Użyj polecenia Kształt kołnierza, aby utworzyć kołnierz zdefiniowany przez wiele linii, łuków, splajnów lub łuków eliptycznych. Polecenie to jest dostępne tylko wtedy, gdy w danej części istnieje nieużywany otwarty profil.
Tworzenie kształtu kołnierza jako elementu podstawowego
- Na wstążce kliknij
kartę Konstrukcja blachowa
panel Utwórz
Kształt kołnierza
- Kliknij otwarty profil.
- Wyświetlany jest podgląd grubości materiału kołnierza. Ewentualnie można określić, aby grubość materiału była utworzona wzdłuż przeciwnej strony wybranego profilu. Wciśnij środkowy przycisk (znajdujący się pod polem wyboru krawędzi). Używanie wybranego profilu jako płaszczyzny środkowej materiału jest możliwe po kliknięciu prawego przycisku.
- Zaakceptuj domyślny promień zagięcia lub określ własny promień zagięcia, jeśli ma być inny niż aktualny styl konstrukcji blachowej.
- W polu Zakres, podaj odległość wyciągnięcia.
Kliknij opcję Kierunek, aby ustawić kierunek wyciągnięcia prostego względem płaszczyzny szkicu profilu.
- Kliknij przycisk OK.
Tworzenie kształtu kołnierza wzdłuż krawędzi
panel Utwórz
Kształt kołnierza
- Po wyświetleniu wiadomości wybierz profil otwarty.
- Zostanie wyświetlony monit, aby wybrać krawędź (patrz kolejna wskazówka). Po wybraniu krawędzi kształt kołnierza wyświetlany jest podgląd wzdłuż wybranej krawędzi z wybranymi parametrami domyślnymi.
Wskazówka: Wybierz dodatkowe krawędzie, aby utworzyć pojedynczy element kształtu kołnierza wzdłuż wielu krawędzi.
Grubość materiału kołnierza jest tworzona wzdłuż wybranego profilu w kierunku materiału wybranej krawędzi. Ewentualnie można określić, aby grubość materiału była utworzona z dala od wybranego profilu względem materiału wybranej krawędzi. Wciśnij środkowy przycisk (znajdujący się pod polem wyboru krawędzi). Używanie wybranego profilu jako płaszczyzny środkowej materiału jest możliwe po kliknięciu prawego przycisku.
- Użyj domyślnego Promienia zagięcia, lub wprowadź nową wartość.
- Wprowadź zmiany w opcjach Rozwiniecie, Zagięcie lub ustawieniach Narożnika, które różnią się od opcji zdefiniowanych przez styl konstrukcji blachowej, zgodnie z wyborem karty okna dialogowego i zmienionymi parametrami.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować dodawanie kształtów kołnierza, lub przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
Uwagi dotyczące wyboru krawędzi:
- Krawędź wybrana dla kształtu kołnierza musi być prostopadła do płaszczyzny szkicu profilu.
- Nie można wybrać wielu krawędzi, jeśli istnieją następujące warunki:
- Punkt początkowy lub końcowy szkicu profilu nie pokrywa się z linią o nieskończonej długości, która jest zdefiniowana przez pierwszą wybraną krawędź.
- Opcja zakresów (dostępna na karcie Więcej) ustawiona jest na: Szerokość, Odsunięcie, Od-do lub Odległość.
- Wybrany profil zawiera geometrię inną, niż segmenty prostoliniowe lub łukowe.
- Podczas anulowania wybranych krawędzi z zestawu wielu krawędzi nie można anulować krawędzi głównej, która spełnia powyższe kryteria.
Wskazówka: Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij strzałkę skierowaną w prawo znajdującą się w polu Odległość, Kąt lub Promień zagięcia, aby za pomocą opcji Zmierz, Pokaż wymiary lub Lista parametrów ustawić odpowiednią wartość.
Tworzenie kształtu kołnierza zawierającego wiele krawędzi z automatycznym połączeniem
panel Utwórz
Kształt kołnierza
- Po wyświetleniu wiadomości wybierz krawędź. Wybierz wiele krawędzi, aby otrzymać kołnierze przy użyciu wprowadzonych wartości.
Wyświetlany jest podgląd kształtu kołnierza wzdłuż wybranych krawędzi z domyślnymi parametrami. Zauważ, że kształty kołnierza, które mają wspólny narożnik, są automatycznie wyświetlane z pełnym lub częściowym połączeniem, w zależności od potrzeb.
