Polietylen LDPE
Polietylen o niskiej gęstości LDPE jest polimerem nietoksycznym, bez smaku i zapachu, odpowiednim do kontaktu z żywnością. Charakteryzuje się większą udarnością, niż HDPE, ale wykazuje mniejszą wytrzymałość na rozciąganie, lepkość odporność chemiczną.
Standardowe obszary zastosowań
Warunki formowania metodą wtrysku
Suszenie
Nie jest wymagane
Temperatura przetwórstwa
180 C 280 C [355 F 535 F]
Temperatura formy
20 C 70 C [68 F 158 F]
Ciśnienie wtrysku tworzywa
Do 150 MPa
Ciśnienie zwrotne
Do 75 MPa
Prędkość wtrysku
Zalecane są większe prędkości; sterując prędkością można ograniczyć problemy z wypaczeniami powstającymi na dużych powierzchniach.
Kanały wlewowe i przewężki
Wszystkie konwencjonalne typy mogą być używane; LDPE jest odpowiedni dla form z gorącymi kanałami wlewowymi. Izolowana gorąca końcówka kanału wlewowego jest zalecana przy częstej zmianie koloru.
Właściwości chemiczne i fizyczne
Polimeryzacja etylenu w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury prowadzi do powstania LDPE. Jest to polimer semikrystaliczny-krystaliczny. Stopień krystaliczności jest niski z uwagi na rozgałęzienia łańcucha. Materiał jest twardy, w umiarkowanym stopniu wykazuje sprężystość, ale również i pełzanie. Wykazuje również dobrą udarność i odporność chemiczną. Materiał swobodnie przepływa, ponieważ długie łańcuchy są rozgałęzione.
Materiały dostępne w handlu wykazują gęstość w zakresie 0.91 0.94 g/cm. Polietylen LDPE jest przepuszczalny dla gaz i par. Dla LDPE nie można zmniejszać zakresów tolerancji, natomiast współczynnik rozszerzalności cieplnej wykazuje względnie wysoką wartość, dlatego LDPE nie jest odpowiedni do długotrwałego stosowania w wysokich temperaturach.
Skurcz wynosi 0.02 0.05 mm/mm [2 5%], natomiast gęstość mieści się w zakresie 0.91 0.925 g/cm. Przy gęstości 0.926 0.04 g/cm, skurcz wynosi 1.5 4%. Rzeczywista wielkość skurczu zależy od warunków podczas przetwarzania.
LDPE jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników w temperaturze pokojowej, ale węglowodory aromatyczne i chloropochodne powodują pęcznienie polimeru. Tak jak polietylen HDPE, jest wrażliwy na pęknięcia naprężeniowe.
