Ustawienia programu Showcase — Inventor — odniesienie
Geometria
To ustawienie jest używane w programach AutoCAD i Inventor do sterowania przekształcaniem modelu w siatki w programie Showcase. W wynikach może być wyświetlany jeden poziom szczegółowości (1LOD) z jedną siatką na obiekt lub wiele poziomów szczegółowości. Używanie ustawienia 1LOD zapewnia lepszą wydajność renderingu i jest odpowiednie w przypadku modeli wieloczęściowych.
Opcje
Styl wizualny (abstrakcyjny i realistyczny)
Dostępne są dwa ogólne rodzaje opcji: abstrakcyjne i realistyczne. Style abstrakcyjne są zalecane dla projektów koncepcyjnych lub pracy w toku, ponieważ dokładnie przedstawiają względne rozmiary i proporcje obiektów. Style realistyczne są zalecane w przypadku bardziej zaawansowanych projektów, ponieważ wyraźniej prezentują szczegóły.
Opcje
Styl oświetlenia (środowisko tła programu Showcase)
Opcja Dopasuj środowisko do bieżącego stylu oświetlenia powoduje dopasowywanie do stylu oświetlenia aktywnego pliku.
Te ustawienia zapewniają wizualny kontekst dla projektu. Środowiska nie są prostymi obrazami tła. Rzucają światła, zatem otoczenie może się odbijać w powierzchniach projektu. Możliwości wyboru są w znacznym stopniu subiektywne, ale dostępne są wytyczne. W menu Showcase Environment ustaw środowisko dla mniejszych projektów. W następnym ustawieniu, Jeśli model jest większy niż, określ maksymalny wymiar liniowy w metrach dla mniejszego projektu. W menu Large-Scale Environment ustaw środowisko dla projektów z wymiarem liniowym, który przekracza podaną wartość. Menu Showcase Environment i Large-Scale Environment udostępniają takie same opcje.
###Match Environment to Current Lighting Style (Dopasuj środowisko do bieżącego stylu oświetlenia) to ustawienie programu Inventor, które automatycznie wybiera odpowiednie środowisko na podstawie stylu oświetlenia. Gdy to ustawienie jest wybrane, wyłączone są opcje ręcznego wyboru środowiska.
Opcje menu Showcase Environment i Large-Scale Environment
Następujące środowiska są zalecane w przypadku dużych projektów o rozmiarze maksymalnie 70 m.
Następujące środowiska są zalecane dla projektów o rozmiarze maksymalnie 7 m.
Następujące środowiska są zalecane dla projektów o rozmiarze maksymalnie 1 m.
Poziom płaszczyzny podłoża środowiska (w programie Revit: Poziom podłoża środowiska) określa poziom podłoża względem modelu. Płaszczyzna podłoża przyjmuje cienie z modelu. Płaszczyzna ta może być umieszczona u dołu modelu, może odpowiadać Płaszczyźnie podstawy programu Inventor lub może być określona przez użytkownika (tylko w programach AutoCAD i Revit). Poproszenie użytkownika o ten szczegół jest przydatne w przypadku budynków, które mogą mieć szczegóły podziemne.
Wyśrodkuj środowisko na modelu to ustawienie zalecane, ponieważ środowisko jest wyśrodkowane bez przemieszczania modelu. Przesuwanie modelu nie jest zalecane podczas importowania wiązań programu Inventor lub podczas tworzenia sceny z wielu plików.
Animacja obiektu
Opcja Utwórz animowane zachowanie z więzów jest dostępna tylko dla programu Inventor. To ustawienie umożliwia wybór wiązań, które zostaną przekształcone w animowane zachowania. Działa ono dobrze w przypadku modeli maszyn, ponieważ umożliwia pokazanie różnych wiązań podczas działania oraz dodawanie wyzwalaczy i zachowań do slajdów.