Uwaga: Jeśli sąsiednie kształty kołnierza nie są wyświetlane z narożnikami połączenia narożnikowego sprawdź, czy pole wyboru Zastosuj automatyczne połączenia jest zaznaczone w oknie dialogowym Kształt kołnierza na karcie Narożnik.
- Można również zmienić dowolny parametr kształtu kołnierza. Te parametry są stosowane do każdego utworzonego kształtu kołnierza.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować dodawanie dodatkowych kształtów kołnierza za pomocą alternatywnych parametrów, lub przycisk OK, aby utworzyć wyświetlone w podglądzie kształty kołnierza i zamknąć okno dialogowe.
Tworzenie kształtu kołnierza wokół pętli krawędzi
panel Utwórz
Kształt kołnierza
- W oknie dialogowym Kształt kołnierza kliknij Tryb wyboru pętli.
- Po wyświetleniu wiadomości wybierz pętlę krawędzi.
Kształt kołnierza zostanie wyświetlony wokół wybranej pętli krawędzi z wybranymi parametrami domyślnymi.
- Wprowadź zmiany w tych opcjach Rozwiniecie, Zagięcie lub ustawieniach Narożnika, które różnią się od opcji zdefiniowanych przez Styl konstrukcji blachowej, zgodnie z wyborem karty okna dialogowego i zmienionymi parametrami.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować dodawanie kształtów kołnierza lub przycisk OK, aby utworzyć wyświetlony na podglądzie kołnierz i zamknąć okno dialogowe.
Uwagi dotyczące wyboru pętli:
- Szkic profilu musi być zgodny i prostopadły do jednej z krawędzi pętli (niekoniecznie krawędzi użytej do wyboru pętli).
- Istnieje możliwość połączenia pojedynczej krawędzi i wybranej pętli w ramach pojedynczego elementu kształtu kołnierza.
- Punkt początkowy lub końcowy szkicu profilu nie pokrywa się z linią o nieograniczonej długości, zdefiniowaną przez pierwszą wybraną krawędź
- Podczas anulowania wybranych krawędzi z zestawu wielu krawędzi nie można anulować wyboru krawędzi głównej, która spełnia powyższe kryteria.
Wskazówka:
- Wybranie pętli złożonej i wykluczenie pojedynczych krawędzi z wyboru może być szybszym rozwiązaniem niż ręczny wybór poszczególnych krawędzi. Wybierz pętlę i po wyświetleniu podglądu kołnierza kliknij przycisk wyboru krawędzi, a następnie, używając klawisza CTRL wybierz krawędzie, które chcesz anulować.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, kliknij strzałkę skierowaną w prawo znajdującą się w polu Odległość, Kąt lub Promień zagięcia, aby za pomocą opcji Zmierz, Pokaż wymiary lub Lista parametrów ustawić odpowiednią wartość.
Tworzenie kształtu kołnierza o określonej szerokości
panel Utwórz
Kształt kołnierza
- Po wyświetleniu wiadomości wybierz krawędź. (Chociaż można wybrać wiele krawędzi, podczas tworzenia kołnierza o określonej szerokości należy wybrać wyłącznie pojedynczą krawędź). Po wybraniu krawędzi wyświetlany jest podgląd kształtu kołnierza wzdłuż wybranej krawędzi z wybranymi parametrami domyślnymi.
- Kliknij przycisk Więcej, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna dialogowego.
- Z listy rozwijanej Typ zakresu wybierz opcję Szerokość.
- W polu Szerokość wprowadź wartość dla szerokości.
Jeśli kształt kołnierza ma być wyśrodkowany wzdłuż wybranej krawędzi, można kontynuować. W przeciwnym razie można wybrać opcję Odsunięcie w oknie dialogowym i punkt początkowy na wybranej krawędzi, od której odsuwany jest kołnierz. Wprowadź wartość dla odsunięcia z wybranego punktu i (opcjonalnie) odwróć kierunek odsunięcia, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Uwaga: Płaszczyzna pętli wybrana dla kształtu kołnierza musi być prostopadła do płaszczyzny szkicu profilu.
Tworzenie kształtu kołnierza o szerokości odsunięcia
panel Utwórz
Kształt kołnierza
- Zostanie wyświetlony monit, aby wybrać krawędź (chociaż zazwyczaj można wybrać wiele krawędzi, podczas tworzenia kształtu kołnierza o szerokości odsunięcia należy wybrać wyłącznie pojedynczą krawędź). Po wybraniu krawędzi wyświetlany jest podgląd kształtu kołnierza wzdłuż wybranej krawędzi z wybranymi parametrami domyślnymi.
