Współczynnik bezpieczeństwa
Limit naprężenia wszystkich obiektów zależy od zastosowanego materiału i jest przedstawiony jako obszar plastyczności materiału lub wytrzymałość. Jeśli stal posiada limit plastyczności rzędu 40,000 psi, każde naprężenie powyżej tego limitu spowoduje trwałe odkształcenie. Jeśli projekt nie ma być w założeniu trwale odkształcony poprzez przekroczenie plastyczności (większość przypadków), maksymalne dozwolone naprężenie wynosi 40,000 psi.
Stosując Granicę plastyczności można obliczyć współczynnik bezpieczeństwa jako współczynnik maksymalnego dopuszczalnego naprężenia do naprężenia równoważnego (von Misesa). Musi on być większy niż 1, aby projekt był możliwy do przyjęcia. (Mniej niż 1 oznacza, że występuje trwałe odkształcenie.) W przypadku Wytrzymałości na rozciąganie, Maksymalne naprężenie główne jest wykorzystywane do określenia współczynników bezpieczeństwa.
Wyniki współczynnika bezpieczeństwa natychmiast wskazują obszary potencjalnego ugięcia. Wyniki naprężeń równoważnych zaznaczone są na czerwono w najwyższym obszarze naprężeń niezależnie od tego, jak wysoka lub niska jest ich wartość. Współczynnik bezpieczeństwa 1 oznacza, że materiał znajduje się zasadniczo w obszarze plastyczności. Większość projektantów dąży do osiągnięcia współczynnika bezpieczeństwa od 2 do 4, zależnie od scenariusza najwyższego spodziewanego obciążenia. Jeśli niektóre obszary projektu wykazują ugięcie, nie zawsze oznacza to wadę części, chyba że maksymalne spodziewane obciążenie często się powtarza. Powtarzające się duże obciążenie może spowodować awarię na skutek zmęczenia, co nie jest symulowane w Analizie naprężeń Autodesk Inventor Simulation. Aby prawidłowo ocenić sytuację, należy używać zasad inżynierii.
