprezentacja ma wyłączone podzespoły, co pozwala na pracę na ukrytym podzespole, stan ten zostanie odzwierciedlony na rysunku. Widok utworzony z zastępczego poziomu szczegółu odzwierciedla stan części zastępczej w widoku rysunkowym.
Można wybrać widok projektu i reprezentacje pozycyjne, których połączenie będzie wyświetlone w widoku.
Po utworzeniu widoku, można go edytować w celu wyświetlenia innej reprezentacji.
Tak jak w przypadku innych zespołów i rysunków, w prezentacjach wykorzystywane są określone reprezentacje poziomu szczegółu. Można użyć zastępczego poziomu szczegółu, aby utworzyć prezentację, ale będzie się ona składać z pojedynczej części.
W zespole utwórz reprezentację poziomu szczegółu, a następnie zapisz plik. W nowym pliku prezentacji utwórz widok i przejdź do odpowiedniego zespołu. Za pomocą przycisku Opcje określ reprezentację poziomu szczegółu.
Prezentacja zostanie uaktualniona w celu wyświetlenia zmian reprezentacji poziomu szczegółu. Na przykład: jeśli dodane zostaną rozsunięcia, a następnie zespół zostanie wyedytowany i wyłączonych zostanie więcej części, po powrocie do prezentacji, będzie ona odzwierciedlać nowy stan. Jeśli usunięto części będące składowymi rozsunięcia, również i rozsunięcie zostaje usunięte.
Po usunięciu poziomu szczegółu z zespołu, w prezentacji z powrotem wykorzystywana jest Główna reprezentacja poziomu szczegółu.
Reprezentacje poziomu szczegółu, widoku i reprezentacje pozycyjne mogą być użyte razem. Zmiany jednego typu reprezentacji nie maja wpływu na inne.
Właściwości fizyczne nie mogą zostać uaktualnione, jeśli w reprezentacjach poziomu szczegółu innych niż główne nie zostały zapisane zmiany.
Jeśli po wyłączeniu lub włączeniu komponentu w reprezentacji poziomu szczegółów nastąpi próba uaktualnienia reprezentacji, wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem o utracie ważności niektórych komponentów. W tym momencie można zapisać komponenty. Uaktualnienia można dokonać po zapisaniu wszystkich komponentów.
W przypadku gdy użytkownik chce obliczyć właściwości fizyczne, a w zespole istnieją wyłączone komponenty, wyświetlany jest monit z pytaniem o obliczenie własności fizycznych wszystkich komponentów. Jeśli użytkownik potwierdzi, wyłączone komponenty zostaną tymczasowo załadowane w celu obliczenia właściwości fizycznych. Jeśli wybrana zostanie odpowiedź nie, obliczane są właściwości fizyczne bieżących komponentów. Komponenty wyłączone nie są brane pod uwagę.
Prawym przyciskiem myszy kliknij zespół najwyższego poziomu i wybierz opcję iProperties. Kliknij kartę Fizyczne, aby sprawdzić, czy właściwości fizyczne zostały uaktualnione.
W przypadku zestawienia komponentów zespołu, za pomocą głównej reprezentacji poziomu szczegółu wyświetlane są wszystkie widoki kompletnego modelu. Ma to wpływ na następujące działania:
Publikowany plik odzwierciedla aktywną reprezentację poziomu szczegółu, łącznie z zastępczym poziomem szczegółu. Uaktywnij odpowiednią reprezentację w przeglądarce, a następnie wybierz menu Plik ![]()
Publikuj lub Plik ![]()
Zapisz kopię jako. Określ typ pliku DWF i dane opcje. Wszystkie komponenty, niezależnie od ich stanu wyłączenia, są obecne w przeglądarce modelu publikowanego pliku DWF.
Wyłączanie komponentów ma wpływ na niektóre wiązań. Na przykład: jeśli komponent jest wyłączony, nie można rozwiązać wiązań przejściowych. Nie ma to jednak wpływu na wiązania obrotowe i inne.
Wyłączone komponenty nie są adaptacyjne.
Czasami podzespół jest ustawiany na tymczasowy poziom szczegółu. Sytuacja taka powstaje w wyniku przypisania podzespołowi przez zespół macierzysty stanu wyłączenia, co wyłącza funkcjonalność poziomu szczegółu. Jednakże podzespół nie jest modyfikowany. Tylda oraz indeks na końcu nazwy podzespołu wskazują, że tymczasowym stanem podzespołu jest poziom szczegółu.
Jeśli podzespół zostanie otwarty w swoim oknie, zachowane zostaną stany wyłączenia i zostanie utworzona nowa reprezentacja poziomu szczegółu, co umożliwia zapisanie stanów wyłączenia w zespole.