- Z listy rozwijanej Typ zakresu wybierz opcję Odsunięcie.
- Początkowe i końcowe wierzchołki krawędzi są wybierane automatycznie.
- Aby zmienić odniesienie początkowe, kliknij przycisk Odsunięcie1 i wybierz punkt konstrukcyjny, płaszczyznę konstrukcyjną lub powierzchnię, od której kołnierz będzie odsunięty. Wprowadź wartość dla odległości pierwszego odsunięcia.
- Aby zmienić odniesienie końcowe, kliknij przycisk Odsunięcie2 i wybierz punkt konstrukcyjny, płaszczyznę konstrukcyjną lub powierzchnię, od której kołnierz będzie odsunięty. Wprowadź wartość dla odległości drugiego odsunięcia.
- Wprowadź zmiany w opcjach Rozwiniecie, Zagięcie lub ustawieniach Narożnika, które różnią się od opcji zdefiniowanych przez Styl konstrukcji blachowej, zgodnie z wyborem karty okna dialogowego i zmienionymi parametrami.
Uwaga:
- Wybór istniejących powierzchni płaskich, które przecinają krawędź powierzchni bazowej, jest obsługiwany podczas definiowania zakresów.
Tworzenie kształtu kołnierza definiowanego przez wybór opcji Od/do
panel Utwórz
Kształt kołnierza
- Po wyświetleniu monitu wybierz profil otwarty.
- Zostanie wyświetlony monit, aby wybrać krawędź (chociaż zazwyczaj można wybrać wiele krawędzi, podczas tworzenia kształtu kołnierza Od/do należy wybrać wyłącznie pojedynczą krawędź). Po wybraniu krawędzi wyświetlany jest podgląd kształtu kołnierza wzdłuż wybranej krawędzi z wybranymi parametrami domyślnymi.
Grubość materiału kołnierza jest tworzona wzdłuż wybranego profilu w kierunku materiału wybranej krawędzi. Można również określić, że grubość materiału jest tworzona z dala od wybranego profilu względem materiału wybranej krawędzi poprzez wybranie przycisku środkowego (znajdującego się w polu wyboru krawędzi). Używanie wybranego profilu jako płaszczyzny środkowej materiału jest możliwe po kliknięciu prawego przycisku.
- Z listy rozwijanej Typ zakresu wybierz opcję Od do.
- W oknie dialogowym wybierz przycisk Odsunięcie1 i wybierz geometrię modelu definiującą położenie początkowe kołnierza.
- W oknie dialogowym wybierz przycisk Odsunięcie2 i wybierz geometrię modelu definiującą położenie końcowe kołnierza.
Wskazówka: Płaszczyzna pętli wybrana dla kształtu kołnierza musi być prostopadła do płaszczyzny szkicu profilu.
Uwaga:
Tworzenie kształtu kołnierza o określonej odległości
Uwaga: Pomimo że ta opcja jest zazwyczaj używana w przypadku, gdy kształt kołnierza jest zdefiniowany jako element bazowy, to jest również przydatna, gdy kształt kołnierza jest dłuższy niż wybrana krawędź, lub gdy nie można wybrać żadnej krawędzi.
panel Utwórz
Kształt kołnierza
- Z listy rozwijanej Typ zakresu wybierz opcję Odległość.
- Wprowadź wartość dla odległości.
- Zmień Kierunek odległości względem płaszczyzny szkicu profilu zgodnie z potrzebami.
- Wprowadź zmiany w opcjach Rozwiniecie, Zagięcie lub ustawieniach Narożnika, które różnią się od edycji zdefiniowanych przez Styl konstrukcji blachowej, zgodnie z wyborem karty okna dialogowego i zmienionymi parametrami.
Uwaga: Podczas wybierania krawędzi dla wielokrawędziowego kształtu kołnierza znaczniki edycji są wyświetlane w oknie graficznym wzdłuż zagięć i w miejscach, gdzie utworzone kołnierze mają wspólne narożniki. Znaczniki te umożliwiają zmianę szerokości zagięcia i parametrów narożnika z wartości domyślnych dla elementu za pomocą funkcji
Edycja zagięcia lub
Edycja narożnika. Wszystkie szerokości zagięcia i parametry narożnika mogą zostać przywrócone do wartości domyślnej stylu elementu za pomocą funkcji
Przywróć wszystkie zagięcia lub
Przywróć wszystkie narożniki.
