Za pomocą polecenia Nowy w bibliotece kabli i wiązek przewodów można dodać do biblioteki nową definicję złącza bibliotecznego. Można pogrupować przewody według istniejących kategorii lub, jeśli trzeba, utworzyć nowe kategorie. Można również ustawić inne opcjonalne właściwości, włącznie z właściwościami niestandardowymi.
- Na wstążce kliknij
kartę Kable i wiązki przewodów
panel Zarządzanie
Biblioteka
- W oknie dialogowym Biblioteka kabli i wiązek przewodów kliknij strzałkę, aby wybrać Złącze z listy typów.
- Kliknij przycisk Nowy
- W karcie Ogólne wprowadź unikalną nazwę.
Jeśli nazwa się powtarza, konieczna jest zmiana nazwy, aby można było kontynuować.
- Możliwe jest też wybranie istniejącej Kategorii lub utworzenie nowej:
- Istniejącą kategorię należy wybrać z listy.
- Aby utworzyć nową, wprowadź nazwę kategorii. Po utworzeniu kategorii, będzie ona dostępna na liście kategorii.
- W razie potrzeby wprowadź numer części.
- Wprowadź długość osadzenia.
- Kliknij przycisk, aby określić, czy dla przekroju lub wielkości przewodów wstawianych w złącze dozwolona jest wartość z pewnego zakresu lub czy jest to wartość stała.
- Wprowadź rozmiar żyły i przekrój.
- W razie potrzeby kliknij kartę Niestandardowe, a następnie dodaj dodatkowe właściwości do definicji złącza bibliotecznego.
Lista Nazwa zawiera nazwy właściwości nadane innym złączom w bibliotece złącz, a lista Typ zawiera możliwe typy danych, jakie mogą być przypisane do tych właściwości. Nazwy właściwości oraz wartości nie uwzględniają wielkości liter, jednakże dane wprowadzone zachowane są w celu wyświetlania nazw i wartości w przyszłości.
- Aby zapisać definicję biblioteki do biblioteki kliknij Zastosuj, a następnie kontynuuj edycję danej definicji biblioteki. Aby utworzyć definicję biblioteki i zamknąć okno dialogowe, kliknij OK.
Uwaga: Jeśli wymagane właściwości nie są zdefiniowane lub jeśli wprowadzone wartości nie są poprawne, wątpliwe dane zostaną podświetlone na czerwono, aby wskazać, że muszą być zmienione bądź poprawione. Przed kontynuowaniem należy dokonać wymaganych poprawek.
- Aby zapisać definicję do Biblioteki, kliknij Zapisz, a następnie kliknij Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
