Styl warstwy określa nazwę warstwy i atrybuty wspólnych właściwości wyświetlania obiektów rysunkowych. W rysunku można Włączać lub Wyłączać widoczność warstwy. Ustawienie widoczności jest zapisywane w rysunku, a nie w bibliotece stylów.
Wszystkie typy obiektów i skojarzone z nimi warstwy są wyświetlane w stylu Wartości domyślne obiektów, który jest stylem podrzędnym danego standardu. Okno dialogowe Style warstw zawiera wszystkie warstwy w postaci tabeli, którą można edytować.
Wstążka:
karta Zarządzanie
panel Style i standardy
Edytor stylów
. W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów wybierz opcję Warstwy. Wybierz jedną z wyświetlonych warstw do edycji.
Wstążka:
karta Opis
panel Format
Edytuj warstwy
Dla aktualnego dokumentu, można wybrać:
W panelu Style i standardy karty Zarządzanie można również korzystać z następujących poleceń:
W oknie dialogowym Style warstw można dowolnie zmieniać atrybuty warstw.
Uaktualnij
. Można kliknąć nagłówek kolumny, aby odwrócić kierunek sortowania.
Wskazuje warstwę wybraną do edycji.
Wyświetla nazwy warstw w kolejności alfabetycznej.
Ustawia widoczność warstwy. Domyślnym ustawieniem jest Wyłączona. Należy kliknąć, aby ustawić widoczność warstwy jako Wyłączona.
Ustawia kolor warstwy. Obiekty rysunkowe umieszczone na danej warstwie są wyświetlane w wybranym kolorze.
Gdy ta kolumna jest sortowana, warstwy są wyświetlane w kolejności zgodnej z RGB, a następnie w kolejności alfabetycznej.
Ustawia rodzaj linii warstwy. Należy kliknąć aktualny rodzaj linii, aby zobaczyć jak wygląda lub wybrać inny. Można kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować elementy według ustalonych rodzajów linii.
Ustawia szerokości linii na warstwie. Należy kliknąć element, aby podać wartość lub wybrać jedną ze wstępnie zdefiniowanych szerokości. Można kliknąć nagłówek kolumny, aby posortować elementy według ustalonych szerokości linii.
Należy zaznaczyć pole wyboru, aby skalować rodzaje linii względem ich szerokości. Jeżeli szerokość linii wzrasta, to proporcjonalnie wzrastają też długości segmentów linii i odstępów między segmentami linii. Rodzaje linii importowane z plików DWG mają zwykle tę opcję wyłączoną. Należy odznaczyć to pole wyboru, aby bez zniekształceń importować rodzaje linii z plików DWG.
Określa, czy wybrana warstwa jest drukowana. Wybierz ikonę drukowania, aby Włączyć lub Wyłączyć właściwość drukowania. Jeśli opcja drukowania jest wyłączona, warstwa jest wyświetlana na rysunku, ale nie jest drukowana ani publikowana.
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby nowo tworzone warstwy były dodawane do aktualnego standardu. Należy odznaczyć to pole wyboru, aby nowo tworzone warstwy były dodawane tylko do aktualnego dokumentu.
