Publikowanie rurki iPart
  1. Otwórz wcześniej utworzoną część pipe.ipt.
  2. Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie panel Content Center Opublikuj część .
    Wyświetlone jest okno dialogowe Przewodnik publikowania.
  3. Wybierz z listy Moja biblioteka przewodów rurowych i zaakceptuj domyślny język, a następnie kliknij Dalej.
  4. Potwierdź, że wybrano Rury z listy kategorii i kliknij Dalej.
  5. Zaakceptuj domyślne przypisanie pomiędzy kolumnami rodzin iPart i parametrami kategorii, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Domyślne odwzorowanie pochodzi z redagowania. Nie trzeba go zmieniać.
    Uwaga: W tabeli przypisania wymagane kolumny rodziny i parametry kategorii rozróżniane są od parametrów opcjonalnych za pomocą odmiennych kolorów tła.
  6. Należy sprawdzić, czy kolumny kluczowe rodziny dla części rurki są ustawione w kolejności RN, NH, DR. Kliknij przycisk Dalej.
    Wskazówka: Jeśli kluczowe kolumny z opublikowanego iPart nie są zgodne z projektem, w tym kroku można zmienić kluczowe kolumny rodziny. Kluczowe kolumny określają część umieszczoną z biblioteki w zespole.
  7. Określ właściwości rodziny części rury w następujący sposób:
    Nazwa rodziny:  rura
    Opis rodziny: Niestandardowa rura spawana
    Nazwa folderu rodziny:  rura
    Organizacja standaryzująca:  PrzykładowaOrganizacja
    Producent:  PrzykładowaFirma
    Standard:  PrzykładowyStandard
    Weryfikacja standardu:  1
    Uwaga: W pojedynczym przebiegu przewodów rurowych można użyć wielu stylów. Różne style mogą korzystać z różnych standardów. W związku z tym w przypadku decyzji o użyciu innej części standardu w stylu wymagana jest organizacja i informacje związane ze standardami.
  8. Kliknij przycisk Dalej.
    Wyświetlony jest obraz miniatury opublikowanej części.
    Uwaga: Obraz miniatury można zmienić i później używać w bibliotece Content Center. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz nową ikonę miniatury.
  9. Kliknij przycisk Opublikuj.
  10. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego opublikowanie, kliknij przycisk OK.
Wstecz | Dalej
