Polichlorek winylu PCV jest polimerem stosowanym w bardzo szerokim zakresie. Właściwości fizyczne tego tworzywa zależą od zastosowanych dodatków. Można otrzymać twardy, sztywny polimer, używany do produkcji rur do wody, ale również elastyczny polimer stosowany do produkcji tkanin i sztucznych skór.
Nie jest wymagane, ponieważ PCV absorbuje wilgoć w niewielkim stopniu.
160 C 220 C [320 F 428 F]
20 C 70 C [68 F 158 F]
Do 150 MPa
Do 100 MPa
Relatywnie niska, aby uniknąć degradacji tworzywa
Wszystkie konwencjonalne typy przewężek mogą być używane. Przewężki i okrągłe, zwężające się przewężki są używane do formowania małych elementów, natomiast przewężki typu fan są zazwyczaj używane do grubych przekrojów. Należy zachować minimalną średnicę przewężki przy użyciu igieł dyszy lub stosując okrągłe, zwężające się przewężki o średnicy 1 mm, natomiast grubość przewężek typu fan nie powinna być mniejsza, niż 1 mm.
Wlewy powinny być możliwie najkrótsze; typowy kanał wlewowy 6 - 10 mm powinien mieć okrągły przekrój. Można stosować izolowane formy gorącokanałowe oraz niektóre typy tulei wlewowych z PCV.
Twardy PCV (nieplastyfikowany) PVC, produkowany z chlorku sodu i gazu ziemnego, jest jednym z najszerzej stosowanych tworzyw sztucznych. Powtarzającym się merem jest chlorek winylu. Do PCV dodawane są dodatki w celu poprawy właściwości przetwórczych. W metodach przetwórstwa, które wymagają stopienia granulatu, używa się PCV otrzymanego przez polimeryzację w masie lub w suspensji. Zasadniczo, PCV jest materiałem amorficznym.
Do PCV dodawane są różne dodatki, jak stabilizatory, smary, środki ułatwiające przetwórstwo, pigmenty, modyfikatory udarności i włókna. PCV wykazuje niską palność, wytrzymałość (tworzywo jest niełamliwe), dobrą odporność na warunki atmosferyczne (zachowanie koloru oraz udarność, brak utraty sztywności) oraz doskonała stabilność wymiarów. PCV wykazuje dużą odporność na utlenianie, substancje redukujące i mocne kwasy. Jednakże, nieplastyfikowany PCV nie jest zalecany do stosowania na zewnątrz oraz do pracy ciągłej w temp. powyżej 60 C [140 F]. PCV nie jest odporny na działanie stężonych kwasów utleniających, jak kwas siarkowy lub azotowy, nie jest również przeznaczony do pracy z węglowodorami aromatycznymi lub chlorowanymi.
Podczas przetwórstwa należy zachować prawidłową temperaturę przetwórstwa. W przeciwnym razie, mogą wystąpić liczne problemy z rozkładem tworzywa (z wytworzeniem kwasu chlorowodorowego, który przyspiesza rozkład).
PCV wykazuje w pewnym zakresie plastyczność prasowniczą i charakteryzuje się bardzo wąskim zakresem warunków przetwórstwa. Charakterystykę przepływu określa masa cząsteczkowa. Tworzywa o wyższej masie cząsteczkowej są trudniejsze w przetwórstwie. W celu usunięcia tego ograniczenia, do PCV dodawane są smary. Do formowania wtryskowego używany jest PCV o względnie niskiej masie cząsteczkowej.
Skurcz przetwórczy jest raczej mały (0.002 0.006 mm/mm [0.2 0.6%]).
